CRT Монитор NEC MITSUBISHI Diamond Pro 930sb - HELP!!!
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[_Jack]:
от: _Jack
В инструкции на монитор или в меню монитора ищите регулировку цветовой температуры. Там бывает раздельная регулировка цветовых каналов. Ее имеет смысл покрутить.
Все возможные настройки уже крутил. Инструкцию читал.
Re[Igor Tsvirko]:
от: Igor Tsvirko
Регулировка цветовых каналов есть?
Фиолетовый оттенок сделать другим цветом получается?
Re[_Jack]:
от: _Jack
Регулировка RGB есть, пробовал. Фиолетовый оттенок сделать другим цветом не получается.
Re[_Jack]:
от: _Jack
Все равно фиолетовость остается? Не заменяется зеленым, красным или еще каким? Попробовать размагнитить и подумать о возвращении аппарата. Кстати, освещение какое?
Re[_Jack]:
от: _Jack
Сейчас попробовал ещё раз. Конечно ч.б. снимок настраивается на хороший результат, но тогда белый в окнах Windows уже не белый.
Вот пример по которому настраивал, посмотри у вас он чистый ч.б. или нет.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=899741&author_id=17395&sort=date&page=1&next_photo_id=903300&prev_photo_id=897044
Re[Igor Tsvirko]:
от:Igor Tsvirko
Вроде чб. Но настраивать бы надо по специальным паттернам, а не случайной фотографии. Здесь например.
Re[_Jack]:
от:_Jack
Из серых 10.10.10 самый сиреневый.
Re[Igor Tsvirko]:
от: Igor Tsvirko
Насколько заметно это? Небольшие отклонения калибратор должен поправить, он для этого и предназначен. Вот и сиди, думай, что делать.
Re[_Jack]:
от: _Jack
Не сильно. А калибратор подходит и для LCD? Это я о будущем.
Re[Igor Tsvirko]:
Если "белый в окнах Windows уже не белый" , а ч/б картинка в фотошопе нейтрально серая - то смотрите профили монитора в "свойствах экрана"... У NEC с таким сталкивался, "родной" профиль искажал серый цвет, когда перешел на стандартный SRGB - все нормализовалось. А точнее - уже калибратором...
Re[Igor Tsvirko]:
Adobe Gamma - утилита для настройки монитора, входящая в состав Phtoshop. Как ею пользоваться написано много, вот например у Хулиганствующего Элемента http://photo-element.ru/photoshop/monitor/monitor.html
Только галочку Viev single gamma only снимите и подвигайте ползунки по каждому цвету отдельно. Если можно добиться исчезновения фиолетового оттенка, то скорее всего монитор исправен. Обязательно надо потом проверить результат калибровки на фотографии, цвета которой Вам хорошо известны и подстроить регулировку.
Если монитор исправен - не спешите расстваться с ним - машина очень хорошая. Бюджетные LCD мониторы такого качества не дадут.
Вы как по каналам монитор регулировали? В меню монитора вкладка RGB, далее нажать на одну из пользовательских настроек 1-3 или 5, далее выбрать цвет, скажем G и увеличить его до 100%. Если при этом фиолетовость не исчезает, боюсь придётся возвращать.
Калибратор подойдёт и для LCD.
Re[Захаринский Алексей]:
от:Захаринский Алексей
Алексей огромное вам спасибо! Игры с Adobe Gamma помогли. Мой профиль ещё не совершенство, но фиолетовый на сером исчез. Дальше более совершенный профиль вопрос времени.
Re[Igor Tsvirko]:
от: Igor Tsvirko
Ура отменяется. После перезагрузки компъютера фиолетовость на сером вернулась. Что я мог сделать не так?
Re[Igor Tsvirko]:
Главное, что монитор исправный, а с остальным можно разобраться. Создайте нофый файл цветового профиля, скажем My.icm. Сохраните в него изменения, внесённые Adobe Gamma. Проверьте, чтобы ярлык Adobe Gamma был в автозагрузке, тогда этот профиль будет всегда загружаться при старте системы. Ещё можно поступить так. Панель управления - Экран - Параметры - Дополнительно - Управление цветом - Добавить. Добавляете My.icm и используете его по умолчанию.
Может потому не запомнилось что я профилю присвоил имя My1 без окончания .icm
А где посмотреть чтобы ярлык Adobe Gamma был в автозагрузке?
Re[Igor Tsvirko]:
от: Igor Tsvirko
Такая прога у меня есть, а как и чем по ней настраивать?
Подскажите пожалуйста.
Ну, во-первых, там должна быть инструкция. Во-вторых, последовательность показа тестовых картинок совпадает с последовательностью настройки. Настраивать вы, наверное, сможете только в меню монитора - не полезете же внутрь магниты на кинескопе крутить.
Сначала надо настроить яркость, контрастность, уровень чёрного, баланс белого (т.е. белое должно быть белым, а чёрное - чёрным). Потом надо посмотреть белую сетку на чёрном фоне (там есть такая картинка). Если у белых линий на этой сетке будет цветная окантовка (фиолетовая), значит плохо сведены лучи. Может быть в меню вашего монитора доступна возможность их сведения. Потом надо смотреть чистоту основных цветов (RGB - там тоже есть такие картинки). Всё это - на стандартном профиле для данного монитора. Потом - муар. А после аппаратной настройки уже можно крутить профиль по вкусу.
Re[Igor Tsvirko]:
колонки от монитора убери подальше мож поможет
Re[Покровский Николай]:
от: Покровский Николай
, тока все прочел пардон - колонки не в тему )))
Re[Igor Tsvirko]:
от: Igor Tsvirko
Прочитал, наверное полезная штука. А где это можно найти в продаже ?
Не трать капусту.
Установи 6500К и с помощью ручек регулировки RGB отрегулируй баланс белого, а затем регулируй с помощью АдобэГамма.
Re[Igor Tsvirko]:
Пуск - Программы - Автозагрузка. Там должен быть Adobe Gamma Loader
