Цифрозад и шторный затвор.
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
от: Нафаня
А какой это задник, если не секрет и сколько лет ему примерно?
только сейчас понял что не ко мне вопрос.
на Hasselblad cfv 50 & 40 есть опция мануального выставления в любом случае.
http://www.hasselbladusa.com/products/digital-backs/cfv-50.aspx
от:apspositive
Вопрос такой: Шторки среднеформатных камер едут относительно медленно. Исходя из выдержки синхронизации я предполагаю, что для хасси 2000 ей требуется чуть меньше 1/90 сек, чтобы преодолеть кадровое окно. Для "киева" вообще около 1/30.
Синхроконтакт, очевидно, срабатывает только когда шторка полностью открыта, но потом ей вслед бежит вторая шторка, и бежит так-же медленно.
Вопрос: При использовании цифрозада без импульсного света как это сказывается? Ведь даже на выдержке синхронизации кадр должен быть уже освещен неравномерно (затеняется второй шторкой).
Думаю проблем быть не должно т.к меня вот прояснили что на 2000 серии на некоторых моделях тоже можно снимать центральным затвором. Ну а там где нельзя то предел 1/60 и всё должно быть в порядке.
Re[Нафаня]:
Это, конкретно kodak dcs pro back для хасселя. Ничего не выставляется, синхронизация по одному синхроконтакту.
Насколько я понимаю- вообще у старых задов довольно распространенный случай- один контакт синхронизации (в том числе на бф)
Конкретно сейчас он стоит на 500el/m и все бы хоршоо, да понадобился широкий угол (интерьеры), и как раз есть зодиак и киев. Я подумал, что, если заказать хартблей (он совместим по задникам с хасси)
от:apspositive
От объектива к заднику? А куда вспышку тогда?
Re[noir.]:
от: noir.
К заднику. Там есть синхро
Re[noir.]:
от: noir.
Честно сказать к Вам, просто у Фазы с таким не сталкивался.
Re[noir.]:
от: noir.
что на 2000 серии
Есть один. 1/90 у него Х. Да только сути не меняет- должна быть подобная проблема на выдержках близких 1/90 (когда у киева на близких 1/30). Вот в этом и вопрос. Может я в корне не прав, и задник постоянно "кушает фотоны" и синхро- лишь сигнал "давай предьяви результат".
Видимо придется проверить.
от: apspositive
ну мне кажется что постоянно
Re[noir.]:
Хорошо, если. Регулярное питание- основа здоровья.
Придется проверить. Потом отпишусь.
Re[apspositive]:
В фазе по-другому:
1. Сперва задник надо "разбудить" - это первый сигнал.
2. Открытие затвора (начало экспонирования) -2-й сигнал.
3. Закрытие затвора (конец экспонирования) - 3-й сигнал.
В самом заднике это никак не выставляетя, можно подключить спецприблуду от KaptureGroup и делать все в мануальном режиме. Естественно все происходит автоматом, если зад стоит на родной туше.
Re[dofmaster]:
Почти так, но с поправкой, у Фэйз1 есть два варианта пробуждения, первый быстрый, реализуется при помощи выскакивающего штырька из камеры, далее идет включение сенсора через Х синхронизацию открытия объектива и закрытие - выключение, но есть еще у него медленное пробуждение, когда задник стоит не на хаселе, а на чем либо другом, типа форматной камере, в этом случае первый сигнал есть замыкание контактов синхро, в течение нескольких секунд задник будет готов к экспозиции через синхрокабель. Как только задник понимает, что больше света на него не поступает, питание матрицы отключается. В этом случае матрица дает чуть более шумную картинку и снимать желательно на самом низком исо. Но это я про старые задники.
