Чудеса или баги производителей ?
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[Gapey]:
от: Gapey
на практике-жо всё работает без этих контактофф ... только может чуток подвирать замер и неэффективно работать стаб ...
А почему стаб не эффективно работает? Он стоит в нутри линзы какая ему разница что стоит за ним?
Re[Arik25]:
ХЗ ... смотря как там стаб слелан ...
с конвертором меняется фокусное , те при отклонении камеры будет сильнее смещаться картинка и этот сдвиг соответственно нужно сильнее/точнее компенсировать ... а стаб в обЪективе об этом незнает ...
Re[Gapey]:
от: Gapey
Мне кажется стабу пофиг, меняется фокусное или нет
Фурычит же он себе спокойно на стабнутых телевиках рекомендованных для работы с родным конвертером.
У себя на 70-200 никаких изменений или трудностей в работе стаба в связке с конвертером не наблюдал: прицепил конвертер, выкрутил зум до упора на 200, притопил кнопку спуска - картинка в ВИ встала, как влитая...
Re[MekloN]:
у вашего 70-200 есть дополнительные контакты , посредством которых обЪектив знает что он сидит на соответствующем конверторе ...
как он дальше использует эту информацию ХЗ ...
какминимум он правильно сообщает камере получившуюся дырку и фокусное ... влияет ли это на режим работы стаба ХЗ ...
на обЪективах без дополнительных контактов , ужержать камеру становится труднее , несмотря на работающий стаб ...
Re[Gapey]:
Понял. Принято!
Re[Gapey]:
от: Gapey
Странно однако если переделаю свой конвертер то проверю.
Re[Arik25]:
Рискнул после написанного протестить. Правда конвертер немного другой--DG Kenko C-AF 1.5x TELEPLUS MC.Стекло 24-105L, второй марк. Работает, стаб шуршит обычно. Экзиф прописывается обычный, без поправок на конвертор.
А может просто почистить контакты, по описанию--похоже на плохой контакт, так как всё таки камера схватывает и пытается сфокусироваться?
Re[samar]:
от:samar
Спасибо.Однако слышал что эта проблема бывает только в новых DGX версиях.
ultegra
Я по образованию инженер электронщик поэтому ваше решение показось мне немного "грубым".Я нашёл более элегантное на мой взляд решение этой проблемы.
Я посмотрел сигналы которые есть на клемах и перерезал на плате одну связь эта ножка Clock (7) .
Сейчас у меня всё заработало как у вас только карточку снимать не нужно и связь между клемами продолжает быть через карточку а не через пружинки что на мой взгляд намного надёжней!
Gapey
Разницы по работе стаба не заметил пока.
