дано: 10D + SanDisk Ultra II 512 Mb (1,5 года) + SanDisk CF reader + PC
проблема: при подключении к компьютеру, с флэшки ничего нельзя стереть и ничего записать на нее - процесс виснет.
копируется с нее на комп всё нормально. камера тоже работает с ней корректно.
пробовал отформатировать в камере - форматируется, но ничего не меняется.
комп ее отформатировать не может: "Windows was not able to complete formatting"
пробовал другую карту в той же связке - никаких проблем, то есть и ридер, и комп исправны.
вопрос: в чём дело? может она скоро совсем откажет?
пока снимать-то на нее можно, но неприятно, если с нее вдруг нельзя будет слить снимки.
что с флэшкой?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
что с флэшкой?
Re: что с флэшкой?
от:Sergey.K
пока снимать-то на нее можно, но неприятно, если с нее вдруг нельзя будет слить снимки.Подробнее
Стирать и форматировать надо в камере. :!:
Re: Re: что с флэшкой?
от: WSV
но ведь это ненормально, что в ней что-то стало неисправно. я просто хочу знать, есть ли это признак того, что карта скоро загнётся совсем и нужно ли бежать за новой.
Re: Re: Re: что с флэшкой?
Скорее всего скоро подохнет :(
У меня было, что просмотр флешки на фотоаппарате вызывал ошибку. Даже вызвать страничку форматирования было нельзя (на работе случилось, как раз приехали заказчики, надобыло ехать снимать ихние тачки, а тут... прикинь
Нашел ридер, отформатировал компутером- ОК!
Обычно, например, полудохлые дискеты Виндовоз не хочет форматировать. У тебя похоже тот случай :(
от: Sergey.Kот:WSV
но ведь это ненормально, что в ней что-то стало неисправно. я просто хочу знать, есть ли это признак того, что карта скоро загнётся совсем и нужно ли бежать за новой.Подробнее
Не нормально стирать и форматировать на компьютере.
Разное форматирование.
Re: Re: Re: Re: что с флэшкой?
Тогда мне бы пришлось выбросить флеш :(
А так - живет, родимая :) отформатированная на компе
зы.Стираю, кстати, компутером - регулярно. И ничего страшного.
Re: что с флэшкой?
глючит мастдай.
ещё и не то бывает.. бывает например что передача обламывается когда работает какое либо другое устройсво, cd rom например, или досовская программа.
Re: Re: Re: Re: Re: что с флэшкой?
от: kyrus
Разные камеры, у меня была точно такая же проблема, как у автора. Nikon Coolpix 950. Тоже хотел форматировать на компе. Правда у меня на компе можно было всё делать, но камера потом не признавала. Возможно проблема в каталоге, который при форматировании записывает камера.
Re: что с флэшкой?
Возможно у Вас разные файловые системы на компе и на аппарате, FAT32 и NTSC ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: что с флэшкой?
[quot]Разные камеры, у меня была точно такая же проблема, как у автора. Nikon Coolpix 950. Тоже хотел форматировать на компе. Возможно проблема в каталоге, который при форматировании записывает камера[/quot]
Ну что же, еще одна звездочка на фюзеляж КМ А200.
Форматировал, кстати, на Fat16 just in case :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: что с флэшкой?
А Никону 885, 4100, 8800 (другие не пробовал) абсолютно всё равно, на компе или аппаратом форматируешь! 8)
от: СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
а может, PAL и NTFS :D ?
от: МБот: СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
:D Надо на фотике обновить ОС. А кстати, там какая платформа - МАк или АйБиЭм?
от:WSV
Разные камеры, у меня была точно такая же проблема, как у автора. Nikon Coolpix 950. Тоже хотел форматировать на компе. Правда у меня на компе можно было всё делать, но камера потом не признавала. Возможно проблема в каталоге, который при форматировании записывает камера.Подробнее
камерам типа "десятки" всё равно что и где было отформатировано. они менее чувствительные к этому, чем "мыло" и "про-мыло".
раньше всё работало, хоть где форматируй и стирай. с другой картой - до сих пор так и есть: хошь на компе формать, хошь в фотике - и всё работает как часы. а вот эта стала глючить. почему и вопрос.
ну, видимо, нужно новую брать, раз в этой стабильности нет.
да нет, тут всё чётко.
