что из мониторов сейчас рекомендуется для фото? (TN здесь не рассматривается)
Всего 58 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[WLeto]:
от: WLeto
PS: Кстати, ещё вопрос: может ли Win7 использовать в двухмониторной системе разные профили для этих мониторов?
Может, причём настраивается предельно просто, прямо в панели управления / "Управление цветом", в отличие от Висты и ХРю, где нужно использовать сторонние программы. Например, программы калибровки, которые потом надо запускать вместе с системой.
Re[Предлагающий папки]:
на мой вопрос кто-нибудь ответит?
Re[Виктор Семироденко]:
Я думаю, что никто не отвечает, т.к. не ясно, в каком смысле мышка не нормально работает. Если она просто перемещается не так, как Вы ожидаете, а экран просто повернут на бок, то просто надо переключиться в портретный режим в самой операционной системе. Если Вы это и так сделали (95% что так и есть), то без деталей не поймешь, в чем проблема.
Не нашел, где надо переключать в портретный режим?
Вы меня запутали. Вы сказали, что у Вас проблема с мышью, если Ваш монитор повернут в портретный режим. Но так и не описали подробно, что имели в виду. Без описания проблемы Вам помочь никто не сможет.
Что касается меня, у меня все работает во всех режимах, и на работе, и дома, и проблем нет и не было.
Проясните Ваш вопрос, пожалуйста.
В нормальном положении монитора мышь работает чудесно, переворачиваю монитор в портретный режим и пытаюсь читать журнал, но при этом мышь перестает нормально работать, по экрану двигаю ее в одну сторону а она медленно двигается в другую, или вообще не двигается
в общем, у меня такого монитора нет, поэтому говорю, как я понял из поиска.
В поставку Вашего монитора входит программа MagicRotation, которая автоматически перестраивает экран при повороте. По идее, если она работает, то при повороте экрана изображение перестраивается, например, панель остается внизу экрана. Если программа не работает, панель ляжет на бок вместе с поворотом экрана. Далее. Были отдельные жалобы на ее совместимость с драйверами видеокарт. Вывод: обновить все драйвера и программу поворота. Если не поможет, удалить программу поворота и поворачивать из настроек драйвера видеокарты, как это делает большинство пользователей (датчики поворота есть не во всех мониторах).
Люди подскажите как мониторы apple для обработки фото?
Мониторы Apple для фото очень хорошо !!
Включил и работай. У самого в студии стоит IMac 24
Цвета передаёт очень точно. Чёрный цвет насыщенный.
Заводские настройки устраивают !!
А вот дома стоит NEC 2690 его приходится калибровать и есть один минус -
лампы сильно гудят !!
Re[Anandin]:
Ну а что лучше? скажем бюджет до 30 000 что лучше взять. apple или NEC?
Re[beresnev]:
Объявлено о начале продаж монитора Dell 27-inch UltraSharp U2711 IPS.
Это 27 дюймовый монитор на IPS матрице с разрешением 2,560 x 1,440.
Оригинал новости там:
http://www.engadget.com/2010/02/10/dell-27-inch-ultrasharp-u2711-ips-monitor-with-wqhd-resolution-n/
Re[beresnev]:
Если до 30 000 то лучше Apple !!
Re[tombo]:
от: tombo
лучшие мониторы делает компания NEC
Здесь не про "лучшие", а "для фото".
Для фото - это EIZO. Мировой стандарт де-факто.
Re[Anandin]:
от: Anandin
Спасибо за совет! Купил Apple Cinema Display 20. Счастлив как слон!!!
Хмм, а где его купишь, то уже вроде не делают. Яндексом толком не найти. Ламерский ворос, а он без проблем подключается в виндоус компам?
А есть еще варианты мониторов до 30 тр... для нормальной фото работы? тоже хочу купить, но 50 - 60 тр у меня нету, до 30ти еще наскребу и чуть больше....
А что скажет по ЛЕД мониторам, сейчас их много и цены адекватные, отзывов фотографов пока не нашел.... фигня похоже этот лед (ярко и без толково?)
Спасибо.
Re[Andreww]:
от:Andreww
Он-то без проблем, но сейчас уже не выпускается, как Вы верно заметили. Сейчас Apple выпускает мониторы Cinema 30" и LED Cinema 24". Оба по цветопередаче отличные, но 30" стоит дороже, чем Вы хотите, а LED Cinema 24" подключается по интерфейсу Mini DisplayPort, который пока что является для PC экзотикой.
Слышал вроде Apple готовит летом выпустить Cinema Display 27' (2560 x 1600), вот это был бы самый тот размерчик. Если я прально понимаю, т.к. у них свои эпловские разъёмы, подключить эту серию мониторов можно только к MacPro или MacMini?
Re[Klon001]:
от:Klon001
Можно к любому современному Маку. Теоретически можно к PC, если найдёте видеокарту с выходом mini DisplayPort или переходник на такой стандарт (но я не знаю, есть ли для PC соответствующие драйверы, так как LED Cinema 24" даже включается и выключается только по команде с компьютера, не говоря уж о регулировке яркости; никаких органов управления на нём нет).
Re[Andreww]:
Купил на молотке. Там сейчас кажется тоже продается
