Cимпозиумъ Пятачководовъ...(Великый Баяnеtъ)
Всего 7204 сообщ. | Показаны 3601 - 3620
Re[Александръ]:
хорошо, меняем постановку вопроса: как бы Вы проверяли бэушный 5-ок?
Re[bugnet]:
на вид и на менибэкъ...
Re[bugnet]:
от: bugnet
Тут вопрос психологии и попытки подловить на противоречиях:)
если доверие есть брать таг
да нет там проблем никакий, возьмите стекло да проверте сразу на четкость фокуса, а че там еще может быть хз.... я покупал все свои пятаки в слепую (точнее их всего 2 было) :)
Re[Александръ]:
Тут появился новый чип подтверждения автофокуса - можно выставлять любую диафрагму на камере (и она будет прописанна в EXIF и подстраивать срабатывание автофокуса (типа калибровка срабатывания, а то часто слышал жалобы, что чип врёт или перелёт или недолёт, а чип пикает)- чип работает в режиме AF, а не в режиме MF как на более ранних моделях. До этого времени я не пользовался чипами - но в данном случае решил опробовать. ;)
Re[Dim.ka]:
хм,любопытно!
Re[Александръ]:
25600 на пядваке. 100% кроп
грубое шумоподавлене джыпэга.
ну крута же?
Re[Александръ]:
от: Александръ
хм,любопытно!
Пока только заказал - как приедут буду мучить.
Вот инструкция как там всё работает, с первого раза может и не понятно, тогда читать ещё раз.
http://www.tagotech.com/pic/New%20chip_eng.doc
Re[Dim.ka]:
любопытно. неужели он работает, прям так, как описано?
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
...Вот инструкция ...
А вот это - оно же, как я понимаю, то бишь описанный Вам эмулятор - это одуванчик Лушникова? http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/canon_spec.htm
Re[Александръ]:
гы, прикол. щас полез в БыХа посмотреть что там с пядваком. пишут что ожидается в Декабре. Попробовал нажать "уведомить о появлении", а они пишут - "Due to unprecedented consumer interest we are unable to add any additional correspondents to this list. Thank you for your understanding"
во жесть-то! пядвак не то что купить нельзя, невозможно даже подписаться на новость о его появлении в магазах! 8)
Re[Александръ]:
В Неметчине до середины декабря ничего не ожидается :(
Даж самые отчаянные продавцы не обещают раньше....
Re[Александръ]:
Александр, у Вас вроде есть 20-35L - как он стоит 500-сот баксов или нет?
Сначала будет на кропе, а потом на ФФ?
Re[Александръ]:
ТУТ лежит пара клипов с "пядвака", пародия на "Reverie"... Также чел делится своими впечатлениями о новой камере. Несмотря на то, что он - крутой профи, обнаружился ряд нестыковок, например, в названиях объективов
А самое интересное, что Цитата:
"The 5d Mark II only allows you to use the widest aperture the lens you are currently using offers. Example; if you are shooting with a 2.8 L, then the Canon 5d Mark II will use that aperture to shoot the video in. You can not change it."
В таком случае ND-фильтры для уменьшения ГРИП не понадобятся. Всё наоборот. Если захочется снять групповой портрет, например, на 35/1.4 - без танцев с бубном не обойтись. Пока вижу два варианта - залеплять контакты или использовать мануальную оптику.
Re[l0adr]:
мда....
мооби удачно подобрали :cannabis:
Re[Adilka]:
от: Adilka
вполне...
Re[Александръ]:
от: Александръ
100EOS5D - как нызывалась так и называется...
если не тереть файлы и текущий нумбер файла превысит 9999 - пятак создает новую папочко - 101EOS5D.
Re[Александръ]:
от: Александръ
вполне...
А если 20-35 сравнить с 35/1.4 L?
Re[Adilka]:
от: Adilka
ну если тока на F8...
для кропа 20-35 - суперный штатникъ...на FF добротный зум-ширикъ...
Re[Александръ]:
от: Александръ
:D Ясно, просто думал пока его купить типа штатником на кроп, так как на 35/1.4 жалко денег.
А тама и второй пятак скоро.
Прочитал ваше обновление - значит для кропа 20-35 отличный вариант?
Re[Adilka]:
ну и покупайте...нрарекъ.
