Вопрос по С1 (наверное цветовые профили)
Уважаемые форумчане, возникла проблема, которую сам решить не в состоянии, да и с иноземной речью большие проблемы.
Суть проблемы такова:
при первом открытии слитых файлов происходит непонятная вещь: все превьюшки дружно по-очереди желтеют (в верхнем ряду уже 4 штуки пожелтели):
Но, при конвертации в jpeg, эта желтизна уходит. Поэтому результат, что вижу на экране и после конвертации сильно разнятся.
На скрине видно, как отличаются raw открытый в С1 (без обработки) , этот же raw, открытый в Iview (справа вверху) и jpeg, сделанный С1 из исходника (справа внизу)
Цветовой профиль одинаковый (виден на первом скрине), правда от смены proof профиля на другой ничего не меняется - при открытии все дружно желтеет.
Ставил профиль монитора (и proof и на выход) - что есть в С1, то и получаем на выходе, но при первом открытии - опять все желтеет.
Камера canon 400d.
Подскажите, в какую сторону копать?
re
Судя по-всему, придётся мне его сносить и ставить заново....
Re[konst19]:
Вам никто не отвечает, т.к. этот вопрос здесь задают 5 раз в неделю и каждому следующему лень прочитать, что ответили предыдущему.
1. Ваш вьювер не поддерживает цветовые профили.
2. У Вас не откалиброван монитор.
3. В С1 View -> Proof Profile выбрано что-то не то.
4. Накручены какие-то параметры в камере (ББ не Авто и т.д.)
Вот, некоторые возможные варианты
Re[konst19]:
Камера при съемке рава приписывает к файлу превьюшку в формате Jpeg конвертируемому согласно настройкам камеры и ее алгоритмам конвертации . Infanview при открытии raw показывает вам превьюшку из этого рава. А С1 сначала при открытии фото тоже показывает превьюшки, а потом уже конвертирует их согласно своему алгоритму поэтому и получаются такие фото, которые Вы в последствии настаиваете под свой вкус и цвет. Если вас это не устраивает то либо снимайте сразу в jpeg, либо вытаскивайте каждый раз из рава превьюшку jpeg. Это нормально!
Тут дело не в профиле и не калибровке. Просто камера и Capture one обрабатывают по-своему.
Re[Del_aqua]:
С jpeg всё вышеописанное происходит так же, как и с raw.
По поводу неокалиброванного монитора - разница на скринах видна на любом мониторе,
Proof профиль тот же, что и на выходе.
Вьювер профили не подерживает, но показывает то, что С1 сначала показывает, а потом переделывает ....
Re[konst19]:
Понятно, что видна разница, она и должна быть видна.
Что за цветовой профиль установлен в Винде?
И что показывает ФШ, если открыть джипег в нем.
В ФШ в колорменеджменте тоже естественно должен быть выбран Сржб,
а не профиль монитора. Если картинка совпадает с С1, то профиль в винде не тот.
Re[ Сергей Герасимов]:
Спасибо, большой белый шаман... в винде стоял профиль монитора, поменял на сРГБ - всё встало на свои места.
А ФШ у меня нету... только гимп, но и тем не пользуюсь - не умею. :)
Тему можно закрывать.
