Цифрозад и шторный затвор.
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос такой: Шторки среднеформатных камер едут относительно медленно. Исходя из выдержки синхронизации я предполагаю, что для хасси 2000 ей требуется чуть меньше 1/90 сек, чтобы преодолеть кадровое окно. Для "киева" вообще около 1/30.
Синхроконтакт, очевидно, срабатывает только когда шторка полностью открыта, но потом ей вслед бежит вторая шторка, и бежит так-же медленно.
Вопрос: При использовании цифрозада без импульсного света как это сказывается? Ведь даже на выдержке синхронизации кадр должен быть уже освещен неравномерно (затеняется второй шторкой).
Спасибо.
Re[apspositive]:
от: apspositive
1) вы в рассуждении не учли первую шторку.
2) не смешивайте экспозицию при вспышке и без вспышки в одной логической цепочке.
3) не совсем понял, какую особую роль в данном случае имеет цифрозад?
Re[berbir]:
Так импульс синхронизации (на задник в том числе) пойдет только когда первая шторка открылась. Со вспышкой, понятно, все будет нормально. А, если без?
Допустим это "кииф", выдержка Х. Первая шторка открылась- пошел импульс, задник начал кушать фотоны, но тут сравнительно медленно пошла вторая шторка. В теории по кадру будет градиент? Я прав?
Re[apspositive]:
На негативе/слайде градиента ведь нема? :)
Re[fortig]:
Ну наверное от того, что пленка не ждет сигнала синхронизации, чтобы начать экспонироваться. И "работает" уже при открытии первой шторки
Re[apspositive]:
от: apspositive
Она фотоны кушает 1/1000 секунды. а потом сразу перестает, так как фотоны внезапно кончаются
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
А куда они кончаются, если выдержка 1/30 и пыхи нет?
Re[apspositive]:
Может стоит почитать как работает матрица в цифрофото?
Re[fortig]:
Может. А можно спросить совета. Что я и предпринял
А разве у вас на заднике не выставляется время работы мануально, мне кажется что он не на фотоны реагирует а на пимпочку справа внизу она его активирует а потом идёт снимок.
Re[apspositive]:
Затвор он шторно-щелевой, т.е. экспозиция "щелью".
Поставил выдержку 1/250 - каждый участок плёнки/матрицы получит только 1/250, но каждый в своё время (левый раньше правого или наоборот) Само действо будет происходить дольше, потому что скорость движения шторок одна и постоянно, вторая шторка едет вслед за первой на расстоянии (или через время), которое зависит от установленной выдержки. Как то так.
Re[fortig]:
от:fortig
1. в какой момент замыкается синхроконтакт при выдержке короче выдержки синхронизации?
2. Откуда задник знает, что надо закончить запись кадра через 1/250?
Re[pronvit]:
от: pronvit
Мануально выставить на заднике что бы он дольше работал чем время экспозиции выставленной на камере.
Re[noir.]:
от: noir.
воот. я, как человек с задниками дела не имевший и не собирающийся, этого не знал. то есть выдержка устанавливается и на камере, и заднике? инфа точная?
Re[noir.]:
от: noir.
ЧЕГО?
Re[pronvit]:
1. Вполне логично, замыкается синхроконтакт когда первая шторка доедет до края кадрового окна на противоположной стороне от начала движения
2. Зачем заднику знать, что запись надо закончить через 1/250 или 1/500 или 1/2? Ему надо знать, что экспозиция закончилась, т.е. вторая шторка дошла до конца кадра, т.е. кадр завершён.
от: pronvit
Точная, я с таким задником работаю, стоит на 503cw, выставляешь выдержку на заднике в соответствии с теми выдержками которые потом выставляешь на камере и просто снимаешь, не требуется ничего ни с чем синхронизировать.
Re[apspositive]:
от: apspositive
Я ничего не понимаю... Есть все-таки импульсный свет при съемке или нет?
от: Sankin Dennis (psi_e30)
так в первом же сообщении и написано "без импульсного света".
Re[noir.]:
А какой это задник, если не секрет и сколько лет ему примерно?
