Что обновить?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Что обновить?
Такая проблема.
Бюджет около 25 тысяч рублей. На данный момент есть тушка Canon 1200d и 50мм 1.8. Стал чаще снимать пейзажи и 50 мм уже не хватает. Что лучше обновить тушку или объектив?
Re[bikeno]:
от: bikeno
Такая проблема.
Разве есть варианты? Купите 18-55 и снимаейте. За 25т.р. можно только убитый 5Д купить.
Re[bikeno]:
А тушку поменяете, 50 мм будет хватать?
Re[Alexander46]:
Можно и не убитый, но 50мм не вариант и на ФФ для пейзажей.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Да найди его попробуй, камере 100 лет в обед. И да, 50мм на ФФ тоже не сильно широко.
Re[bikeno]:
Оптимальный вариант 18-55+10-18 и все пейзажи будут вашими.
Re[bikeno]:
попробуйте Самьянг 14мм для пейзажей
Re[bikeno]:
Надо купить Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
На 18мм он просто отличный по геометрии.
Ну можно фильтры еще конечно. Квадратные универсальные которые.
Re[bikeno]:
Плюсую за 10-18, отличный недорогой объектив, на кроп ничего лучше нет.
Re[bikeno]:
от: bikeno
Такая проблема.
а вам в какую сторону не хватает 50 мм, в короткую или в длинную?
Re[dulinn]:
от: dulinn
а вы откуда знаете, что т.с.-у нужен именно ширик? м.б. он хотел телевиком дотянуться вооооон да той то ли птички то ли рыбки?
Re[bikeno]:
я всем начинающим всегда советовал сначала закрыть ВЕСЬ диапазон вероятно используемых фокусных, за дёшево это делается двумя стёклами, 18-55 и 70-300(сигма, тамрон, либо кэнон 75-300)
фсё, потом если возрастёт планка качество, можно докупать фиксы под конкретные задачи.
Re[bikeno]:
от: bikeno
Чего именно Вам не хватает, можете объяснить?
Re[bikeno]:
от: bikeno
Такая проблема.
Замена тушки, при остающемся полтинике, ничего Вам не поменяет в плане фокусных.
По стеклам:
1. Хороший выбор дабл кит: 18-55 + 55+250
2. Если теле не интересно, для пейзажей для начала можно и 18-55, но в плане универсальности наверное будет предпочтительнее 18-135.
3. Кроповые широкоугольные зумы: Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM. Либо б/у Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM.
4. Б/у элька Canon EF 17-40mm f/4L USM, влезает в Ваш бюджет.
Так что выбор большой, и он за Вами.
Re[bikeno]:
Возьмите Сигма/Тамрон 17-50/2,8.
Re[Alexander46]:
Купите 18-135.. пейзажи пейзажами, но универсальное стекло всегда в хозяйстве пригодится
Re[bikeno]:
На сдачу от покупки 10-18 покупается на авито отличный 55-250.
Re[mazon]:
Если ТС до этого как то жил с одним полтинником, то 18-135 ему будет счастье. Мне для т.н. пейзажей 17 хватает и то все мелкое
Re[Rising]:
от: Rising
Это от жадности. Достаточно иметь стандартный фикс. Который обеспечит максимально возможное качество изображения. (Но 50 мм на кропе не является стандартным объективом.) А потом расширять диапазон доступных фокусных, в зависимости от того, куда тянет и сколько денег и возможности таскать с собой.
Если нужно заниматься репортажного рода съемкой, когда сюжет важнее качества картинки, когда некогда менять объективы и точку съемки - стандартный зум и вспышка.
P. S. В общем, добавить к 50 мм для кропа объектив 24 мм (такой, на который хватит денег).
Re[bikeno]:
от:bikeno
Такая проблема.
Вам тут советуют светосильные зумы – это вообще ни к чему для пейзажа, где обычно прикрывают диафрагму.
Да и по резкости недорогие светосильные зумы не лучше приличных китов 18-55.
Правда, у Кэнона более ранние 18-55 заметно уступали в резкости, к примеру, таким же Никонам. Так что если будете брать б-у с рук, лучше проверить на пробе и взять модель поновее.
Но, есть еще способ, без затрат денег - получить с вашей дешевой зеркалки с полтинником, фото пейзажа, лучше, чем с крутой ФФ камеры и дорогим объективом.
Это когда пейзаж уже присмотрен и просто нужно явиться туда, когда лучший, обычно ранний, утренний свет, то есть съемка посерьезнее, а не мимоходом.
Приходите на точку с камерой и штативом с уровнем, камеру лучше в вертикальное положение, режим М, диафрагму 8.0 и снимаете панораму в 5-7 кадров, можно и в два ряда попробовать тоже.
Экспозицию, без пересветов на небе. Удобнее снимать с пультом.
Потом простая склейка и кадрирование в редакторе и всё.
Многие скажут, что как-то сложно, да и лень матушка родилась намного раньше, это уже от вас зависит. На самом деле совсем несложно…
И когда съемка пейзажа идет без спешки, то и результат намного лучше, может даже захочется потом распечатать, большим форматом…
