CS2. Как сделать маску?
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
2miope
Большое спасибо! Вы были внимательны к каждому шагу, поэтому все работает!
2Игорь Новиков
[quot]Создать маску по яркости (Ctrl+Alt+~). Инвертировать выделение (Ctrl+I). [/quot]
Если сдалеть дословно, то на данном шаге Ctrl+I инвертирует не маску, а само изображение.
Потом хорошо, маску сделал.
Пытаюсь выполнить Gaussian Blur по теням. Маска не фильтрует работу размытия. Или маска для других целей (каких), а тут нужен Selection?
[quot]Вы серьёзно думаете, что шоп можно освоить без книжки? [/quot]
Я с шопом работаю 3 года, Маргулиса я прочитал и использую значительную часть его техник.
Сейчас время для tips & tricks, потому хелпы и хепло-подобные книжки уже бесполезны.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
от: fotohouse
А не надо путать Ctrl-I с Ctrl-i :D
от: fotohouse
Маска - для протирания дырок в слоях, через которые видны нижележащие слои.
Разымытие теней, таким образом, можно выполнить двумя способами:
1. Создать Selection по теням и применить к нему Gaussian Blur
2. Продублировать слой, создать ему маску по теням, и применить к нему Gaussian Blur. В слое-дубле размоется все, но света будут скрыты маской и в результате видны не будут.
Конечно, ошибся Ctrl+Shift+I, инвертировать выделение... Затем, после Levels или другой обработки выйти из режима быстрой маски, той же клавишей Q. Размытие будет работать пропорционально потемнению получившейся маски, белое - полное действие, чёрное - защищённая часть картинки, серое - промежуточное действие.
Про маски лучше написано у Макклелланда в "Библии пользователя". Маргулис - штука хорошая, только он рассчитан на владеющих основными инструментами, в том числе масками...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
Вопрос. Зачем инвертировать выделение? Это вы в смысле, что светов это нужно делать, а для теней нет?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
Маска получается по яркости - света светлые, тени тёмные. Нам нужно работать с тенями и замаскировать света. Поэтому инвертируем. Если нужно работать со светами, то не инвертируем. Для более мягкой, аккуратной работы маски можно размыть маску, например гауссом, радиус по вкусу, обычно от нескольких пикселей до нескольких десятков пикселей, в зависимости от... Уважаемый L4m3r это очень рекомендует, но я это делаю нечасто. Как он же говорил ранее, можно использовать в качестве основы для маски один из цветовых каналов.
