Coolscan 5000 vs 50 - личные впечатления
Вчера осваивал обнову - LS-5000, сканировал Fuji Reala 100. С удивлением обнаружил, что зерно на ней просто ошаленное, много страшнее, чем на Kodak Supra 400, которую правда сканировали на LS-50. Первая мысль была: плохая пленка. Однако это мне показалось странным, т.к. я раньше ее уже использовал (сканировал на LS-40) и она мне очень нравилась. Это отнюдь не Кодак Колор, который делают не поймешь где и не поймешь для кого. В общем, решил я проверить, не шум ли это моего сканера - вдруг дефективный оказался? Отсканировал в одно- и четырехкратном режиме. Сравнение показало, что разницы никакой нет, т.е. это отнюдь не шумы сканеры (там их вообще не видно), а элементарное зерно пленки. Это меня заинтриговало и я пересканировал Kodak Supra 400, на которой было все гладенько. И - о чудо! - там тоже появилось зерно. Даже не зерно, а зернище! Выходит, что 4000 dpi на LS-50 - это совсем не 4000 dpi на LS-5000! Очередной обман трудящихся, когда производитель выдает желаемое за действительное, хотя это и Nikon. По моему мнению, реальное разрешение у LS-50 практически такое же, что и у LS-40, только файл больше. Теперь я понимаю, почему не ощутил разницы при переходе от LS-40 к LS-50!
Однако это создает некоторую проблему. С одной стороны, деталировка у 5000 лучше, чем у 50. Но с другой - зерно "так и прет". Оно не крупнее, а резче и потому заметнее. Особенно если посмотреть в отдельных RGB каналах. И если раньше я спокойно печатал 30х45, не думая о зерне, то теперь я даже не знаю, как поступить - оно бросается в глаза. Вместе с тем, запускать какой-нибудь Neat Image не хочется, т.к. вместе с зерном пропадает ощущение резкости, четкости. Други, что делать-то?!
Привожу конкретные примеры. Сканировано 4000dpi, кропы пиксель-в-пиксель. Ссылки корректно работают только в IE.
LS-50 с Digital ICE: http://ibi0.photofile.ru/genius-darkstar/7928993GGQ.jpg
LS-5000 без Digital ICE:
http://ibi0.photofile.ru/genius-darkstar/7928995WZN.jpg
LS-5000 с Digital ICE:
http://ibi0.photofile.ru/genius-darkstar/7928996BCN.jpg
LS-5000 с Digital ICE (4-х кратное сканирование):
http://ibi0.photofile.ru/genius-darkstar/7928998RUZ.jpg
Чтобы посмотреть в Netscape: http://photofile.ru/default/do.php?id=7928998#sm
Файлы 50ice, 5000, 5000ice и 5000ice4x, соответственно.
Из примеров видно, что кроп с 50 выглядит "мыльно". Кропы с одно- и четырехкратным сканирование не отличаются друг от друга. Включение Digital ICE приводит к небольшому, но видимому, сглаживанию зерна и падению резкости.
P.S. Снимок сделан Роккором 1.2/58 с выдержкой 1/500 и диафрагмой f/8.
Re: Coolscan 5000 vs 50 - личные впечатления
У меня вообще сложилось такое ощущение, что на 5000 деталей столько же, только шарп больше ...
А вы пробовали сканировать в NEF, и конвертировать с одинаковыми установками для V и 5000?
Re: Re: Coolscan 5000 vs 50 - личные впечатления
от: Савченко Евгений
Какой шарп?! Все опции полностью отключены.
NEF-ом я не пользуюсь. Сохраняю только в 16-битовом tif-е и затем читаю в фотошопе. С приведенными примерами ничего не делалось - ни шарпа, ни кривых, ни уровней, ничего вообще.
А у меня и в ихплорере пишет powered by photofile и всё
Айларов Тарас,
У меня тоже так писало в IE, посмотрел в весии для Netscap'а.
komendor,
Я просто про то, что в проге по умолчанию, для разных сканеров ставятся разные установки, предусмотренные производителем для разных моделей сканеров.
А в NEF всё-таки надо попробовать ;)
Так будет наиболее корректное сравнение :D
Вы по пустому паритесь! На плёнке не столько информации, чтобы её на "молекулярном уровне" вытягивать.
Есть такое дело, прёт зерно... Пробывал печатать с 1/4 (по площади кадра, правда плёнка ISO 100 была) на 30х40 см., зерно с 30 см. видно - если рассматривать зерно, но восприятию картинки не мешает...
NEF воще не понял... и разницы между TIFом не увидел (за исключением, что только избранные открывают)
А вообще хотелось бы разобраться как правильно общаться с NEF (сканить в 4 слоя, чтобы можно было ICE включать и выключать при "проявке" файла, ну и вообще иметь возможность "проявлять" файл), неделю потратил, научился только открывать, чего-то регулировать NC так и не предложила :(
Будем следить за топиком, може кто чего умное выскажет
от: млтыхян
Иными словами, Вы не увидели разницы между 50 и 5000, кроме зерна? А ведь детали в тенях - структура вязки, веки, да все изображение лучше видны на 5000.
Re: Re: Re: Coolscan 5000 vs 50 - личные впечатления
Я так понимаю, что NEF - это свой собственный никоновский формат, который содержит еще и инфракрасный канал. Допустим, что я на него "забил" и меня интересует только само изображение (в ч/б, например, иначе вообще не выйдет). Так какая разница, в чем сохранять, в tif или в NEF, если никакой обработки не производится? Всякие разные "костыли" в виде ненулевых настроек драйвера NikonScan мы однозначно откидываем в сторону. Вся математика в данном случае (50 и 5000) одинакова, остается лишь разница в железе, которое и дает разницу в итоговой картинке.
P.S. Но если кто сможет популярно объяснить на счет NEF, буду весьма признателен. :?
Вопервых зерно надо сравнивать только ТОЧНО ффокусе сканера а не где попало на кадре. вид его РАДИКАЛЬНО меняется при уходе плёнки из фокуса порядка уже на 50-100 микрон. если же и ффокусе не выбиваются детали в 1 пиксель то это мыльный объектив.
для конечного же скана можно немного увести из фокуса чтобы не так сильно лезло зерно.
во вторых Superia Reala требовательна к проявке.. в некоторых лабах на ней действительно лезет как на дешовой плёнке зерно.
ну а хотите внятный RAW формат чтобы самостоятельно "проявлять" ффотошопе - возьмите vuescan тот же, какая разница чем его получить - но не будет никоновских граблей с их спец форматом и невнятными программами.
Или посмотрите просто для начала внутрь этому NEFу может там порсто 4 канальный RAW и лежит. хтя может он 12 битный например.
от:L4m3r
Данные кропы находятся точно в зоне фокусировки сканера.
И относятся они к Kodar Supra 400, а не Superia Reala 100. В качестве экспенимента я попробую отсканировать одну из старых реал и посмотреть, такое ли у них зерно как на новой.
Вью-сканом я пользовался, однако мне он очень не понравился. Года 2-3 назад эта тема обсуждалась и большинство пришло к выводу о том, что никоновский софт работает гораздо корректнее.
В конце концов я не понимаю, почему все пытаются доказать, что "проблема" в софте или настройках сканера (кстати, и то и другое в обоих случаях было одинаковым). Ведь очевидно, что разница между сканами обусловлена самим железом.
Ну значит в 50 мыльный объектив если это точно в фокусе. с виду просто похоже что неффокусе. за такую цену просто позорище какой мыльный.
Ну если хочется сканить точно в фокусе и донимает зерно то можно его _слегка_ поглушить в фотошопе..
komendor,
Потому, что радикальной разницы нет :D
Вот и похоже, что это тонкости с софтом.
Лично я, сравнивал около полугода назад сканы с 4000 и V, разницы практически не было. И зерно было абсолютно одинаковым и детали тоже.
от: komendor
от:млтыхян
Не сомневаюсь, что за стоимость 5000-ка можно плёнку рассматривать как под микроскопом. А если взять 8000-к он ещё лучше! Только при таких ценах уже можно спокойно перейти на профи цифру. Цифровые задники для среднего формата уже убили плёнку!
Re: Re: Re: Re: Coolscan 5000 vs 50 - личные впечатления
от:L4m3r
Если не сравнивать с 5000, то 50 отнюдь не производит впечатление "мыльного". ;)
А зерно в фотошопе не приглушишь: все равно деталировка подсядет.
от:млтыхян
8000 лучше не будет. Пожалуй даже хуже, это более ранняя модель. А вот 9000 окажется точно таким же, только с возможностью сканировать широкую пленку. "Рассматривать как под микроскопом" - это и есть конечная цель в совершенствовании сканеров, чтобы максимально приблизиться к детализации оптической печати. Только разрешение 5000 - это еще не предел возможностей пленки, если речь не о 400 ISO, конечно.
О "профи цифре" Вы зря упомянули. Это совершенно разные вещи. Если в двух словах, то: 1) фактура пленки сама по себе бывает красива, а "пластмассовые" лица на цифровике мне не нравятся, 2) за стоимость сканера я получу максимум один цифровой аппарат, довольно больших размеров, что меня не устраивает, 3) динамический диапазон пленки много выше, чем у матрицы, 4) мне просто не нравится носить с собой фотоаппарат с батарейкой внутри, etc.
У меня такого нет
Посмотрите,вот кроп http://vaillo.nextmail.ru/Church_crop.tif вот такого http://vaillo.nextmail.ru/Church.jpg снимка.Еще: http://vaillo.nextmail.ru/clock_crop.tif снимок: http://vaillo.nextmail.ru/red_square_web.jpg зерно присутствует (cканю на 50-ls),но такого мыла нет.Supra 200 и Profoto 100 соответственно
А вот тесты и 5000 и 50 http://moskow.wallst.ru/big/index.html
У Вас что-то не то с 50-ым
Re: Re: Re: Re: Re: Coolscan 5000 vs 50 - личные впечатления
чтоб слайд сканер не выбивал зёрна в 1 пиксель в фокусе это както странно. этим обычно грешат только планшетники и китайские поделки за $200 с заявленными ни много ни мало 7200 дпи.
не выбить 4000 пикселей на весь кадр это в общем то уметь надо. качество любого объектива за $100.
да, зерно можно приглушить только весьма слегка и осторожно. или отвести фокус но тогда оно вылезет где-то ещё или будет слишком мыльно.
Не могу с Вами не согласится. В каждом варианте есть свои плюсы и свои минусы. Но я сегодня уже писал в одной из тем: как назвать (культурно) результат проявки плёнки в лабе когда на 100 единицах они умудряются сделать зерно на все 400 единиц, или цвета гуляют как на радуге? У них поменялся оператор, они на одном проявителе прогнали больше плёнок, они мало зарабатывают и работают из чистого альтруизма и т.д. В итоге плёнка запорота. Вы скажете какая взаимосвязь тем сканер-лаб? Прямая - сканер не покажет больше того, что есть на плёнке. И для реалий жизни достаточно того, что выдаёт 50-ник (это не значит что я не требователен к качеству). Хотя возможно это всё не относится к людям которые обрабатывают плёнки в закрытых для всех лабах. :D :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Coolscan 5000 vs 50 - личные впечатления
Признаться, меня посещала такая мысль, не взять ли мне 50, поскольку 5000 все никак не мог разыскать. Но я ведь снимаю не только на цв.негатив, но и на слайд и на ч/б, поэтому для меня главным аргументом было большее значение D, а также возможность многократного сканирования. Вот я и подумал, что менять 40 на 50 большого смысла не имеет и если уж затевать эту эпопею, то брать 5000. Один раз живем. А то, что 5000 выигрывает у 50 еще и по разрешению, это мне очень кстати.
