Что выбрать бля ейзажной съемки из цифровых
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re: Re: Что выбрать бля ейзажной съемки из цифровых
от: uart
IMHO для пейзажей лучше 28 F/2.8 подойдет, зачем там вообще зум?
А ИМХО - для пейзажей больше подходит "полтинник", ноиногда хочется пошире (28, или 35 - по ситуации), а иногда хочется взять небольшой телевичок, типа "сотника"... Пейзажи разные бывают...
Зум там конеечно не нужен, лучше набор фиксов, но на цифромыльницах не бывает :-)
от 16 до 35 мм,
50 уже редко нужен.. да и нанём пристойная глубина резкости только на f/22-32.. гыгыгы
от: L4m3r
от 16 до 35 мм,
ну это дело вкуса в общем-то...
по мне так настолько широко, чтобы нужно было хотя бы 28 - захватывать надо редко. Только если передний план интересный и надо его выделить - камень какой или куст или еще что.
и чего не хватает в глубине резкости?
на 16-й диафрагме с полтинником - гиперфокальное метров с пяти. А ближе и не сильно надо, для пейзажа-то.
Даже если по Мерклингеру, то разрешения объектов размеров миллиметра 3-4 - тоже более чем.
А на стольнике у меня и 32 есть, так что не проблема :-)
При том, что стольником иногда получается очень интересно.
Re: Re: Re: Что выбрать бля ейзажной съемки из цифровых
3 милиметра - в ж%;№ мыльное мыло! на слайд попробуйте снять.. да и выдержки уже несподручные..
Re: Re: Re: Re: Что выбрать бля ейзажной съемки из цифровых
от: L4m3r
да я вообще-то даже глазом в очках детали меньше 3 мм с пяти метров не разрешаю, так что в пейзажном кадре, где снято находящееся на растоянии гораздо большем как правило - вполне достаоочное разрешение.
а на несподручные выдержки етсь штатив.
снимать пейзажи без штатива - по большому счету полная порнуха... это куда критичнее, чем ловля блох в миллиметры апертуры
Re: Re: Re: Re: Re: Что выбрать бля ейзажной съемки из цифровых
причём тут глаз.. реч о полтиннике.. типичное разрешение бюджетного полтинника на расстоянии 5 м будет 0.75 мм
а шывелёнка она другая.. она обычно в одном направлении смазывает, и на безконечности это видно когда шывелёнка.. а кгда только на переднем плане это мыло..
яж непросто так ругаюсь.. хтел се фтообоев нафоткать, да, заредил Provia 100F панимаиш, f/16 панимаиш, обьектив уменя тогда тока полтиньник был.. ну а цвиты на переднемплане и неразрешаюца нифига. гыыы... а чё на среднем формате это ваще полный ужас.. там глубина рескозти ваще никакая.. надо забираца чёрти куда чтоб фсё было далеко..
кароче фоткаите панарамы на цыфромыло.. и реско и шывелёнки нету..тока свет уедет пока фоткать будете.. и ваще погода испортица..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что выбрать бля ейзажной съемки из цифровых
от:L4m3r
я ж непросто так ругаюсь.. хтел се фтообоев нафоткать, да, заредил Provia 100F панимаиш, f/16 панимаиш, обьектив уменя тогда тока полтиньник был.. ну а цвиты на переднемплане и неразрешаюца нифига. гыыы... а чё на среднем формате это ваще полный ужас.. там глубина рескозти ваще никакая.. надо забираца чёрти куда чтоб фсё было далеко..
не, ну так надо портрет цветов на переднем плане или пейзаж ?
если с выраженным передним планом, тогда понятно короткофокусник полезен. Причем во многих отношениях.
но часто пейзаж и без него нужен, наоборот - начать подальше от себя и окружающие просторы снимать. А тогда полтинник самое милое дело. А шире - уже для "эффектов", чтобы больше простора влезло - если надо (но обычно эффект довольно убогий).
А бывает (у меня - часто) что наоборот интересен кусок пейзажа, да "приблизить" малость и перспективу "поджать", тогда стольник.
А уж СФ - тем более. Ну там, понятно, дырку на 32 зажимают, как завещал товарищ Адамс.
А точку съемки конечно выбирать надо. Если уж снимаем полтинником, так переднему плану ближе, чем в нескольких метрах - делать нечего.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что выбрать бля ейзажной съемки из цифровых
так скушно без переднего плана то.. хтел на фтообоях зделать чтоб передний план шол в машштабе 1:1 как настоящий..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что выбрать бля ейзажной съемки из цифровых
от: L4m3r
ну тогда конечно нужен ширик
и с зажатой дыркой при этом.
просто меня утверждение, что "для пейзажа нужен всегда ширик" - несколько напрягает. Поскольку на своем опыте прекрасно знаю, что далеко не всегда.
Смотря где и какой пейзаж снять хотим.
иногда (часто) как раз передний план скушный, а на заднем - красота... и не подойдешь.
горки там какие, или еще что. Вот тут телевичка хочется.
и берешь так, чтобы кадр подальше от камеры начинался.
