Что будет с canon 450d при минус 50?
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[aleksa.30]:
:D
Re[aleksa.30]:
Re[mikio]:
Re[nachlist]:
ну ДАЙТЕ девушке помечтать...
Как будет в Новогод - все МЫ догадываемся.
:cannabis:
Re[aleksa.30]:
Сам по себе мороз камере не страшен. Страшны резкие перепады температуры. Зимой на улице очень низкая влажность, в помещении высокая. Когда вы заносите камеру с мороза в теплое помещение - стремительно образуется конденсат... самое хреновое, что не только снаружи камеры, но и внутри. Вот что действительно плохо. Вода на матрице, на электроннике, в видоискателе, внутри объектива и пр... Упаси вас бог выйти с запотевшей камерой снова на мороз )
Поэтому правила простые, но обязательные:
- НЕ ДОСТАВАЙТЕ КАМЕРУ С МОРОЗА ИЗ ПЛОТНО ЗАКРЫТОГО КОФРА КАК МИНИМУМ ЧАСА ПОЛТОРА (камера при этом должа обязательно быть выключена. Спящий режим -не вариант, ещё лучше вообще вынуть аккумулятор сразу после съемки и внести камеру в тепло без него).
- НЕ ДЫШИТЕ В СТОРОНУ КАМЕРЫ ПРИ СЪЕМКЕ НА МОРОЗЕ
- ПЕРЕД СЪЕМКОЙ НА МОРОЗЕ НЕМНОГО ПОДГОТОВЬТЕ КАМЕРУ (достаточно приоткрыть сумку с камерой на морозе и снимать минут через 20-30 чтобы избежать резких перепадов. Дело в том, что в камере есть запас влажного теплого воздуха, детали камеры остывают быстрее чем этот воздух - возможно опять таки образование конденсата, который на холоде превратится в лёд.)
Ну и конечно аккумулятор должен быть в теплом месте. Вставляйте его непосредственно перед съемкой.
Re[Константин НСК]:
Реально снять Вы сможете высунувшись на минуту из машины или еще какого укрытия.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
при -50 олово отпаяется от малейшей тряски
самое интересное что теперь хламоклепатели научились делать електронику которая начинае реально глючить уже при -5 йа фигею карт ридер заглючил йа тупо фигею ЧТО там можно наколбасить???
Это новый тип безсвинцовой пайки. За экологию борятся :( У такой безсвинцовой паяльной пасты температура плавления больше. Нужно следить за равномерностью нагрева платы и тд. Вообщем, тяжелее получить хороший результат за те же деньги. Вот и отлетают все элементы с печатной платы.
Re[Utopi]:
от:Utopi
Короче, вместо пайки клей электропроводящий на основе китайской лапши.
Re[aleksa.30]:
Господа... а чего вы хотите от камеры любительского класса? Хочется снимать в экстримальных условиях - берите профессиональную технику...ну или полупро на крайний случай. А предъявлять к 450D то, что он не будет снимать в -50 мороза это даже как-то нетактично )). Не будет конечно... или будет, но совсем недолго. Я бы не стал фотать ниже 15... износ затвора, риск напитать влагой, проблемы с автофокусоми пр. и т. д. Это что касаемо тушки... объектив не L серии тоже не обрадуется такому отношению )
Re[aleksa.30]:
Лет 8-9 назад в городе Когалыме снимал под новый год , тогда ещё плёночной 300 кой при -45 , а там механики будет побольше , чем в нынешних цифровых тушках ! И скажу вам всё что надо снял , только ресурс батареек уменьшается в несколько раз !?
Re[aleksa.30]:
снимал на 450д при -35 в течении 40 минут примерно. Это было на берегу залива, влажность еще сильнейшая была. Вода парила. Вобщем амба.
Ничего с ним не случилось, и с объективами тоже. 18-55ис и 70-300 тамрон.
Единственное, что тамрон тяжелее зумироватся стал, видно смазка менее качественная.
Re[Шорохов А.С.]:
Высокая влажность при -35 ... такого не бывает )
И напротив... если была высокая влажность, то температура не могла быть -35 )
Re[Константин НСК]:
от: Константин НСК
это вы не знаете, что такое настоящие -50
это вам не дрова при -15 рубить во дворе в свитере)))
это много круче
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
это много круче
Уже 34 года в Новосибирске живу. Знаю )) Но на таком морозе не снимал никогда, ибо небыло необходимости и желания.
Re[Константин НСК]:
мороз страшен камере и объективу, это точный оптический прибор, в объективе есть всякие подвижные шлейфы и т.д. Пластик и металл на -50 это уже серьезно. При -36 снимал, камера была под просторной курткой, но под ней было сухо, т.к. физ нагрузка мала.
То что работает при -10-20 уже может поломаться при более низких температурах. Корпуса микросхем м.б. не рассчитаны на такие низкие температуры, дисплей, матрица - да что угодно.
Поэтому при возможности не надо слишком охлаждать камеру. Если захолодить камеру до -50, то нагревать ее в помещении придется не час, а 3 и больше. Выше уже написали: еще на улице упаковать в герм. пакет и в кофр или пакет + свитер или что то теплое. Можно в 2 пакета, будет доп. прослойка. Потом в помещени и пусть это все лежит и греется медленно.
Re[aleksa.30]:
незнаю что там при мннус 50 будет у нас средняя температура минус 25-30
Так вот у товарища 450D через полчаса на марозе стал картинку мылить что и продолжается по сей день а произошло это годом ранее хотя и не исключенно что просто некачественная сборка так подвела....вот!!!
кстати кто знает может до минус скольки нестрашно 550 использовать?)
Re[Константин НСК]:
от: Константин НСК
Еще как бывает.
В Мурманске всегда очень высокая влажность.
Пожалуйста: сейчас -13/-17 при 100%. кажется как будто на улице все
-20/-23.
Тогда было около -30, при влажности около 80-90%, и продолжало холодать. Залив сразу начал парить, а воздух поблескивать в свете фонарей. Так что не надо :)
Re[WOIN]:
от:WOIN
Мылить стал? Хм... возможно юстировка нужна... уехало зеркало от мороза )
Вообще все камеры линейки XXXD и (кажется выше) допускают эксплуатацию не ниже 0. Читайте мануал. При более низких температурах производитель умывает руки.
Re[Константин НСК]:
от: Константин НСК
прогноз на 10 дек. посмотрите, и все станет ясно.
http://pogoda.yandex.ru/22113/details/
Re[Шорохов А.С.]:
от: Шорохов А.С.
Мурманск. Теперь ясно )) Прошу прощения, ошибался... но мне можно. Я в "сухой" Сибири живу. С таким морозом такая влажность... очень жестко.
