Цвет поляризирующего фильтра
Подскажите пожалуйста, поляризирующий фильтр вносит какой либо оттенок в снимок, или только притемняет?
G & A!
Поляризационный фильтр - это единственный фильтр (кроме градиентных), который может затемнить небо при цветной фотографии, никак не влияя на другие цвета у кадре.
[quote:e2c6a542fc="Sergei Karpenko"]
... никак не влияя на другие цвета у кадре.[/quote:e2c6a542fc]
это в теории... На практике все не совсем так. Почти все, что попадает в объектив, это отраженный свет. Отражения же практически всегда, больше или меньше поляризуют свет. Иногда Вы этого и не заметите, но чаще эффект довольно существенный. Например, в солнечный день "цвет" зелени, особенно лиственных заметно изменяется при вращении фильтра.
Если вдруг солнце еще появится - попробуйте...
Спасибо, Zap, за дополнение и пояснение (к сожалению, не знаю Вашего истинного имени).
При возможности обязательно проэкспериментирую с фильтром CIR-POL при различных световых ситуациях и цветовых оттенках снимаемой сцены. Ещё раз спасибо.
С уважением, Сергей. 19.09.02.
Только пожалуйста не надо...
Ругаться, а зачем он нужен поляризационный фильтр?
В каких случаях желательно его применять?
Спасибки, а что за казак? Неужели Запорожский :)
Re: Цвет поляризирующего фильтра
[quote:bec53e3d3c="volodja v"]Взял на время поснимать у товарища hoya58 cir-plc. На 28мм у меня получились виньетки.[/quote:bec53e3d3c]
Закройте диафрагму до 5,6-8 и попробуйте ещё раз. А вообще, конечно, именно для этого про-фильтры и выпускают ;-). Бленда здесь особо не при чём, если она, конечно, байонетная ;-).
