Цифровой фотоаппарат для экстремальных условий
Здравствуйте.
Хотим обратиться к профессионал с таким вопросом.
На зиму 2006 года группа энтузиастов из Смоленска запланировала автопробег по маршруту:
Смоленск-Чукотка-Смоленск.
Вот описание пробега:
http://www.yur-sever.narod.ru
Автопробег будет проходить в условиях низких теператур.
До -50 градусов и ниже.
Для осевещения экспедиции сейчас планируется покупка цифрового аппарата.
Подскажите, пожалуйста, как ведут себя цифровики при таких низких тепературах? Сколько им можно будет снимать на холоде?
Режим работы: вынесли из теплой кабины, сфотографировали и обратно в тепло.
А что будет с фотоаппаратом на морозе под -40, если он пробудет на нем час и больше?
И какую модель стоит выбрать, как самую надежную?
Бюджет порядка 500-600$.
Фотографии хочется получать качественные.
Спасибо.
Иван
Re: Цифровой фотоаппарат для экстремальных условий
Canon A520 и много-много щелочных батареек... Или лучше литиевых размера АА...
Re: Re: Цифровой фотоаппарат для экстремальных условий
А почему именно его?
Сейчас обсуждается модель Canon G6...
Или он не будет работать в таких условиях?
Иван
от: IvanT
гм...
ну ладно... допустим.
от:IvanT
пока не умрет...
внешний источник питания, спрятанный под теплую шубу и выключенный ЖК-экранчик - существенно улучшат работоспособность аппарата...
от: IvanT
ну, пальцы фотографа, наверное, отвалятся раньше, чем совсем сломается аппарат в таком режиме работы.
при вносе обратно в тепло - дать долго полежать до исчезновения конденсата до аппарате, и пока не высохнет - обратно на холод не выносить. Ну и желательно не пользоваться...
от: IvanT
если просто "пробудет", то ничего (главное потом - дать отогресья перед съемкой и см. про конденсат).
а если снимать - то необратимые глюки ан ЖК-экранчике (почему и надо его выключать) и моментальная посадка батареи - весьма вероятны.
от: IvanT
нету в этом бюджете надежных цифровых камер - все одного уровня, для "стандартных условий". В инструкции даже пишут "при ниже 0С не снимать".
Есть более-менее ударопрочные и водозащищенные - но всему прочему (включая "качество" - в ущерб.
Для такого экстрима нужна не цифра, а надежная пленочная механика. Просто за этот бюджет ничего пристойного цифрового, что вынесло бы такой мороз, вы просто не купите. Кроме шуток: или бюджет пересмотрите, или требования к технике.
Re: Re: Re: Цифровой фотоаппарат для экстремальных условий
Хорошо, допустим увеличиваем бюджет до ~ 800 у.е. Это что- то меняет? Или увеличивать необходимо в разы?
Тут ещё - имею в виду по отношению к плёнке - проблема оперативного освещения проекта - " с колёс " . И , если можно, назовите конкретно модель спец, именно для сверхнизких темп, если такие есть.
Re: Re: Re: Re: Цифровой фотоаппарат для экстремальных условий
от:Юрий Буланов
Санон А95 + бокс для подводной съемки + 3-4 пакетика влагопоглотителя.
Re: Re: Re: Re: Re: Цифровой фотоаппарат для экстремальных условий
Тогда еще 2 вопроса.
1. На сколько я слышал, у пленочных фотоаппаратов при температуре ниже - 30 начинает рваться пленка.
2. А если с худшим качеством съемки, но максимально защищенный, то какая модель?
Можете вообще поподробнее рассказать про съемку при низких температурах?
Какие имогут быть трудности?
К чему готовиться?
Спасибо.
Иван
от:Юрий Буланов
-не бывает цифровых камер для температур ниже нуля.
либо бокс с подогревом, либо прятать за пазухой.
Подводный бокс - круто! Вообще-то вещь полезная. Особенно в следующем отпуске, когда после Северов на Красное море захочется понырять с фотоаппаратом.
Но разумнее глянуть Pentax Optio WP.
Проблем с конденсатом наверно не будет.
Автомат поможет снимать быстро, а после того, как кадр сделан - сразу прячьте за пазуху. Для "освещения" экспедиции качества снимков должно хватить. Да и небольшой он, легкий.
http://www.pentax.ru/catalogue/product/folder/1249676569346420.
Или посмотрите Pentax Optio WR 43, пока он еще кое-где есть.
от: IvanT
Важно понимать, что при температуре -30, ни один тип батарей, кроме дизель-генератора, более 5 минут не проживет.
А при -40 я боюсь пока наведетесь, глянете на ЖК монитор, а там ничего нет, он просто ничего не покажет...
Так что думайте либо о механике, либо о чем-то защищенном (Pentax предложили выше), но с оптическим видоискателем...
а потом за пазухой батареи тоже быстро помрут, т.к. скорость нагрева от тела не так уж и велика...
мне кажется, что механика будет надежней...
При таких температурах, только механика, однозначно
( это мое мнение ).
FM2 снимал при минус 23-25, только пальцы задубели и руки
никакие. Единственное что я снял, так это MD12, шумит сильно
и с ним действительно можно порвать пленку.
В остальных случаях не рвал. Нынешние пленки уже крепче стали.
Поделюсь опытом: этой змой ходили в лыжный поход на Южный Урал (соответственно, температура больше нуля - только под курткой или ночью в спальнике), температуру точно не скажу, потому как на третий день градусник замерз насмерть :D , по словам местных жителей из деревни в конце маршрута, средняя дневная температура - -20, ночная - -35. В группе было два фотоаппарата - цифромыльница Olimpus mju-400 и зеркалка Canon eos-300. МЮшка ехала за пазухой, ЕОС - в кофре снаружи. Оба благополучно дожили до конца похода, при этом батарейки менять не пришлось ни разу (у ЕОСа была питающая ручка).
да плёнка рвёца. но если её достали из тепла то остывать до такого состояния она будет достаточно долго.
вот зарежать плёнку особенно шырокую на -30 это да удовольфствие то ещё.
в плёночных фотиках мёрзнет механика и смазка. тоже надо выбирать где механика покруче. хтя даже Смена помню нормально снимала в -35. но это центральный затвор. хтя фокус ушол там от такой темпиратуры вместо 5 метров на безконечность вышло.
NiMH аккумуляторам до -30 точно ничего небудет. есть ещё NiCD. ну а если за пазухой то ваще ничего им небудет.
час-другой на -30 цыфромыло точно вынесет (с соотв. аккумулятором) нащёт -50 незнаю.
за EVF можно не особо небеспокоица фотик сам сильно грееца внутри и недаст замёрзнуь. беспокоица надо за конденсат потом в тепле.хтя если класть фотик в сумку и неоткрывать её в тепле то прокатит. и ваще если не особо открывать без необходимости.
механизм зума тоже может заглохнуть по идее.
бывает ещё погода когда на фсё налипает лёд вот тогда наверно надо ваще осторожнее с фтотеникой.
Логично наверно взять и плёнку и цыфромылу для надёжности , и какую нибудь Смену на крайний случай.
Да уж чего там смену то, неоперативна она.
Лучше раскашелиться, да и на леечку замахнуться или на бессу
Удовльствие в съемке и надежность, а про мороз забудут.
Мелкая герметичная цифрамылка под одеждой может прокатит.
Доставать только на время съемки
-50 уж слишком экстремально даже для пленочной механики.
