CS2. Как сделать маску?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не подскажите как сделать маску выделив все области с яркостью ниже N?
Использую Photoshop CS2.
Re: CS2. Как сделать маску?
ленищща абсолютно безпредельна.. на канале маски можно использовать levels и всё остальное тоже..
Re: Re: CS2. Как сделать маску?
Великий гуру!
Не могли пояснить любителю где канал маски крутить?
Может документация Adobe и хороша, но для меня путанна.
Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
надо нажать букофку Q (а потом ещё раз чтоб выключить quickmask)
или что имеется ввиду под маской.. если выделене то Q а если маска слоя то это в каналах и идёт как отдельный канал.
канал если не переводится в selection через load selection то можно ctrl+click на иконку канала (это работает и для композита RGB)
1. В Channels'ах выбрать канал маски
2. Image->Apply Image (Channel: RGB)
3. В Image->Ajustments->Threshold сделать маску черно-белой, выбрав нужное пороговое значение. Можно и через Levels'ы, но это хуже.
Update: Image->Ajustments->Invert по вкусу.
Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
Такое ощущение, что это вы писали Help для Photoshop.
Вы сказали что можно вызвать Quick Mask, но не указали как можно в ней выдели Shadows до уровня N.
Использование по вашему намеку Levels в канале Quick Mask эффекта не дает.
Отметим, что help в Photoshop ушел не многим дальше.
Типа "Quick Mask это Quick Mask!"
Пока нашел выделение теней через Select Color, а там Shadows. Не устраивает только отсутствие возможности задать N для определения того, что такое тень.
Re: Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
levels должен работать на quick mask. в 7 шопе работает.
ну не работает на quick (что крайне странно) оттащите её в одельный канал и работайте
от:miope
С шага 2 столкнулся с проблемой. Не вижу в меню " Image > Apply Image".
Странно в справке на него тоже ссылаются.
Создал Quick Mask через Q. Не на одном канале Apply Image не работает
Блин, запарился.
Вероятно нужно как-то по особенному выделять каналы перед Apply Image.
У меня этот пункт меню отключен (серый) чтобы я не делал.
В хелпе туфта.
Need Real Help!
ненадо apply
либо просто копируете нужный канал и нанём правите либо загоняете его в selection - ctrl+click ижмёте q. levels будут нанём работать куда они денутся.
от: L4m3r
ненадо apply
Ctrl+click это Load Selection, т.е. не загон в Selection, а загрузка Selection.
Вопрос в силе как скопировать канал в Quick Mask?
И все же. ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ активируется Apply Image.
Что нажать.
Блин, не Photoshop, а заговор шаманов, не знаешь заклинание фиг выйдет, в хелпе инфы ноль
Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
ну правильно load sel и есть загрузка в quickmask.
пятьничное похмелъ?е
или просто копируете канал в отдельный или всю картинку копируете для ызготовление изнеё маски
от: fotohouse
Что нажать.
Q нажать. Apply Image работает с нормальными масками, а не с Quick.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
Все сдаюсь.
Я понимаю что вы все делаете на автомате и потому пропуск пары нажатий рассматриваете как естественное действие.
Просьба дать ссылку на какой-нить продвинутый учебник по Photoshop в интене. А то я поиском поработал, тоже все туфта типа хелпа.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
от: fotohouse
Все сдаюсь.
Продвинутого учебника у меня нет, но могу рассказть все то же самое, но подробнее:
Итак, есть слой, которому мы хотм создать маску (не Quick, а обычную). Само собой разумеется, что этот слой - не Background.
0. В Quick Mask не идем, остаемся в Standart Mode
1. Создаем этому слою маску (Layer->Add Layer Mask->все равно что).
2. Тыкаем в появившуюся маску в палтитре Layers, или (что тоже самое) в палтре Channels выбираем "название слоя mask"
3. Image->Apply Image, Layer: название этого слоя, Channel: RGB, Blending: Normal, Opacity: 100%. Ok.
4. В маске появилась копия слоя, только черно-белая.
5. Image->Ajustments->Threshold, выбрать нужное пороговое значение.
6. Маска стала совем черно-белой: где было темнее порогового значения, стала черной, во всех остальных местах - белой.
7. Если нужно было наоборот, то Image->Ajustments->Invert.
8. Все.
Если маска на самом деле не нужна, а просто нужно выделить те места, которые темнее (светлее) определенного значения, тогда все еще проще:
1. Дублируем слой.
2. Image->Ajustments->Threshold
3. Select->Color Range и там Shadows или Highlights
4. Удаляем черно-белый слой, он нам больше не пригодится.
5. Слой удалился, выделение осталось. Все.
Это работает даже с Background'ом, разумется. А вот с не-Background'ом могут возникнуть глюки, поскольку Threshold сохраняет прозрачность. В результате получится картинка, состоящая из чистого черного и чистого белого цвета, но разной степени прозрачности. Впрочем Color Rang'у на прозрачность плевать, так что все равно должно работать.
Создать маску по яркости (Ctrl+Alt+~). Инвертировать выделение (Ctrl+I). Нажать Q, режим быстрой маски. В палитре каналов отключить видимость всех цветовых каналов, оставить активным канал быстрой маски. Применить уровни (Levels). Если нужно жёсткое разделение - Image>Adjustments>Threshold.
Вы серьёзно думаете, что шоп можно освоить без книжки? Ссылки на литературу в форуме были неоднократно, поищите.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
шоп можноосвоить безкнжки и без хелпа просто фсё протыкав.. веть онзделан так что его както осваивают даже американцы
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CS2. Как сделать маску?
от: L4m3r
Ага, то-то плодятся, как тараканы, всякие книжки, курсы и семинары... И американцы активно в этом безобразии учавствуют, прочие тоже, впрочем, не отстают...
от:Игорь Новиков
Да, если настоящая маска не нужна, а нужно только выделение, то можно и так, даже быстрее получится. У меня просто какое-то иррациональное предубеждение против Quick Mask'а.
Quick Mask занятный режим, иногда удобный, и потому полезный. Хотя я тоже не слишком часто им пользуюсь, тут, например, можно было бы просто сохранить канал маски и работать уже с этим каналом, опять же канал сохраниться на всякий пожарный...
