Что такое ГРИП, Боке и Лаг?
Всего 24 сообщ.
Подскажите, кто знает, сам не нашёл
Re: Что такое ГРИП, Боке и Лаг?
Глубина резко изображаемого пространства (глубина резкости если проще).
передача объектов в зоне нерезкости.
интервал между нажатием на кнопку и срабатыванием затвора.
На самом деле и не искали. За последнее время уж боке точно объяснялось....
от: андрей75
Подскажите, кто знает, сам не нашёл![]()
ГРИП
Bokeh (англ.)
Еще Boke (и тоже англ.)
ну а лаг - это как-то совсем просто... Временной интервал. Задержка. В контексте данного форума - как правило между нажатием спусковой кнопки аппарата и получением кадра на носителе (матрице или пленке).
Да,ещё баланс белого это недосвет-пересвет? по русски-то?
Re: Re: Что такое ГРИП, Боке и Лаг?
от:Jester
На самом деле и не искали. За последнее время уж боке точно объяснялось....Подробнее
Сам не знал, про боке
Баланс белого - это температура белого цвета, так сказать. Лампы накаливания имеют цветовую температуру 3200К, вспышка - 5500 (5200) обычно. Вот если снимать при лампах накаливания, а баланс выставить на солнечный свет - получишь все желтое.
Re: Re: Re: Что такое ГРИП, Боке и Лаг?
от:Temych
Баланс белого - это температура белого цвета, так сказать. Лампы накаливания имеют цветовую температуру 3200К, вспышка - 5500 (5200) обычно. Вот если снимать при лампах накаливания, а баланс выставить на солнечный свет - получишь все желтое.Подробнее
А на плёнке- то как (светофильтр Жёлтый?)
от: андрей75
Да,ещё баланс белого это недосвет-пересвет? по русски-то?![]()
не-е-е-е
баланс белого - это баланс белого
то есть, насколько белый цвет является действительно "белым" (в модели RGB - все цвета по максимальной насыщенности, в модели CMYK - отсуствие цвета) или он "окрашен" в какой-то тон.
То есть, общий цветовой баланс кадра, на самом деле (все "слишком синее" или "слишком красное"). Для определения берем объект, который в природе был вроде как белым (или мы хотим, чтобы он выглядел белым) - и смотрим какого он цвета на отпечатке.На самом деле как правило при "идеальнмо балансе" белый все-таки не совсем белый, немного оттенка там есть, но мала-мала :-) Что-то типа пара процентов желтого и процент циана (в модели CMYK). Ну или возможны варианты...
Говорить о ББ имеет смысл только пнрименительно к конечному результату (отпечатку, картинке на экране). Поскольку зависит он от "постобработки" кадра, а на пленке или матрице - никакого "белого" нет. Есть набор битиков псоле матрицы или плотность красителей на пленке (тем более на негативе - все наоборот). Которая потом превращается цвета, в частности в белый. А уж насколько он белый - зависит от обработки цифры или от выбранных фильтров и параметров при печати.
от: Jester
На самом деле отстал я от темы, вот аппарат решил новый прикупить, вот и озадачили вы меня , оказывается привычная Глубина резкости называется ГРИП
P.S.
при этмо цветопередача большиства пленок ориентирована все-таки на "нормальный белый свет".
если снимать, скажем, при электрических лампочках, то "по умолчанию" при печати все будет желтое...
и даже если сделать соотвествующую коррекцию - синих цветов в кадре (почти) не появится... поскольку чувствительности пленк не хватит, чтобы вопроизвести тот маленький кусочек спектра лампочек, который все-таки отражается от синего...
Либо можно "выровнять" это все фильтром, "отрезав" пропорционально карсную и желтые части спектра, чтобы и их стало мало, и увеличив, соотвественно, экпозицию.
Но есть спец. пленки для съемки при электролампочках, например. С другой характеристикой чувсвтительности по спектру.
Но понятие "баланса белого", сколько помню, к пленочной фотографии особо не применялось... Хотя "цветовая температура" применялась (описывает распределние света по участкам спектра, чем выше - тем сильнее сдвинут спектр света в "синююю область", чем ниже - тем в "красную"). Это уже при цифровой обработке, когда крутить результат можно как угодно, стали говорить, что можно менять "баланс белого".
от: андрей75
--смотри. свет от разных источников (слнце, лампы накаливания, вспышка...) имеет различный оттенок. вопрос. какой оттенок будет иметь что то белое (или серое). человеческий мозг легко решает эту проблему. он знает, что лист белой бумаги должен быть белым. и мы видим белый лист белым при любом освещении.
для автомата это задача неподъемная. откуда камере знать, что она снимает белый лист бумаги, а не желтый автомобиль?
вот и получается, что, снимая в помещении (лампы накаливания) все выглядит желтым.
есть масса способов решить эту задачу.
в цифре это:
- предустанвки- когда мы говорим камере каким светом освещена сцена (на практике- мертвому припарка).
- ручной ББ- когда мы даем камере снять что то белое и говорим говорим ей, что это в самом деле белое (работает классно, но съемка усложняется настолько, что пока готовишься, объект уже может покинуть кадр).
- при съемке в RAW снять референтную карту (что то серое), по которой потом при конвертации выствить ББ.
Re: Re: Re: Re: Что такое ГРИП, Боке и Лаг?
от:Mik_S
P.S.
Но понятие "баланса белого", сколько помню, к пленочной фотографии особо не применялось... Хотя "цветовая температура" применялась (описывает распределние света по участкам спектра, чем выше - тем сильнее сдвинут спектр света в "синююю область", чем ниже - тем в "красную"). Это уже при цифровой обработке, когда крутить результат можно как угодно, стали говорить, что можно менять "баланс белого".Подробнее
Какой фильтр??? Жёлтый ??
А насчёт баланса поэтому и спросил, т.к.применительно к плёнке не укладывается. ;)
На плёнке точно так же имеет место баланс белого.
На слайде вы это сразу увидите, на негативе увидите если будете сканировать самостоятельно (на автомате вам просто поправят цвет и всё)
при съёмке в помещении (с лампами накаливания) на плёнку для дневного света используют СИНИЙ фильтр 80A или 80B.
а например утром/вечером при съёмке на слайд для дневного света используют ЖЁЛТЫЙ фильтр.
в полдень или в тени при чистом небе используют слабый жёлтый или розоватый фильтр skylight.
при люменисцентных лампах используют конверсионные фильтры FL-DAY,но там уже мало поможет, т.к. у них плохой спектр от природы, линейчатый.
от:L4m3r
при люменисцентных лампах используют конверсионные фильтры FL-DAY,но там уже мало поможет, т.к. у них плохой спектр от природы, линейчатый.Подробнее
Спасибо, но я недопонял, синего цвета и так мало, а мы его ещё и фильтром убираем? Насколько я помню, фильтр не пропускает те лучи какого цвета сам. :o
Уважаемый Андрей, не все объективы Никона взаимозаменяемы.
Геометрия байонета везде одинакова, но различны механизмы передачи диафрагменного числа на камеру.
На Ваш Ф-75 вообще не встанут non-Ai объективы, со всеми мануальными (за единичными исключениями) Вы потеряете замер, и, напротив, оптика серии G не сможет работать на старых неавтофокусных аппаратах, поскольку не имеет диафрагменного кольца на объективе.
фильтр ПРОПУСКАЕТ те лучи какого он цвета (иначе как вы увидите этот цвет)
от: Mik_S
Bokeh (англ.)
Я извиняюсь, но
"...Boke (or Bokeh if you prefer), is the Japanese-originated concept of the difference between out of focus areas of an image due to lens design. This article will be heavy going for some, but should be of interest to anyone desiring a technical understanding of this complex and controversial topic..."
http://www.luminous-landscape.com/essays/bokeh.shtml
А ежели по-русски, то слово "боке" ("бокэ") не аглицкое, а японское (как ни странно). :-)
от: L4m3r
Намёк понял, респект, но я был уверен, что он их не пропускает, а ОТРАЖАЕТ.
Поэтому на плёнку их именно этого цвета меньше попадает. :o
фильтры фсётаки обычно на просвет смотрят.
а на отражение там не на что смотреть.. вы наверное слабо представляете что такое коэфф. отражения 70%.. это ОЧЕНЬ ЯРКОЕ отражение.. такое яркое что вы его от настоящего предмета не отличите..
если фильтр лежит на белом фоне то его цвет возводится в квадрат (т.к. свет идёт через фильтр 2 раза).
от: zenот:Mik_S
Bokeh (англ.)
Я извиняюсь, но
А ежели по-русски, то слово "боке" ("бокэ") не аглицкое, а японское (как ни странно). :-)Подробнее
я не про происхождение слова, а про то, на каком языке по ссылке написано :-)
полагаю, что всегда надо предупреждать, мало ли...
а слово-то японское
там еще какое-то было, в ту же тему, но я его не помню :-)
в смысле - слово.
