...для тех кто ещё надеятся на чудо...
Владельцы видеопятака начали делиться впечатлениями по поводу съемки видео.
Мда...
============== цитата AntonioB ==============
По порядку.
1. Об автофокусе при видеосъемке придется забыть. Следящего автофокуса нет, а автофокус по контрасту нажатием кнопки AF-ON портит картинку стробом и скачком в экспозиции. Так что только ручной фокус. Перед началом съемки резкость на нужном объекте удобно выставлять вручную при 10-кратном увеличении фрагмента.
2. Стабилизатор работает непрерывно, причем не только во время видеозаписи, но сразу же при активации LiveView. Проверил с несколькими объективами, не только Canon, но и Tamron. Шумы от работы стаба пишутся на встроенный микрофон. Стаб лучше отключить при съемке со штатива, о чем и написано в инструкции.
3. Никакие мануальные параметры (ISO, диафрагма, выдержка) невозможно выставить вручную. Полный автомат. Конкретные параметры записи (напр, на какой диафрагме снимает) не отображаются. Пишут, что если сделать фотокадр, у него будут текущие параметры видеосъемки. Но это прервет запись примерно на 1 сек., будет рывок. В другом форуме пишут, что, если обмануть систему (немного вывернуть объектив во время экспозамера) диафрагма у него зафиксируется. Но это уже из области непрактичного трюкачества. Если снимать любыми оъективами (не только Никона - у меня полно оптики для Зенита), то диафрагма, естественно будет управляться вручную. Логику автомата понять можнно - при недостатке света он увеличивает выдержку (но 1/30 - это предел), открывает максимально диафрагму, если этого недостаточно - идет повышение ISO.
4. Для записи звука лучше использовать внешний СТЕРЕОмикрофон (встроенный пишет шумы камеры - работу IS и, если усердствовать, то и шорох рук при наведении на резкость). Звук с внешнего моно-микрофона пишется только на левый канал.
5. Постоял с ним на показе моделей одежды. Тяжелый, устают руки. (В тот же вечер купил монопод и видеоголовку Gitzo для штатива). Одним пальцем крутим Zoom кольцо, другим вручную ловим в фокус идущую на тебя модель. И если на VGA экранчике все выглядит неплохо, то на HD-телеке такое смотреть невозможно - малейший промах по резкости заметен. Только, если выдавать эту дергатню за художественный эффект : )
6. При записи видео можно использовать PictureStyle - управлять шарпом, насыщенностью, оттенками и т.п. вплоть до ч.б.
7. Экспокоррекция +-2 и фиксация экспозиции в видео работают.
Так что нужно относиться к возможности видеосъемки на MKII только, если она постановочная, когда план, движение камеры и точка фокуса просчитаны заранее. Пример - натурная съемка со штатива или в студии. Движущиеся объекты на L-оптике при ее открытой дырке мгновенно уходят из фокуса, особенно в помещении и при недостатке света. Даже на суперширике 16-35L при открытой диафрагме глубина резкости не так велика - выставляешь 1 м. - задний план уже ушел. Так что про съемку семейных торжеств в полумраке на ФуллФрейм забудьте. С 24-105L с глубиной резкости и того хуже. Только художественные планы. Или использовать яркий свет.
Примеры съемки на высоких ISO:
http://www.pbase.com/edouarrr/image/106997657/original
http://www.pbase.com/edouarrr/image/106997643
Вся галерея, может найдете лучше, я дальше качать не стал:
http://www.pbase.com/edouarrr/test_5d_mark_ii
Мда...
