Что за зверь обьектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM????
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Предложили купить совсем мало б/у за 10 000р. с блендой. Куплен в феврале и судя по идеальной чистоте обьектива хозяином практически не использовался. Смущает вот что: не слишком ли тормозная эта модель? (Мне нужно делать спортивную сьемку на улице и съемку движущихся животных в крытом стадионе); так-же при наводке на резкость на более близкие обьекты начинает скрипеть где-то спереди. Это для него нормально? Раньше я никогда не пользовалась телевиками. А на моем 10D сейчас стоит 28-135 со стабилизатором, там таких скрипов и шорохов совсем нет.
Re: Re: Что за зверь обьектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM????
Интересно, а следующая после него модель более быстро фокусируется? И что бы мне порекомендовали для моих нужд (в пределах 15-20 тыс.р.)? :?:
Re: Re: Re: Что за зверь обьектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM????
70-200 4L
от: Щитович Анна
Зачем вам старая модель? Новая здесь. До нас еще не добралась, но за бугром очень хвалят.
от:Щитович Анна
Пользуюсь этой моделью месяца 4.
Фокус медленный, на длинном конце немного мылит. Но в принципе доволен. Скрипеть он конечно не должен. Очень помогает система оптической стабилизации IS. Без нее с рук снимать сложно.
Экземпляр видимо бракованный или попросту заюзанный. Так быть не должно явно, никаких скрипов я не помню, вот тромбон иногда выезжает, это есть дело)
У меня есть такой, тоже брал б/у за сравнимые деньги,
На длинном конце и правда мылит, но не настолько чтобы им не пользоваться :)
Скрипеть - не скрипит, но слышен шум работающего стабилизатора, когда он включается (при полунажатии кнопки спуска включается, после отпускания кнопки работает еще пару секунд).
Фокусируется для спорта медленновато, но когда включен следящий автофокус - ничего, то есть, например, за машиной на ходу следить может :) Беда когда объект маленький, например самолет на авиашоу - стоит самолетику вылететь из зоны датчика автофокуса - начинает гонять фокус взад-вперед, и довольно медленно :(
Ну и еще заметил странное заедание при вращении кольца ФР на "обратном" ходе от 300мм к 75 мм, в районе 90 мм чувствительно заедает, но пока все в порядке, работает.
от: Comga
от:Щитович Анна
http://www.videofoto.ru/full.php?goodsid=14231
Если в цене нет ошибки, то неудивительно, что ее хвалят
от: M_de_M
от:Comga
от:Щитович Анна
в цене ошибки нет, есть ошибка в модели.
Comga говорит о совсем новой модели EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM, а не о EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM .
От прежней версии (75-300) отличается, помимо прочего, 70мм и новым двухрежимным стабилизатором. Вроде бы несколько лучше оптически и несколько быстрее АФ.
У нас пока не продают, цена ориентировочно в районе $600.
Цена версии DO в основном именно за DO, а также ring-USM, внутреннюю фокусировку.
Re: Re: Re: Re: Что за зверь обьектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM????
от: МБ
от:M_de_M
от:Comga
от:Щитович Анна
Тоесть речь за 1200 уев идет о этой модельке http://www.foto.ru/product.php?id=11917
Re: Re: Re: Re: Re: Что за зверь обьектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM????
Вот это оперативность , она уже есть в москве http://www.ostava.ru/vcd-1542-1-1572/Goodsinfo.html 545уе
от: МБ
от:M_de_M
от:Comga
от:Щитович Анна
У нас пока не продают, цена ориентировочно в районе $600. Цена версии DO в основном именно за DO, а также ring-USM, внутреннюю фокусировку.
Она уже есть в москве http://www.ostava.ru/vcd-1542-1-1572/Goodsinfo.html
от: shipka
да
от: shipka
ну пожалуйста, читайте внимательней!
Это старый объектив:
[quot]Canon EF 75-300 mm f/4.0-5.6 IS USM объектив
Объектив Canon EF 75-300 mm f/4.0-5.6 IS USM стал первым в мире сменным объективом для зеркальных фотокамер с системой оптической стабилизации. [/quot]
я говорю о
http://www.ostava.ru/vcd-1542-3-4268/Goodsinfo.html
[quot]Canon EF 70-300 mm f/4.0-5.6 IS USM объектив[/quot] - у них его еще не было и цену пока не назначили.
на русском сайте Кэнона это
http://www.canon.ru/products/about.asp?id=1482
[quot]Этот объектив, пришедший на смену популярному EF 75-300 mm f/4-5.6 IS USM, первому в мире сменному объективу с системой стабилизации изображения (IS)[/quot]
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что за зверь обьектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM????
от: МБ
от:shipka
я говорю о
Сорри, согласен 70 против 75 в начале ........ ДР у сотрудника к вечеру дает знать :D
от: Щитович Анна
хммм... близкие объекты это на каком расстоянии? вдруг это звук при упоре в МДФ = 1.5 метра (не скажу про Кэнон, но аналогичная Сигма при попытке навестись на объект ближе МДФ издает мотором жалобные звуки)
от: shipka
Это старый 75-300 с задранной ценой, а новый он - 70-300.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что за зверь обьектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM????
от: Comga
от: shipka
Смотрим выше, там уже есть сорри :D
Сам жду 70-300, но у нас, сказали, должен быть в первой половине ноября, и цена ориентировочно 630 долларов....
Помимо этого то, что Остава пишет "на складе" еще ни о чем не говорит ... они могут даже пообещать доставку сегодня а к вечеру выяснится что это "курьер ошибся" и т.п. Дважды на эти грабли наступал, аккуратнее с этими дельцами
