Cимпозиумъ Пятачководовъ...(Великый Баяnеtъ)
Всего 7204 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[sample626]:
от: sample626
A1.4 меньше софтит на открытой относительно М1.4
У мня А-шки не было. сравнивал с ФА, разницу не увидел. А вот К был мягче.
Re[Александръ]:
Краткий инструктаж по доработке:
«The lens is mounted offset about 30 degrees to keep the protruding guard of the aperture lever of the lens away from the reflex mirror. Even so the mirror of film cameras and full format Digital (1D and 5D) is likely to hit the guard. The only solution for full format cameras is to trim 2mm off the guard on the lens with a hacksaw. The lever can be left intact.»
http://cgi.ebay.com/AF-Confirm-PENTAX-K-PK-to-CANON-EOS-EF-UK_W0QQitemZ300208114680QQcmdZViewItem?hash=item300208114680&_trksid=p3286.c58.l1288
напильник вам в помощь, АлександрЪ!
Буду рад, если он вам все-таки не понадобится!
И хороших снимков!
Re[Amigosun]:
благодарю за инфу...
2мм еще туды-сюды...не много точить ежели шо...
Re[Amigosun]:
у меня есть А50/1.2 - кое-что можно глянуть тут
http://www.pbase.com/ogl_999/pentax_a5012
http://foto.ixbt.com/?id=album:10137
http://foto.ixbt.com/?id=album:8345
очень люблю это стекло
Re[борис валерьевич]:
оптически от K50/1.2 почти не отличается
от: борис валерьевич
как же,как же...смотрелъ перед покупкой...
кста,я смотрел это стекло на SAMSUNG GX-10...удивился насколько добротно сколочена тушка и какой большой и светлый видоискатель...жалко матрица шумновата. :?
Re[Александръ]:
ну заинтриговал:)
уже интересно как там оно на фф:)
на пленко не сможешь прикрутить?:)
Re[Screw]:
от: Screw
ну заинтриговал:)
ну дык в томъ кайфъ тоже...в предкушении. :cannabis:
скажи рисунокъ "среднеформатный"...солидольный...
зы.у принцыпе мона тушко пленочное прикупить...нада пошерстить че тамъ у пентаха...и ща недорога поди.
Re[Screw]:
видимо эти хренушке на 2мм подпиливать нуна...(но не обведенные,а те шо рядышкам,потолще)
http://picasaweb.google.ru/Kuzin.Sergey/PentaxK5012/photo#5181403299902064098
Re[Александръ]:
от: Александръ
Вот только не надо издеваться над хорошим объективом! И потом вдруг продать захотите. Открутите аккуратно байонет, снимите, вроде черное кольцо с этой "хренушкой" - защитой поводка прыгалки прикручено к байонету сбоку винтиками. Попробуйте открутить это кольцо, а затем поставьте байонет назад.
Re[Amigosun]:
я вертел переходник в пустым байонетом в тушке, видно что при некоторых положениях объектива задевать он не будет.
списывался с коллегой из пентаклуба, у него на пятаке ничего не задевает.
как найду нормальный переходник, буду рад подтвердить и выложить чонить с А50/1,2.
кстати как по сравнению с EF кэноном 1,2 в плане картинке ?
Re[6C4C]:
от:6C4C
кстати. Боюсь что даже если придеться портить- а потом продавать, то для пятака продать его будет проще чем для пентакса:) Ибо пятаг в массах;)
Re[Screw]:
от: Screw
Боюсь, что массы предпочтут EF 50 1.4 за те же бабки ;)
Re[sample626]:
от:sample626
Пентаклуб уж слишком жестоко отнесся к Александру, забанив сходу на 3 дня, неуспев он написать свой первый пост не разобравшись в проблемме. Why
Re[6C4C]:
от: 6C4C
я не понял, это за какие "такие" бабки? если Ъ покупал стекло за 30 тысч..?
50 1.4 около 350 уе стоит но как бы тут и так видно шо оно далеко от этого пентакса...
Re[6C4C]:
от: 6C4C
я темку продублировалъ в несколькихъ тамошнихъ форумахъ...
но обещали ссылки прислать коли подобная проблема у них уже обсуждалась.
Re[6C4C]:
от:6C4C
ценно...учту.
Re[sample626]:
от:sample626
а не дадите адресокъ коллеги?
зы. кенанъ 1.2 чета никоим образом меня не волнуетъ своей картинкой...а еще-габаритенъ и тяжолъ.
Re[Александръ]:
classicrock в пентоклубе.
хотя я вроде, все пересказал уже - объектив шкалой вверх, ничо не пилил, проблем нет. разве что добавить, что переходнег кетайский, но их больше никто вроде и не делает.
