1. Тест на адекватность не пройден. Не удивительно.
2. Мне ваши темы пофигу. Я в них всё равно ничего не пишу.
К сожалению, Шадрин со своим переводом уже так сильно наследил в интернете, что найти другие доступные для чтения источники с помощью поисковиков - надо несколько ночей не спать. Куда проще снять с полки советский учебник или справочник середины прошлого века. Но это опять же - придётся выбрать чью-то чужую точку зрения и поверить, вместо того, чтобы проверить. Что толку от веры, которая зиждется на лени?
Цитата:от:Sasha_U
Что касаемо отражения света от негатива, то потрудитесь понять, что свету, прежде, чем отразиться, во-первых, нужно сначала этот чёрный "металл" прошить, что нонсенс. А во-вторых, если рефлексы и возникают на смежных с зерном участках, то, прежде, чем отразиться, они так поглотятся чернотами, что на рефлекс мало что останется. Вам Шварцшильда напомнить, или намёк понятен?
Вы не притомились ещё пургу гнать ?Подробнее
*ули тут понимать, когда можно взять в руки этот негатив и посмотреть на него своими глазами?
1. Негатив свет пропускает?
Пропускает.
2. Белая бумага свет отражает? 90% падающего на неё света
отражается обратно на негатив.
3. Позитивное изображение в отражённом от эмульсии свете глазами видно? Видно. Эмульсия свет отражает?
Отражает. Чем больше плотность, тем отражается бОльший световой поток? Разумеется, именно поэтому мы и видим позитив на негативе. И если в глаз подают лишь те лучи, которые рассеиваются/отражаются в направлении глаза, то бумага схавает весь рассеянный в её сторону свет эмульсией плёнки и эффект "позитивного свечения негатива" будет выражен намного сильнее.
Цитата:от:Яштолд-Говорко пятьдесят лет назад
При контактной печати...Лучи его [света], пройдя через негатив, частично поглощаются микрокристаллами светочувствительного слоя фотобумаги, вызывая в них образование скрытого изображения. Не поглощённая часть светового потока отражается баритовым слоем фотобумаги обратно к негативу. Отражённые лучи света, встречая зёрна металлического серебра почернений негатива, вновь отражаются в светочувствительный слой фотобумаги и т.д. Следовательно, при экспонировании во время контактной печати происходит многократное отражение света между этими двумя слоями...
...Благодаря многократному отражению света при контактной печати увеличивается количество освещения, действующего на светочувствительный слой фотобумаги. Это как бы равнозначно некоторому уменьшению оптической плотности почернений негатива...Подробнее
Далее, Яштолд-Говорко делает ошибочный вывод о якобы прямой пропорциональности между копировальной плотностью при контактной печати и плотностью измеренной (диффузной). Совершенно забывая, что большая плотность и больше и зеркально отразит, и больше рассеет, а все эти лучи (и отражённые, и б
Ольшая часть рассеянных) дадут дополнительную засветку при контактной печати. Таким образом, зависимость вовсе не является прямо пропорциональной.
Впрочем, у него выведен коэффициент 0,8. Вот почему в то давнишнее время было принято, дабы приблизить контраст проекционных отпечатков к контрасту контактных, проявлять негативы для проекции до гаммы 0,8. Ибо считалось, что контактный станок понижает гамму всякого негатива в среднем с 1 до 0,8.
