Cпусковой тросик для Сanon 20d(в частности) своими руками
Решил написать, как я сделал спусковой тросик для сей зеркалки за 1 час. Смысл имеет такое делать имеет, если платить 50$ за родной не хочется, да и если нужен он не особо часто...
Так вот. Как делаем:
Берем проводки, которые используются во всех компьютерах(я вытащил из своего старого 486-го, а вообще легко в магазине купить можно).На одном конце таких проодков сделано так, чтобы в них можно было воткнуть тоненькие контакты, коих на материнской плате в изобилии. Такие же контакты имеются и в разъеме N3 фотоаппарата. Делаем отверстия с одного конца каждого из проводков поменьше, чтоб сидел поплотнее. Затем надиваем эти проводки на 2 контакта(верхний и левый) в разъеме фотоаппарата(тот который под электронный тросик). Затем берем полиэтиленовые палочки низкой температуры плавления(ими еще горные лыжи/доски заливают) Заливаем этим полиэтиленом разъем фотика. Когда все застыло вытаскиваем. Таким образом имеем самодельный разъем N3:). С другого конца припаеваем два проводка к выкцючателю, который имеет 2 положения(тоже из старого компа). И вуаля) Имеем полноценный спусковой тросик, только вот эстетически выглядит не особо...
Надеюсь, кому-нибудь будет пригодится....
Re: Cпусковой тросик для Сanon 20d(в частности) своими руками
тут ищо рассказывале как-та как камиру ис бумаге клеедь...есле не хочеццо плотить....
Особенно удобно снимать с таким устройством ночью,в дали от дома и исключительно редкие сюжеты :) !
Я круче. Я его за 2 минуты сделал. Разъём купил, и проводок припаял. Кнопку сделал в одно нажатие т.е. спуск т.к. всё равно фокусироваться по тросику не реально.
Re: Re: Cпусковой тросик для Сanon 20d(в частности) своими руками
от: Райдер
"Разъем купил" это для 350Д. Сам купил и спаял. А вот попробуйте купить разъем на 20Д.
Автору: хорошая идея!
Про 20д ничего сказать не могу. У меня не 20д.
от: Райдер
На 20D разъем - N3. В магазине электронике даже отдаленно похожего на него купить ничего нельзя...Если бы был такой разъем в продаже, то означенная проблема вообще не стояла бы.
Re: Re: Re: Cпусковой тросик для Сanon 20d(в частности) своими руками
от: Mefodey
от:Райдер
Мне тоже в своё время хотелось сделать спусковой тросик с таким разъёмом. Долго я примерялся, но ненашел ничего подходящего для такого разъёма, потом решил, что если сломаются штырьки на разъёме в камере, то эта экономия может обойтись дороже оригинального спускового тросика.
У меня еще дешевле). Через инфракрасный порт через КПК управлятся. Две кнопки. Спуск и спуск через 3 сек.
Купил на е-вау существенно дешевле оригинального, но работает не хуже-
http://cgi.ebay.de/Fernausloeser-fuer-Canon-20D-5D-1Ds-wie-RS-80N3-von-DE_W0QQitemZ7624537769QQcategoryZ15421QQrdZ1QQcmdZViewItem
от: Райдер
Паралельно кнопке удобно припаять переключатель. Тогда режим выдержки от руки будет удобнее.... включил его и чай пошел пить, а не стоять-держать.
от: Dzz
Где Вы на 20D ИК порт увидели??
от: Mefodey
Решил написать, как я сделал спусковой тросик для сей зеркалки за 1 час. Смысл имеет такое делать имеет, если платить 50$ за родной не хочется, да и если....
Автору жалко 50 долларов. А мне не было бы жалко, так как в Киеве данный тросик RS-80N3 дешевле 80 долларов не предлагают.
И восколько обошлось и через сколько тебе его притаранили? Что то цена смешная, здесь он стоит 65 баков а там 3 еуро!
Re: Re: Re: Re: Cпусковой тросик для Сanon 20d(в частности) своими руками
Обращение к Fridis
У меня на сайте www.fotoera.com есть описалово как я проводной пульт сделал для Canon EOS 300D из корманного радио. Если кому надо конечно... :D И выглядит эстетично! И фокусировка есть и спуск! Все дела! :D
пс в разделе про фото
от: Dzz
А подробнее...?
http://sappa.livejournal.com/12318.html
http://www.day-men.ru/wireless_rc/
Беспроводной бы..)))
от: Udav
Повнимательней читать надо-он там стоит не 3, а 13 евро. 3 евро- це пересылка по Германии С пересылкой в Латвию через нашу фирму-посредника обошелся ок. 20 баков, что тоже неплохо. Качество изготовления и работоспособность- ОК.
от: OTELj
от: Dzz
А подробнее...?
Подробнее: Программа универсального пульта для КПК. Например NRDeluxe Noviimedia Далее с форума производителя скачивается набор кодов для Сапога он универсальный и подходит для всех моделей. На пульте работают две кнопки спуск и спуск через 3 сек. ИК пульт работает тока в режиме съемки с таймером (ИМХО)
