Что в настройках камеры ставить Adobe RGB или sRGB?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Что в настройках камеры ставить Adobe RGB или sRGB?
RAW
Любой RAW ведь потом все равно придется конвертировать в тот или иной RGB...
Если понесете в усредненный минилаб или для прямой печати на фотопринтер - лучше sRGB. Если снимаете для заверстывания в печатное издание - Adobe RGB.
Ставьте смело sRGB.
RAW - наилучшее решение во ВСЕХ обстоятельствах (особенно, учитывая неконкретную постановку вопроса).
sRGB / aRGB могут быть полезны при:
1. совершенно точно известно, что картинка укладывается в один из них.
2. по условиям задачи sRGB / aRGB достаточно, даже при наличии потерь.
3. лень или отсутствие знаний для конвертации.
4. экономия места на носителях.
Пожалуй, все.
P.S. Насчет принтеров - на современных принтерах типа i9950, r1800, r2400, dj130, hp8750 просто грех печатать sRGB.
P.P.S. Чисто практический советы. Если Вы пока ничего не понимаете в CMS, но есть желание разобраться....
Снимайте и храните RAW. Поначалу конвертируйте в sRGB с минимумом коррекций и работайте как обычно. По мере узнавания всегда можно вернуться к исходному RAW и применить новые знания. (Источник новых печалей.)
Если желания нет, то снимайте сразу в sRGB. Пока это mainstream. Когда перейдете на Windows Vista, будете снимать в aRGB.
Пожалуй, все.
Re: Re: Что в настройках камеры ставить Adobe RGB или sRGB?
от: vga50
...Когда перейдете на Windows Vista, будете снимать в aRGB.
Эээ..А что там в Микрософте напридумали? Неужто по стопам Аpple пошли,типа сквозное профилирование как изначальное свойство системы?
Впрочем,никакая операционка не расширит охвата моего монитора.
Re: Re: Re: Что в настройках камеры ставить Adobe RGB или sRGB?
IMHO, они еще сами не решили.
Ясно одно - решили побить Адоби на поле систем управления документацией (Life Cycle). M$ Office хорошо, но мало. :) А проблемы CMS приходится решать как побочный результат, поскольку в pdf имеется возможность использовать профиля. В отличие от .doc и .xls.
Так что, что-то будет. А пока М$ пригласил Канон как главных консультантов по CMS http://www.letsgodigital.org/en/news/articles/story_4450.html с какой то Kyuanos технологией.
[quot]Canon's Kyuanos supports extended color space, greater bit depth and color appearance technology for a wide range of use. Based on this next-generation color-management technology, Windows Color System will provide a new color infrastructure and translation engine for Windows Vista that compensates for the differences in color performance that can occur between various input and output devices, to achieve uniform color reproduction. The new system will support higher-fidelity color with greater bit depths, multiple color channels and alternative color spaces. The system will also provide an improved user experience through a centralized color control panel and easy-to-use monitor calibration wizard. [/quot]
Что-то вроде 16 битного aRGB, поддерживаемого насквозь. Так что монитор придется поменять. :)
Re: Re: Re: Re: Что в настройках камеры ставить Adobe RGB или sRGB?
от:vga50
Что-то вроде 16 битного aRGB, поддерживаемого насквозь. Так что монитор придется поменять. :)Подробнее
Ну,давно пора.
Хочется жить в одном пространстве,достаточном для любого практического применения,а не блуждать в дебрях CMS.
Соответствие цвета-проблема устройства/драйвера .
Т.е. разработчики периферии должны делать совместимые с этим пространством девайсы,а пользователи смогут забыть профилирование как страшный сон.
