Доброго дня всём хорошим людям.
Требуется квалифицированный совет по приобретению дополнительного оборудования для макро съёмки печатной продукции в офисных условиях при наличии камеры Nikon D60 Kit которая укомплектована стандартной линзой 18-55мм 1:3,5-5,6 G VR фотографии получаются не чёткими и не передают подлинные цвета.
Задача фотографировать образцы обойной продукции для выкладки их на сайт компании.
Вопрос как добиться чётких фото с видимой структурой и оригинальным цветом изделия?
Подходит ли вообще данная модель камеры для такой работы?
Что нужно докупить для макро съёмки под камеру Nikon D60 Kit ?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[alexD50]:
Образцы обойной продукции легко можно снимать на китовый 18-55 при поджатой диафрагме от f5,6 до f8. Цвет картинки зависит от внешнего освещения. Чем ближе к дневному (уличному) свету, тем точнее цветопередача. Или калибровать по серой карте. Если образец обоев меньше 5см (по диагонали), то можно приобрести макро объектив http://www.foto.ru/category.php?id=572&brand_id=2
Re[alexD50]:
Вроде как у 18-55 есть подобие макрорежима на 55 мм.
Чтоб фото были четкими надо обеспечить освещение, достаточное для коротких выдержек даже с учетом стабилизатора тряски.
Чтобы был правильный цвет надо правильно определять баланс белого, использовать sRGB для начала и калиброванный IPS монитор.
Но этого мало. Нужно хотя бы немного разбираться в этой кухне, "фоткать на автомате" под столом в офисе или в другом темном углу не получится. Нужно организовывать место для фотосъемки.
Хотя есть самый простой вариант - используйте сканер.
Re[Siro]:
Спасибо за отклик. Образцы 45*45 см это каталоги. Как я понял нужен только свет дополнительно купить и штатив для камеры
Re[Mike_P]:
Спасибо за совет. Вы этим занимались? Может есть возможность помочь нам организовать этот процесс не безвозмездно конечно? Сканером пробовали не получилось, да и не удобно и долго, образцы сшиты в каталоги и их проще листать и фотографировать чем сканировать.
Re[alexD50]:
от: alexD50
Все правильно мыслите. Плюсом дистанционный спуск затвора.
Re[Siro]:
камера подключается шнуром к компу, а на нём программа через которую можно снимать, соответственно отпадает потребность в этом спусковом устройстве, а так я уже думал и об этом...больше всего меня мучает вопрос если купить макро объектив то качество съёмки и детализация сильно улучшится или это деньги на ветер будет?
Re[alexD50]:
от: alexD50
Попробуйте сначала купить свет (вам его в любом случае брать), правильно его поставить и поснимать тем объективом, что есть на прикрытой диафрагме (только не забудьте ИСО на минимум выставить). Если детализации не хватит, тогда докупите макрик.
Re[Alexander46]:
какой свет брать и сколько ламп нужно, какой мощности? может есть какие-то нюансы в фирмах или устройствах ламп? Уже думал может бокс нужен под это дело или и без него можно обойтись?
Re[alexD50]:
от: alexD50
Лайт-бокс, думаю, не нужен - объект-то плоский. А вот насчёт ламп и вспышек пусть лучше более опытные люди подскажут, я подобного рода съёмками никогда не занимался, если не считать пересъёмку книг в универе :) .
Re[Alexander46]:
Ок. Спасибо ))
Re[alexD50]:
от: alexD50
Где Вы территориально находитесь? напишите в личку или личное сообщение на электронку. Решим вопрос!
Re[alexD50]:
от:alexD50
Спасибо за совет. Вы этим занимались? Может есть возможность помочь нам организовать этот процесс не безвозмездно конечно? Сканером пробовали не получилось, да и не удобно и долго, образцы сшиты в каталоги и их проще листать и фотографировать чем сканировать.Подробнее
Думаю, народ и так подскажет.
Штатив будет полезен, свет поищите недорогой, м.б. найдете пару галогенок, я в основном галогенками пользуюсь при репродукционной съемке. Но можно и импульсный, небольшой мощности: даже пару недорогих вспышек на светосинхронизаторах по типу http://www.foto.ru/acmepower_ap_sf20.html
и недорогих штативчиках, если в Д60 встроенную можно перевести в ручной режим на 1/32 мощности и менее (см. польз. настройки) для поджига.
Диафрагму на 8 и будет резко. Объект 45х45 см не требует макрооптику. Единственное, не знаю, какова дисторсия у вашего 18-55, по идее в родном софте можно включить коррекцию искажений.
Re[Mike_P]:
Спасибо, попробуем следовать вашему совету.
Re[Олег Каледин]:
Находимся в Красногорске. Чуть позже свяжусь с вами, спасибо за отзыв на просьбу.
Re[alexD50]:
К сожалению, вы не написали какие виды продукции нужно снимать – просто плоские газеты, обои или нужно показать их объем, как у рулонов обоев и их текстуру поверхности… Соответственно и свет будет выставляться по разному, например, чтобы показать текстуру нужен сильный, боковой, скользящий свет, как бы рисующий и несильный источник рассеянного, мягкого, заполняющего света от аппарата.
Чтобы не получалось разговора слепого с глухим - дайте ссылку с Интернета, где подобная продукция показана и по качеству соответствует всем пожеланиям руководства, вашей фирмы.
Тогда и проще будет посоветовать.
Кроме аппарата с объективом, блендой и света на стойках, вам еще понадобится штатив, поворотный стол типа кульмана с доп. держателями продукции.
Снимайте всегда, в режиме М, на диафрагме 8,0, на фокусном вашего зума порядка 40-50мм, на минимальном исо 100, баланс белого по серой карте или белому листу. С фиксом или макриком получите заметно лучшую резкость. Сделайте пробы на обычном столе, с боковым, сильным светом из окна, рядом с ним, окно – это примерно, как огромный софт бокс с хорошим светом. Просто, чтобы убедиться, что ваша, старенькая модель камеры на 10мп., с китовым объективом достаточны для требуемого качества…
А иначе придется менять объектив, может и камеру, потом думать об остальном…
Re[alexD50]:
Добавлю… Как вариант в получении высокого качества, даже на слабой камере с китом, например мелкой текстуры – можно еще делать дополнительные кадры не всей поверхности в целом, а небольшого фрагмента размером, примерно с пачку сигарет, выкладывая потом в хорошем разрешении.
