Что такое светочувствительность?
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re: Re: Re: Re: Что такое светочувствительность?
от:L4m3r
Так что ж получается-то, к 100% привязки нет чтоли вообще? экспонометры-то показывают не на 1% же а несколько побольше? откуда берётся эта среднесерая цифра на которую они показывают? *180 раз от вуали? но тогда например отсутствия переполнения на слайде ничего не гарантирует.. слайд же (идеальный) вроде как репродуцирует один к одному диапазон от 0 до белого. тогда направив экспонометр на 18% уложим диапазон объекта от 0 до белого точно в диапазон слайда от 0 до прозрачного.
Зачем Вам привязка к 100% и где вообще эти 100%?
Отсутствие переполнения на слайде, как Вы изволили выразиться, в самом деле ничем не гарантируется. :)
Максимальное почернение на слайде, еще различимое глазом составляет примерно 3D, или в 1000 раз плотнее чистого слайда.
Я уже многораз писал, откуда берется цифра 18%, придется еще раз повторить:
Слайд воспроизводит диапазон примерно равный 5-и ступеням, следовательно, белое и черное на нем отличаются в 32 раза по яркостям сюжета и в 1000 раз по оптической плотности. Негатив воспроизводит несколько больший диапазон яркостей при меньшей максимальной оптической плотности почернения. Если вытянуть всю информацию с негатива, то картинка будет выглядеть очень вялой, серой. При печати мы выбираем из всего этого диапазона те самые 5 ступеней. Диапазон больше необходимого нужен нам для выбора тональности будущего отпечатка. Снимая на слайд, мы должны сразу выбирать тональность будущего снимка.
Как я уже говорил, глаз без адаптации воспринимает с проработкой деталей диапазон яркостей в 5 ступеней. Самое яркое, что есть в природе (поверхность с самой высокой отражающей способностью) - это свежевыпавший снег.
Коэффициент отражающей способности для него был определен как 0,96. Т.е. он отражает 96 процентов попавшего на него света.
А дальше составляем простенькую таблицу, в которую впишем коэффициенты отражения, отличающиеся друг от друга в два раза или на одну ступень:
0.96
0.48
0.24
----------0.18
0.12
0.06
0.03
Нетрудно заметить, что в середине этого диапазона находится поверхность с коэффициентом отражения 0.18. Именно эту величину как эталон серого цвета и используют в экспонометрии.
Если сюжет будет иметь интервал яркостей больше 5-и ступеней, то весь он никогда не сможет быть воспроизведен на слайде - придется или чем-то пожертвовать, или уменьшить каким-либо способом интервал яркостей.
А если в данном случае просто тупо ткнуть спотметром в серую карту, то получим провалы в светах и тенях.
Re: Re: Re: Re: Re: Что такое светочувствительность?
Мастер на всю голову
Поставив 0.18 между 0.96 и 0.03 Вы и сделали привязку к уровню белого!
для плёнки ISO 100 получается что требуется ВСЕГО ЛИШЬ то чтобы при 0.01 lux*s была плотность 0.1D над вуалью.
Однако, заглянув в datasheet на слайд, увидим что он прилично передаёт некий диапазон примерно до 1 lux*s.
Т.е. в этот диапазон должен укладываться этот самый уровень среднесерого плюс-минус этот самый оптимальный визуальный контраст +-2.5EV вокруг него.
Так вот непонятно: экспонометр при настройке ISO 100 укажет же не на 0.01 lux*s, а больше - в середину передаваемого слайдом диапазона (где-то 0.1 lux*s)
иначе нельзя было б снимать на слайд просто.
Какое отношение имеет эта освещённость, которую укажет экспонометр, к уровню 0.01 lux*s, по которому плёнке приписано ISO 100?
0.01 lux*s соответствует 3 % - нижней границе как бы диапазона 0.03 - 1?
Тогда получается что плёнка ISO 100 ОБЯЗАНА передавать освещённость до 0.3 lux*s по крайней мере?
Ох, забудьте Вы эти люксы! Люкс - это единица освещенности (количества падающего света), а в фотографии мы все больше имеем дело с яркостями, потому что видим только отраженный свет.
Наряду со светочувствительностью вводится еще и понятие нормального контраста, коэффициент которого равен 0.62. Имея две эти величины, мы можем выйти на величину экспозиции для среднесерого. В идеале, если Ваш сюжет укладывается в 5 ступеней широты фотоматериала, имеющего коэффициент контрастности 0.62, и Вы ткнете спотметром в серую карту, то получите правильную экспозицию для сюжета в целом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что такое светочувствительность?
от: L4m3r
Не только белого, но и черного.
