Цифровая Печать 30X40
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Подскажите какие должны быть требования к исходнику
в плане разрешения ит.д
и где лучше печатать
Re: Цифровая Печать 30X40
от: Firehouse
Я недавно напечатал 2 фотографии 40x50, файл загружал через И-нет (40 мегабайт jpg), разрешение первого 450dpi, второго 400dpi (скан с 4x5 дюймов на Epson 4870). Получилось просто изумительно. По поводу того, какое разрешение подойдет Вам, это Вам же и решать. Начинайте думать от 300dpi (нормальная детализация с 30 см.), я же люблю побольше.
Re: Re: Цифровая Печать 30X40
40 мБ в жпеге это круто :) вобще для 30х40 жпег лучше вобще не использовать, его предназначение веб, а в печать лучше нести тифф. И полностью согласен насчет 300 дпи...
www.rgantd.ru/fotolab.htm
Re: Re: Re: Цифровая Печать 30X40
от: Барабум
А у нас, в Новосибирске, ФОТОЛЭНДЕ не принимают TIFF.
И профиль не дают (не знают, что это такое...).
При этом у них лучшая печать в городе!?!
Re: Re: Re: Re: Цифровая Печать 30X40
от: Олег Шустин
Вроде в "Блице" возьмут tiff, на той неделе спрашивал.
Одна машина стоит в Академгородке, недавно появилась и в городе. Координаты конторы kodak.nsk.biz
Re: Re: Re: Re: Re: Цифровая Печать 30X40
Tiff берут в БЛИЦЕвозле цЫрка(Добрая девушка так сказала)
Нарымская 19 тел 18-56-87 :!:
от: Олег Шустин
от:Барабум
Лучшая фотолаба в городе не принимает тифф и не знает что такое профили???? мд-а-а-а-а....
Ищите в других городах лабы где принимают через инет и могут выслать снимки по почте....
от:Dmitry K.
А подскажите пож. адрес в инете этой лаб.
И вообще интересно было бы поиметь интернет адреса тех лабов, где можно отправить файлы через сеть, оплатить через WM (или др.) и по почте получить снимки.
от: Барабум
ИМХО, сложновато пересылать будет. Несжатый тиф 30х40 300 dpi - это 54 мега. И вряд ли сожмется (без потерь) меньше чем до 20 Мег. Для рядового пользователя Инета залить туда столько - задача нетривиальная и стоить будет дороже печати. А если напечатать надо с десяток фоток, то дешевле и быстрее самому съездить в соседний городю. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Цифровая Печать 30X40
от: Mignon
У нас тоже принимают и TIFF, и BMP, только потом ACDSee конвертируют в JPG, с компрессией, без впросов клиенту, и получаешь клетчатого с TIFF файла. Лучше самому подготовить JPG без сжатия.
разрешение 300dpi/inch 8bit/channel
файлы JPEG,TIFF,BMP,PSD
в файлах JPEG,PSD слои слиты,без LWZ сжатия
30х40см размер файла 48,7мб
в пикселях 3602х4724
в сантиметрах 30,5х40.0
от: Dmitry K.
от:Firehouse
dpi - это характеристка печати а не файла, можно из любого файла сделать любое dpi.
Качество зависит от количество точек по горизонтали и верикали.
Я печатал на принторе Epson c разрешением более 360 dpi
c файла размером 1.5 мбайта 2560х1920 точек с разбивкой программой на 4 листа А4, качество не хуже чем 10х15 получается, если есть желание могу выложить на сайт отсканированный кусок от этого формата
1. Если речь идет о печати с узкого кадра - то пропорциональный формат 305*457 мм или 30*45 см. Вряд ли Вам захочется просто так потерять 5 см от своего кадра.
2. Для устройства с лазерным экспонированием 300 dpi выводного устройства в самом деле соответствует 300 ppi при просмотре отпечатка. То есть в теории больше чем возможно рассмотреть невооруженным глазом. На практике же все зависит от конкретного устройства, приципа его работы и нахождения в режиме. Например Durst Theta 50 в свои 200 ppi даст фору любому минилабу с 300. А ее 400 ppi целесообразно применять только для сверхдеталированных изображений или печати искуственно созданной графике (не стохастики) например верстки из Иллюстратора или плакатов с мелким текстом или пробного вывода разворота глянцевого журнала. То есть там где искусственные векторные объекты растрируются.
3. Размер файла нужен разный - для 300 ppi 56 мб для 200 ppi и такого же размера всего 24 мб. Вот и смотрите где и на чем можно съэкономить.
4. Так что где лучше печатать сказать сложно, а вот то что при печати с пленки (любой 135,120, 4x5" или 9x12) за сканирование платить не надо. Но в случае необходимости можно приобрести подготовленный файл, с которого печатали за 1руб/мб, это подскажу где - МАКСИЛАБ. http://www.maxilab.ru
Всё вышесказанное конечно интересно и познавательно, но я так и не понял - какого размера в пикселях должно быть изображение, чтобы напечатать его в фотолаборатории с приемлемым качеством размером 40х30?
от:Ever
ну чтобы получить хороше-приемлимое качество, надо иметь хотя бы 200dpi.
то есть для 30*40 это примерно 2400*3200 пикселей
Для Durst Theta 50. По опыту - хорошее (более чем приемлемое) качество дает печать в 140-160 ppi. То есть с 4 мегапиксельной камеры печатается 30x40. Хотя были очень успешные варианты печати в 100 ppi то есть 50x75 с 6 мегапиксельной зеркалки. Такой режим является нормативным и описан в частности в документации Durst говорится о двухкратном увеличении со ссылкой на длительный опыт подобной печати. Дополнительно улучшить результат позволяет интерполяция не в Фотошопе, а на самой станции печати, поскольку ее алгоритмы визуально дают лучший результат. Так же Durst позволяет при печати применить различные виды Sharpening (увеличить четкость). Попробовать напечатать можно в http://www.maxilab.ru
