Всего 6350 сообщ. | Показаны 2081 - 2100
RE[Vasil_M]:
от: Vasil_M
портретик прям шик - шик
первые две 135Л, третья Сигма Арт 50
RE[RUIvan]:
Остается понять зачем нужен ББ. Многие фотографы считают что платье невесты белое. Ну или как в таком случае говорят колористы при нормальном ББ реперные нейтрали должны быть нейтральными. А AWB собственно этим и занимается, приведением картинки к нейтрали. Это же самое проделывает аппаратура головы. На самом деле в голове все посложнее, но идея ББ примерно из этой плоскости. Но с другой точки зрения (художника) это в целом творческий инструмент и фотограф может делать платье и зеленым если у него такая творческая задачка.
Сложности начинаются когда сцена содержит разнотемпературный свет.
White balance (WB) is the process of removing unrealistic color casts, so that objects which appear white in person are rendered white in your photo. Proper camera white balance has to take into account the "color temperature" of a light source, which refers to the relative warmth or coolness of white light. Our eyes are very good at judging what is white under different light sources, but digital cameras often have great difficulty with auto white balance (AWB) — and can create unsightly blue, orange, or even green color casts. Understanding digital white balance can help you avoid these color casts, thereby improving your photos under a wider range of lighting conditions.
RE[matrosik]:
от:matrosik
Солнце,зеленка,но R3 справляется
 https://vfl.ru/fotos/487b77f940231653.html
Во эта классная, равчик бы покрутить
RE[avatorikus]:
85 1.2
RE[avatorikus]:
Юр, портреты как обычно - выше всяких похвал)
RE[Vasil_M]:
от: Vasil_M
Да - я в теме всего этого. Написал выше коммент - на кеноне автобб работает по двум режимам - когда он стремится привести картинку к белой-серой - или когда он должен сохранить ambient. У меня как раз второй вариант выбран в настройках - но ambient он нифига не сохраняет.
RE[RUIvan]:
от: RUIvan
Спасибо.
Классно когда получается поймать настоящую эмоцию и хороший свет.
RE[RUIvan]:
от:RUIvan
У меня всегда стоит приоритет белого, иначе теплит картинку
RE[GE]:
от: GE
Было бы очень интересно послушать что еще из настроек меняли. Может что-то еще влияет.
RE[RUIvan]:
от: RUIvan
CR3 - много равок.
Поразбирался еще с DPP - в нем можно выбрать и баланс белого с приоритетом белого, и баланс белого с приоритетом ambient. Для обоих вариантов разница практически незаметная. Но вот если выставить баланс белого Cloudy (было облачно) - то картинка уже начинает походить на то, что было.
RE[Максим]:
от:Максим
Ну в целом тут вижу "тонировку" и переходов мало меж зеленкой.
Недолго пока был р5м2 он так же тонировал все, какой цвет преобладает, так и как будто по умолчанию все тонировке - нет цветоотделения как у Р3, да даже у Р5 первого...
Вот такое было у меня лицо,когда я крутил равки с R5 II
R3/RF35f1.4L VCM
 https://vfl.ru/fotos/08b8ed4140232587.html
RE[GE]:
https://disk.yandex.ru/d/wVnBPBYbjmEN0A
от: GE
RE[matrosik]:
от: matrosik
Спасибо.
RE[avatorikus]:
Я бы сделал так -
RE[avatorikus]:
тоже покрутил
RE[avatorikus]:
мне кажется, что зря вы баяниста мучаете - здесь наверно тока в чб перевести.
RE[avatorikus]:
или так
RE[RUIvan]:
от:RUIvan
Это так в лоб не работает. Это все равно что сказать что ставь всегда цветовую температуру на 3200 келвинов и будет тебе всегда отличный скинтон))
ББ с приоритетом белого и атмосферы полностью совпадают наверно в 90% случаев, для 10% будут небольшие различия.
RE[hunter07]:
от:hunter07
Я выше выложил около 50 равов - почти все сделаны вчера - условия съемки с 19 до 21 облачно - солнце стало садиться примерно в 20:30. Все начальные фотки зеленки в парке до того как в город ушел - промах по ББ - и промах существенный и с приоритетом белого и без него. В DPP видно насколько. На ярком дневном свете ББ отработал норм (фотка с цветущими деревьями).
Я считаю, что камера подобного уровня от лидера фотоиндустрии сама должна справляться с определением баланса белого при дневном свете в облачную погоду, а не заставлять меня в редакторе выправлять картинку.
В ночное время - как и говорил раньше - промах по ББ на автомате (ambient) еще сильнее.
