ЧТО ПРОИСХОДИТ!Снимаю 20Д!студия!смотрю на экранчике-свет норма!на компе недосвет!
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
-ЧТО ДЕЛАТЬ!
-Внутрикамерные настроики по нулям!все параметры!
-снимаю в раве!настроики стоят -конраст-резкость-насыщеность по нулям.
-может что ещё надо настроить.
-может я что не так делаю!
-какие внутрикамерные настроики должны быть в самом Фоте!
Re[ALEKS]:
логично. В студии темно. Экран светится сильно. Уберите контрастность экрана в настройках.
Re[Вырвиглаз]:
-да нет на свету смотрю!
-да вот самое интересное что на экранчике даже при самом большом увеличений снимок проработан а на компе явный недосвет да и контраста малавато.такое ощущение как пелена чтоли .
Re[ALEKS]:
А вы что первый раз кэноном снимали? Давно не секрет, чт о 20-ка (да и 30-ка и др.) "украшают" фотку. Вам уже посоветовали уменьшить контраст мониторчика, чтобы потом не разочаровываться. Все решается через равконвертер. А флешметр (надеюсь, вы им пользовались?) на соврет.
Re[ALEKS]:
хыхы - ну вы нашли на чем смотреть качество снимка - на экранчиге 20ки )))
хотя скорее всего у вас проблемы с самим монитором
Re[Yurry]:
интересно, как может камера украсить снимок недосветом или пересветом? )))
(эт я так, к слову)
Re[KillarBee]:
-ранее снимал на плёнку!
-потом 10Д таких пёрл небыло.
-потом на 20Д и проехало.
-вот что удивляет что на экранчике картинка -Чёткая Резкая-Конрастная! Свет Норма!
-а как перевожу на комп то и замыленость и контраста маловато да и недосвет!
-как правильно настроить сам Фот чтобы картинка была как на компе.а то заепался уже!
-Буду Спасиба Господа!
Re[KillarBee]:
Если фото снимаете ТОЛЬКО для просмотра на экранчике камеры - не верьте компьютеру и гистограмме. Если все же печатать - какая разница, что на экранчике? Ну, убавьте на нем яркость из эстетических соображений. А верить нужно гистограмме, лучше поканальной. И потом уж проверенному откалиброванному монитору в помещении с правильным освещением :).
Re[Victor Dmitriev]:
-да снимаю на печать!ну это конечно фш это исправит.-а хочется чтобы было сразу красиво!или это у всех так а потом фш вытаскивается!
-ну это понятно! а когда надо по горячему быстро посмотреть подкоректировать!да гистограмму смотрю правильная! а вот картинка какая то неконтрастная!
Re[ALEKS]:
Уважаемый автор! Скажите, а Вы знакомы с различными методами согласования цветов?
Если Вы столько снимаете, у Вас уже 2-й цифровик, как Вы не понимаете таких элементарных вещей?
Чтобы такого не было надо:
1. Изучить вопрос о согласовании цветов в разных устройствах.
2. Откалибрировать свой монитор (не тот, что в фотоаппарате естественно).
3. Т.к. откалибрировать монитор фотоаппарата не представляется возможным, то при съёмке для оценки получившегося кадра надо обязательно пользоваться гистограммой.
Re[fyarik]:
от: fyarik
Второй человек говорит о гистограмме, а автор опять, - на экранчеге хорошо, а на компе нет...
Re[ALEKS]:
от:ALEKS
Ну так добавьте контрасности/яркости/насыщенности в установки камеры (конвертора).
Все сбросили по нулям и хотите, чтобы без обработки все было красиво и контрастно. Очень подозреваю, что ваше понятие "красиво" весьма расходится с установкой по нулям. Вам надо чтобы было ярко, контрастно, насыщенно... В общем как на мыльнице.
Re[ALEKS]:
Вообще я замечал, что с Кэнонов из студии приходят обычно мылные неконтрастные и блеклые фото. (В уличных условиях обычно лучше). Как понимаю - проблема в фотографе. Уметь грамотно снимать, ставить свет - искусство. Если не получается - то остаётся фотошоп. Какие ещё варианты?
Минолта 7D, например, может писать отснятые кадры непосредственно на компьютер и можно сразу смотреть на мониторе полученный результат, а не на экранчике. Но на качестве фото это никак не отражается =0)
Re[ALEKS]:
А что, гистограмма не включаиццо? :D
Re[Yurry]:
от:Yurry
Совершенно верно. И 300Д и 30Д при средней яркости монитора (для 30Д) делают картинку ярчем чем реально. А вообще надежнее по гистограмме смотреть. По крайней мере в яркий солнечный день, например, другого способа контролировать экспозицию не наблюдается. Картинку на мониторчике почти не видно, гистограмку же можно разглядеть.
Re[ALEKS]:
хм... прям таки недосвет или просто детали в тенях?
вот у меня не Кэнон, но вчера снимал спорт (СБТ) с внешней вспышкой (боевое крещение пыхи с фотегом).
На экранчеге красиво, на компе темновато, но по гистограмме недосвета нет, просто очень много деталей в тенях, а светлые есть, но мало... просто аппарат на полуавтомате пытается не сделать пересветов и поэтому основная информация в тень уходит. Экранчик обычно показывает какраз "подправленную" картинку (у Никона автоматом подключается D-Light).
Вот и думаю что лучше: получить частичный пересвет, но чтобы основные детали ушли ближе к середине или так оставить? хм... в конверторе запросто поднимаю компенсацию экспозиции и всё ок.
Re[ALEKS]:
Покрутить яркость и контраст у своего монитора (тот что в фотике)
Re[Skavr]:
от: Skavr
Почему - Минольта? Все то же самое делает Сапог с помощью EOS Utility
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
Он издиваицца...
Re[ALEKS]:
от:ALEKS
-ЧТО ДЕЛАТЬ!
У Вас на 20-ке, а у меня на 350-ке такая же чепуха - недодержка в 1-1,5 ступени стабильно при любом режиме съемке в любых условиях. Хотя на мониторчике ф/а всё ОК. Из-за этого снимаю только в RAWe и у 100% снимков провожу коррекцию в "+". Такой вот алгоритм обработки в Кэноне (или экспонометр стабильно недодержку даёт).
