Coolscan 8000 ED. Перепрошивка 1.11 и вытекающее из этого
Итак, была осуществлена со всеми предосторожностями и постоянной сверкой с инструкцией перепрошивка сканера Никон 8000 ЕД, в результате чего теперь селф-тест до конца не доводится при включении (зеленый глаз начинает часто мигать в самом конце), и выползает еггог, что мол в сканере находится пленка, которую надо удалить.
Естественно, что никакой пленки в сканере тем временем нет.
Сталкивался ли кто, какие возможно предпринять шаги?
Если ничего не возможно, посоветуйте сервис/умельца, который может это исправить.
Заранее благодарен
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[S_F]:
Можно поподробнее по прошивку и что она дает?
Re[S_F]:
от:S_F
Заранее благодарен
Если в помещении где стоит сканер курят.
Надо промыть зеркало и стекляный рассеиватель для светодиодов. ( желателно очень чистым спиртом )
Это происходит потому что одразуется налёт от никотина ( а он не бесцветный ) и когда сканер делает тест
для инфракрасного света получается как будто плёнка находится в сканере.
Если зелёный сигнал начинает мигат часто не сразу а после нескольких нормалных интервалов - это оно.
Re[DrMaster]:
Именно оно!
Курили...Но вот два месяца назад - бросил :)
А есть ли какая инструкция как туда подлезть?
За скорый ответ - спасибо! :o
Re[krovatz]:
Подробнее про прошивку - на сайте Никона. Маку не дает "засыпать" бри батче, на винде - не знаю
Re[S_F]:
от: S_F
Именно оно!
Вот Вам инструкция: http://www.marginalsoftware.com/LS8000Notes/cleaning_the_optics_of_the_ls.htm
Re[saha-2]:
Спасибище!
О результатах доложу
Re[S_F]:
Только очень внимательно. я по этому мануалу чистил - потом еле собрал.
Re[seafox777]:
Лучше на мыльницу фотографировать какждый этап разборки и каждый винтик где и как... а потом легко собрать)
Re[DrMaster]:
Итак, вскрытие было осуществлено по предложенной схеме (спешл сенкс ту саха-2). В результате вскрытия мной было замечено, что:
- строение внутренностей 8000 ED немного более усложнено, чем 9000. В результате чего доступ к пяти разъемам весьма затруднен. Однако, если быть аккуратным, то отключение разъемов не потребуется. К зеркалу и даже объективу доступ нормальный.
- Рассеиватель чистится вообще очень просто. Доступ к нему осуществляется после откручивания 4-х винтов по краям (крепящих) и отключению одного проводного разъема (он короткий и не позволяет оперировать свободно с рассеивателем). Шлейф выдирать не нужно, он не мешает.
Чистится сама стеклянная трубка и металлические шторки.
Для чистки использовал жидкость Нама для чистки объективов.
Доктору Мастеру еще раз огромное спасибо за совет!
