[/img]пробовала прикрыть диа - без результата, фиксировала экспозицию по светлым областям - например по небу - так все остальное тогда очень темным получается а после вытягивания в шопе - шумы ужасссные
что скажете?
[/img]от:маша25
что скажете?Подробнее
от: Александр Зорилов
Либо совсем простой способ - вспышка!
от:цукен
Снимайте, не уподобляясь техночистюлям от фотографии - смелее допускайте пересветы. Посмотрите внимательно кадры кино - его снимают только профессиональные опереаторы, профессиональные осветители и почти всё при поставленном свете. И пересветы делаются в сравнении с любительским фото просто невероятные, чуть ли не в каждом кадре. И очень гармонично смотрятся, никто их даже не замечает. Тем же всегда "грешили" и "грешат" мэтры фотографии, особенно ч/б, у которых главное не техническая безукоризненность, а содержание снимка, его художественная составляющая. Борьба с пересветами - маниакальная зацикленность тех, кому кроме технической красивости ничего более в кадре предложить. А если это блики, освещенные влажные участки/стекло/полировка и источники света, то они просто обязаны быть пересвечены. Пересветы приводят в панический трепет и негодование только самих фотографов, которые друг друга дружно и усердно убеждают, что это ужасный грех и брак. Это ужасное, закоренелое заблуждение, бзик. Иногда для большей выразительности и экспрессии даже стоит умышленно пересветить. Небо - дело другое и вам не удосужились подсказать, что именно оно, небо, часто может быть выправлено по контрастности с помощью градиентного или поляризационного фильтра. Или, как случай более универсальный, но не съемочного характера, а обработочного - съемка в RAW с последующей возней в компе.
Отсюда же растут ноги и применения вспышки для подсветки теней и уравнимания тонов, сужения динамического диапазона. Попасть точно в нужную мощность вспышки, чтобы на ярком солнце не угробить естественность и свето-теневую картинку - это из области высшего пилотажа. А пожертвовать этим и сделать лицо плоским - почти верная гарантия. Направлять... куда ж еще, как не на лицо ребенка, стен и потолка-то нет. Попробуйте - получите плосколицего с неестественным загаром или безтеневую однотонную маску вместо лица при ярком-то солнце. Носите... белую блузку - толку больше будет. ;)Подробнее
от: маша25
всем спасибо большое много раз))
наверна буду пробовать рав, а вспышка в моих руках пока тока блины печь к сожалению
от: маша25
от: цукен
от: цукен
Пересветы приводят в панический трепет и негодование только самих фотографов, которые друг друга дружно и усердно убеждают, что это ужасный грех и брак. ;)
от:цукен
Отсюда же растут ноги и применения вспышки для подсветки теней и уравнимания тонов, сужения динамического диапазона. Попасть точно в нужную мощность вспышки, чтобы на ярком солнце не угробить естественность и свето-теневую картинку - это из области высшего пилотажа. А пожертвовать этим и сделать лицо плоским - почти верная гарантия.Подробнее
от: цукен
от:Serge_GerasimovНе надо вводить человека в заблуждение, от тотального пересвета, когда света начисто выбиты (в отличии от недодержки), никакой RAW не спасёт. Конечно, часть деталей в светах "проявится", но кардинально это ситуацию не спасёт. Так что тут надо действительно либо наплевать на пересветы, либо выставлять экспозицию по светам с последующим вытаскиванием теней. Причём не факт, что второй путь даст лучший результат, особенно поначалу.
Снимайте в Рав и такие сюжеты спокойно вытяните. Из рав генерите два файла - один по теням, другой по светам и потом кладете один поверх другого в ФШ. Закрываете
верхний слой маской и прорисовываете белой кисточкой с мягкими краями по маске нужные вам области. И будет Вам счастье :)Подробнее
от:Alexandr KulikovskyНе знаю, кому вы адресовали эти банальности с точки зрения любого опытного фотографа. Лично я отвечал спросившему - человеку, которая, судя по всему, только-только начинает осваивать камеру и для которой это не просто высший пилотаж, но еще и китайская грамота. Как вы думаете, помогла ли ей ваша "инструкция"? ;) Отвечу - отбила охоту впредь даже пытаться.
В приведенном примере я бы сделал так.
1. Режим - приоритет диафрагмы. Значение выбирается из требуемой глубины резкости.
2. Экспозамер - средневзвешенный. Подгоняем ИСО, чтоб выдержка не была слишком длинной.
3. Включаем пыху (можно встроенную - она как раз только для подсветки теней и годится)
4. Сымаем. Если свет от пыхи жестковат (смотрим экранчег при большом увеличении) - то Увеличиваем мощность пыхи (0,5-1 ступень - нужно поэксперементировать), ложим на облучатель пыхи белый платок (или держим развернув) и повторяем съемку.
Вообще, лучше конечно иметь внешнюю пыху и рассеиватель к ней.
Вот и весь "высший пилотаж" подсветить тени и не убить светотеневой рисунок.Подробнее
от:цукен
А ради веселого блеска в глазах полоскать в лицо ребенку пыхой да еще и встроенной - это и вовсе без комментариев. Вы хоть знаете, что это в первую очередь почти гарантия "красных глаз", а уж потом все остальное. И с каким ребенком вы предлагаете проводить эти настроечные процедуры? С прикованным к забору? ;)
Будьте ответом адекватны вопросу, иначе это будет бесполезный "розовый шум".Подробнее
от:цукен
Лично я отвечал спросившему - человеку, которая, судя по всему, только-только начинает осваивать камеру и для которой это не просто высший пилотаж, но еще и китайская грамота. Как вы думаете, помогла ли ей ваша "инструкция"? ;) Отвечу - отбила охоту впредь даже пытаться.Подробнее
