Что ищет Canon'овский софт ?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Для начала, поздравляю всех с НОВЫМ ГОДОМ !
История тут приключилась намедни со мной - очень банальная:
Был в гостях вдали от дома. Ну, как водится, наснимал чегой-то, слил RAW на имеющийся под боком комп...
И тут обнаружил, что забыл дома дежурный диск с софтом. Конвертить в ЖПЕГ нечем. Правда под руками был интернет... Короче говоря проблема в конце концов была решена, но суть не в этом.
На сайте CANON software europe лежит "Digital Photo Professional" (DFP). Но построена в виде АПДЕЙТА, то есть требует предварительно установленного каноновского софта (EOS/CANON Viewer Utillity, предыдущая версия DFP и т.п.), хотя на самом деле является полноценным инсталлятом (если я понял правильно - поправьте меня, если это не так).
Вопрос звучит так: наличие чего проверяет данная инсталляха - директорий с файлами или записей в реестре (каких именно ?) или чего-то другого ? Можно ли обмануть данную инсталляху ?
Практическая реализация данного вопроса: имеется чистый комп. Качается с интернета "апдейт" DFP, инициализируется фиктивная информация о наличии установленного софта, затем устанавливается собственно DFP, что в конечном счёте и требуется.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Заранее спасибо.
ЗЫ: метод научного тыка не предлагать. Под руками у меня сейчас нет ни одного "чистого" комьютера.
Re: Что ищет Canon'овский софт ?
Уже не раз обсуждалось....
На сайте лежит самораспаковывающий экзешние (версия 2.0.3) с самозапуском сетапа. Если распаковать этот файл (у меня это k590denx.exe) внутри будет четыре файла, один из них - DigitalPhotoProfessionalUpdater.exe. Это так же самораспаковывающий эксешник. Внутри его два файла и каталог Digital Photo Professional. Вот этот каталог надо распаковать отдельно, с сохранением его структуры подкаталогов и запускать setup.exe.
Re: Re: Что ищет Canon'овский софт ?
от: BlackRed
Можно ссылочку. Поиск у меня не удался :(
от:BlackRed
Это всё ясно. Я и сам видел. Но -
Если под руками только "kxxxdenx.exe" ?
Или хотите сказать, что setup всё-таки можно поймать до того, как он выругается ?
Re: Re: Re: Что ищет Canon'овский софт ?
от: Alexander V. Duwakin
А того же WinRar-а нет под рукой? Все видно...
Ага.
В папке Temp.
Если ХРюше мозги не вправляли,она лежит в профиле пользователя.
Re: Re: Re: Re: Что ищет Canon'овский софт ?
от: Alex Dumenko
И WinZip берет kxxxdenx.exe, и TotalCommander. Я пользовался последним (Ctrl-PageDown).
от: Alex Dumenko
Намёк понял :)
от:BlackRed
Ну, и что дальше ?
Не работает :(
:?: Есть ещё мысли ?
Re: Re: Re: Re: Re: Что ищет Canon'овский софт ?
от: BlackRed
А где эта кнопка :D
от: Alex Tref
от:Alexander V. Duwakin
Ага.
В папке Temp.
А у меня вообще-то на компе стоит 98-я
от:Alex Tref
Ага.
В папке Temp.
Тогда Temp в папке Windows.
Запустите инсталляцию.
Отсортируйте содержимое Temp по дате.
Самая свежая папка с дурацким именем-оно.
Откопируйте пока не самоуничтожилось.
А новый DPP разве под 98-й работает?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что ищет Canon'овский софт ?
от: Alex Tref
Вообще-то я прекрасно всё это себе представляю.
У меня директория "TEMP" находится на С в корне ;)
И мне даже отсортировывать ничего не надо: я её регулярно чищу (особенность работы такая).
Только я обошёлся без выкрутасов, а извлёк архиватором всё необходимое и попробовал запускать инсталл.
Результат - х(икс) там: Требует установленных компонентов !!!
от: Alex Tref
Прекрасно. Даже под MD98 первой редакции. Единственное - некорректно отображает View->Fit To Window при работе со снимком.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что ищет Canon'овский софт ?
Там архив вложен в архив.Извлекали дважды?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что ищет Canon'овский софт ?
от:Alex Tref
Да !!!
Подобные "матрёшки" нам самим часто заказчикам поставлять приходится.
:?: Коллеги! Вопрос остаётся в силе.
Что, неужели никто не знает, и ни у кого свежих мыслей нет ?
С двойной распаковкой и запуском setup.exe все устанавливается на чистую машину. Только что проверил.
от: BlackRed
А какая версия ?
Ещё раз проходим:
Имеем: DPP V2.0.3, file k590denx.exe.
При распаковке из него получается:
- GuidList.txt
- Apppath.txt
- Setup.exe
Распаковывая последний, получаем:
-- Update Installer.exe *
-- Update Checker.ini
-- "Digital Photo Professional" (DIR), в ней:
--- всякие .ini и проч.
--- Setup.exe **
--- "program files"(DIR) -> Canon(DIR) -> "Digital Photo Professional"(DIR) -> (собственно исполняемые файлы)
О каком сетапе Вы ведёте речь ?
Запуск * вызывает ту же ошибку (No software installed)
При запуске последнего ** - выдаётся ошибка. К сожалению дословно не помню, но смысл примерно такой: "Invalid Configuration" или что-то наподобие.
Замечание: после запуска выскакивает диалог: Select Language. После - АМИНЬ :(
--- Одним словом, пока у меня ничего не получилось.
Примечание: диалоги привожу по памяти, т.к. чистой машины, ещё раз повторяю, под руками нет.
Сегодня, если заберу свежий системный блок, попробую ещё поэкспериментировать.
от:BlackRed
А какая версия ?
Ещё раз проходим:
- GuidList.txt
- Apppath.txt
- Setup.exe
--- Setup.exe **
Все правильно. Далее каталог "Digital Photo Professional" целиком, с сохранением вложенной структуры файлов копируем в другое место и от туда запускаем setup.exe
от: BlackRed
от:BlackRed
А какая версия ?
Ещё раз проходим:
- GuidList.txt
- Apppath.txt
- Setup.exe
--- Setup.exe **
- Который из них (помеченный красным или зелёным)?
- В какое место и зачем копировать?
"Короче, Склифасовский!"
"Не надо булошную, не надо справочную. Вот моя планета !"
Вышеозначенные методы не сработали :(
Итак результат есть. Самый простой.
=== begin file "canonset.reg" ===
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Canon\DPP]
=== end file "canonset.reg" ===
После создания указанного раздела (это можно сделать и руками в regedit'е) запускается "k590denx.exe"
И___В_С_Ё__! :) :D :P
Всем откликнувшимся Большое спасибо !!!
ЗЫ: вместо "DPP" можно "EOSViewerUtility" "FileViewerUtility" и т.п.
