Что произошло, почему плёнка порозовела?
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Михаил Романовский]:
Придётся так и поступить.
Re[Михаил Р.]:
А я перед тем как начать проявку "замачиваю" плёнку минут на 5-7 в бачке.
Температура 2-28С. Результат - более контрастный, хороший негатив (если в процессе съёмки ошибок сильных не было! :) )
Re[Михаил Р.]:
А у меня плёнка вообще.. позеленела..
Фомовская сотка, отфиксировал минут 10-12 в фомовском же фиксаже.. она всё равно с зелёным оттенком.. сейчас вот под краном стоит.. мб смоется..
Re[Iron_savior]:
Не смоется-)
Это ее естественный "окрас"...
Re[иванов1]:
от: иванов1
Не смоется-)
ну тогда всё ясно! :D
а ничего что она всю ночь в воде была?
Re[Iron_savior]:
Картинка осталась?
Значит ничего.
Зажмурьтесь на цвет подложки, вполне нормальная бюджетная пленочка. Только вот она распрямляется тяжко...
Re[Михаил Р.]:
не страшно.
единственно- советую не оставлять плёнку в воде температурой выше 18- 20 градусов. в холодной- хоть сутки полощите.
Re:
У Delta 100 тоже естественный цвет розоватый?
Re[Годзи]:
нет
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
не страшно.
Расскажите о своем опыте в этой области.
Что будет при температуре 22, 32, 42 градуса, например, и как следует поддерживать температуру выше 18-20 в течение суток в домашних условиях?
Re[иванов1]:
от: иванов1
Купите обогреватель с терморегулятором,включите в розетку,установите +20 - и будет он поддерживать температуру в жилище согласно программе!
Re[иванов1]:
от: иванов1
нет
В итоге не розоватый, а слабый желтоватый оттенок получился.
от: Михаил Романовский
+1
а если поставить терморегулятор в ванной, то можно минимизировать затраты электроэнергии на поддержание микроклимата :)
+ ко всему, если дома есть маленькие дети (как у меня, например) то +20 градусов- самая выгодная температура для жизни :) и комфортно, и микробы не так быстро размножаются, как например при 25 - 27
Вопрос был по держанию пленки в воде при температурах выше выше 18-20...
Как обогревать жилище и санузлы в данном случае мне неинтересно.
Дмитрий Пырин дал рекомендацию. Я хочу уточненных данных из личного опыта-)
По моему опыту подложка лучше вымывается при промывке водой на 10 градусов +\-. Т.е. если обработка для ч\б материала была даже 25 - повышение до 35-37 для нее не страшно, а вот результат такой промывки куда лучше держания ее в тех же 18-20 хоть сутки. Беда с эмульсией может наступить от 45-50 и выше градусов...
Можно экспериментально подгонять время фиксирования и время\температуру промывки на куске пленки, которую собираетесь пользовать постоянно, у каждой свои особенности.
Re
Чтож.. буду отвечать за базар :)
Для начала небольшое уточнение. кратковременная промывка при температуре до 30 градусов плёнке не вредна. В соответствии со свойствами солей, они лучше растворяются и вымываются в тёплой воде, это элементарная физика. Соответственно, если вы промываете быстро, то логичнее делать это в тёплой воде.
я имел ввиду несколько другой способ промывки.
приведу собственный пример.
я после проявки (обычно я делаю это ночью) заталкиваю спирали в таз с водой, бросаю туда шланг и включаю воду с минимальным дебетом, чтобы тазик наполнялся гдето за час. через 2 часа промывки в проточной воде (да, я параноик, но это моё право :)) я выключаю воду и иду спать .
плёнка остаётся мокнуть в тазике.
далее переходим к микробиологии.
как известно, желатин- это питательный субстракт для очень многих бактерий. они его охотно и довольно быстро жрут. если летом, оставить плёнку в стоячей воде с температурой около 25 градусов, то наутро она будет склизкой от покрывающих её микрооргазмов. такая плёнка будет сильнее коробиться при сушке и хуже храниться. проверено на личном опыте..
в воде температурой 16-17 градусов микрозверъё развивается на порядок медленнее, соотсетственно, времени до того момента, когда плёнка начнёт прокисать будет больше. собственно вот это я и имел ввиду, когда советовал не оставлять плёнку на ночь в тёплой воде...
Re[Дмитрий_Пырин]:
Микроорганизьмы...
Я Вам верю, проверять не буду. Сам предпочитаю это дело завершать побыстрей. Либо десять минут под проточной, либо налил - потрусил с минуту - слил х3-4. Что же до комнатной температуры воды в 25 градусов, то для того чтобы она удержала температуру в течение ночи температура воздуха должна быть в квартире ок 35...
Re[иванов1]:
у меня летом постоянно такая температура дома, когда жарко на улице :(
квартира съёмная, хозяева кондиционер ставить не дают.. ужас..
а проблема микроорганизмов на самом деле не такая уж безобидная, как многим кажется. эмульсионные слои на многих современных плёнках довольно тонкие, и быстро проедаются маленькими любителями желатинового желе.
к примеру. вуаль на многих просроченых плёнках часто на 50% состоит из бактериальных микропогрызов и колоний грибков
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Ну так вот сразу за все соли до кучи это зря. Есть некоторое количество солей, растворимость которых с ростом температуры снижается, как то карбонат кальция. Или мало зависит от температуры, как то поваренная соль. А вот скорость диффузии растёт, да.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Дмитрий, а вот такой вопрос: как быстро скончается пленка в условиях тропиков? Скажем, в Индии.
