Доброго дня!
Подскажите, что взять ?
Задачи:
1. Предметная съемка (размеры от 2х2 см (их несколько штук в кадре) до 30х30 см (единичные)
2. Съемка предметов с рук: (в кадре часть руки (запястье) с предметом в руке)
3. Съемка видео (динамика и статика) в помещениях (например камера закреплена над столом, на котором видны только часть рук, которые месят тесто :D )
Выбор между Canon 5D MARK III vs Canon 6D MARK II vs Canon EOS R vs Canon EOS RP.
Бюджет с объективом 100-150 т.р.
Камера для себя.
На данный момент используется canon 60d + объектив 50 mm 1.8 (снимаем только фото)
Рассматриваются варианты и новые и б/у. Можно комбинировать б/у камера + новый объектив и наоборот.
По объективам тоже прошу подсказать: canon 24-70 (опять же какой?) или 24-105 (опять же какой?)
В списке выбора камер есть Canon EOS R, если в её пользу переваливает много плюсов, то можно по бюджету растянуть, что не особо хотелось бы)
По поводу откидного экрана - не используется, так как съемку делаем на шнурке с ноутбуком.
Что выбрать ? Canon 5D MARK III vs Canon 6D MARK II vs Canon EOS R vs Canon EOS RP
Всего 47 сообщ.
Re[lexusq]:
а смысл?
Re[lexusq]:
В ваш бюджет как раз хороший смартфон входит. Все что вы перечислили он умеет. И даже видео снимать, как вы тесто месите.
А если серьезно, то 60D что предметку не снимает?
Re[limboos]:
от: limboos
загадка
Re[lexusq]:
Какой смысл для данной задачи (предметка, по сути чуть ли не макро) в перечисленных выше камерах и каковы цели такого странного перехода можете объяснить?
Re[Saturnus]:
убрать мыло и картинку лучшего качества получать.
думаю может пока зеркало хорошее взять и посмотреть что получится.
Re[lexusq]:
Лучше, чем 60D+объектив 50 mm 1.8 ?
Re[lexusq]:
от: lexusq
Купите хороший макрообъектив.
от: lexusq
Получится хорошее отражение.
Re[lexusq]:
от: lexusq
Очень странный выводы по качеству, с учетом самого дешевого и простого объектива под это не заточенного. Попробуйте сначала вложиться в обьектив нормальный. Рисует оптика, а не фотоаппарат и для ваших задач никакого профита от фф не будет точно. Для макро наоборот ваша текущая камера будет предпочтительнее и что самое важное - рентабельнее в разы.
Re[lexusq]:
от: lexusq
какое ещё мыло у полтоса? может быть макрокольца купить?, может научиться проявке равов? а может вы что нибудь не так делаете?
Re[Rising]:
50/1,8 наверно ошибается с АФ, да ещё при съёмке на автомате камера поставит 1,8, что приведёт к малой ГРИП.
Re[lexusq]:
Думаю, что "мыло" у Вас из-за малой ГРИП. При таком расстоянии ГРИП несколько мм. В любом случае Вам придется использовать стекинг. Если еще не применяли, попробуйте со своей камерой. А новая камера ничего принципиально не улучшит.
Re[LEO-3D]:
Тут, действительно, может помочь телефон с хорошим видео или б/у Sony RX100 III-V или другая дюймовка.
Хотя для начала можно взять макрообъетив со стабилизатором, например canon ef‑s macro 35mm f/2.8 is stm, но у него при съемке мелких предметов глубина резкости тоже невелика, да и диафрагму надо будет зажимать, ну и надо смотреть, устроят ли видеовозможности имеющегося 60Д.
Re[lexusq]:
от:lexusq
По объективам тоже прошу подсказать: canon 24-70 (опять же какой?) или 24-105 (опять же какой?)Подробнее
Эх, только продал 6DM2.
Ещё продаю Canon EF 24-70mm f/2.8L USM за 50 рублей.
Re[Saturnus]:
из универсальных какой предпочтительнее взять ? 24-70 или 24-105 ? и какой серии. спасибо.
Re[Saturnus]:
т.е. камера не решит особо вопрос качества в моем случае ?
стоит смотреть только в сторону оптики ?
60D - это первая и единственная камера.
Выбор объектива 50 1.8 - это рассуждения и советы фотографов предметных на разных площадках сети. Видимо выбор был совсем неверный.
Re[Mike_P]:
для видео в принципе есть iphone pro + кольцевая лампа.
Re[lexusq]:
от:lexusq
Выбор объектива 50 1.8 - это рассуждения и советы фотографов предметных на разных площадках сети. Видимо выбор был совсем неверный.Подробнее
Совсем не решит. Как и оптика. Имеющимся комплектом можно великолепно решать описанные задачи; надо тольк уметь им пользоваться. Как и любым другим. Покажите, что не нравится, тогда можно будет конкретнее сказать.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
нафига аф при макросъёмке, что серьга там или колечко убегут? а ну тогда нужна топ репортажка, чё
Re[lexusq]:
от: lexusq
Объектив смените, это про мыло. А картинка это к свету.
Как владелец 60д говорю.
