Что будет, если на ФФ камеру одеть стекло для кропа?
Люди добрые, подскажите, что случится, если на ФФ камеру (конкретно, Кэнон 5Д) одеть стекло, предназначенное для кропнутой камеры (что-нибудь из EF-S)? Оно что, снимать не будет? Или картинка исказится волшебным образом? Или АФ не будет работать? Или что? Всем заранее спасибо за ответы.
Re[Oleg.K70]:
Canon EF-S объективы на FF или пленочные 35мм камеры поставить без напильника нельзя.
А Сигмы и Тамроны... ну типа много чего будет: черные углы, мыло в углах, много мыла в углах, на некоторых фокусных кадр будет покрываться целиком.
Re[Oleg.K70]:
Пилите смелее, там совсем просто. Будет виньетирование по углам, все остальные функции будут работать. Канон 5Д не сломается, он от кошаков обычно погибает страшной смертью.
Re[Oleg.K70]:
от:Oleg.K70
Приблизительно будет так,как если бы Вы обули ботинки 40 размера на ногу 43.
Re[Михаил Романовский]:
А если кропнутое стекло надеть на Nikon D3 то он это распознает и будет делать снимки только участком матрицы вписывающимся в этот кроп!
Re[Oleg.K70]:
наглядно:
токина 12-24 на 12мм, 5Д
http://project1.online-mex.de/T270/t12mm.jpg
Re[Matteo]:
to Matteo: спасибо большое, дорогой товарищ! снимок более чем убедительный. собственно, такого ответа на вопрос и ждал.
но такой ответ рождает следующий вопрос: а что есть в Кэноне из короткофокусных зумов? родной 10-22 ведь тоже с EF-S байонетом... может быть, кто-нибудь посоветует что-нибудь? бюджет до 1200 убитых енотов
Re[Oleg.K70]:
от:Oleg.K70
Пробовал ставить сигму 18-50 на кенон EOS30v (плёнка)
в видоискателе видно только центр кадра который плавно переходит в черноту снимать не пробовал, наверное получится очень прикольный эффект виньетирования
Re[Oleg.K70]:
Тут вот целая серия такая:
http://www.photopolygon.com/free-posting/details/87
от: Михаил Романовский
Скорее наоборот. 40 ногу одеть на 43 ботинок. 40-нога, остальное пустота.
Re[Oleg.K70]:
А как вы поставите-то ?
это технически не возможно
Re[Fat Bastard]:
Байонет одинаковый - разве что родные EF-s могут обломать зеркало - их нать доработать напильником, кроп линзы от сторонних производителей просто дают дикое виентирование - как тут на примерах и показывали.
Re[Fat Bastard]:
to: Fat Bastard, Хомяки: подождите! можно с этого места поподробнее... что значит "обломать зеркало"? физически можно сделать кадр с указанным объективом на указанной камере или это невозможно?
to Alexey_NNZ: спасибо. посмотрел отзывы о сигме. в целом они подтверждают мое скептическое отношение к этой марке...
выходит, вариантов нет? либо фиш-ай, либо на зуме начинать от 16 мм?
Re[Oleg.K70]:
На родных EF-s там в конце объектива еще такое кольцо присутствует, удлиняющее как-бы байонет внутрь (возможно путано написано, но достаточно один раз увидеть - если есть кит просто посмотрите на байонет) у кропа зеркало меньше, а вот на ФФ есть вероятность что зеркало зацепит за это кольцо, кому охото возиться - просто стачивают его напильником, но это только у родных Ef-s, сторонние производители так не прикалываются.
Re[Ченцов Владимир]:
от: Ченцов Владимир
C Кэнона можно взять и кропнуть потом. Результат тот же будет.
Re[Oleg.K70]:
Зависит от объектива. Не знаю как у кэнона в этом плане, но здесь кто-то рассказывал о никоновской кропнутой линзе 17-55/2.8 на полнокадровой (плёночной) тушке.
Выходило, что в пределах 17-30 даже вполне нормально снимать можно было.
Re[Oleg.K70]:
ну, есть же ширики в зумах ef-s позволющие как это правилньно пишется соблюдать эфр.. что ли
все это от лукавого конечно
Но поставить еф-с-ный объектив на не кроп.тушку - скажем обычный пленочный эос - могут только настоящие нинзя которые с бензопилой что нить там зачистят
Re[Хомяки]:
от:Хомяки
это кольцо делается специально чтобы обЪектив НЕЛЬЗЯ было поставить на полнокадровую тушку...
у EF-s в официальной спецификации уменьшен ЗАДНИЙ отрезок при сохранении РАБОЧЕГО трезка (для сохранения совместимости EF-s тушек с EF оптикой)....
если кольцо спилить то есть вероятность на некоторых полнокадровых тушках зацепить зеркалом за заднюю линзу... (задний отрезок-то меньше) , вот чтобы защититься от зтого и ставят кольцо....
ксожалению под "раздачу" попали и первые кропнутые зеркалки вплоть до 10Д .... на них тоже не ставится EF-s оптика.... из за кольца .... хотя зеркало за линзы цеплять точно небудет.... а широкий угол хоцца....вот и пилит народ....
от: Хомяки
у сторонних производителей ЗАДНИЙ отрезок равен самому длинному заднему отрезку из всех систем под которые производится обЪектив и городить блокировку не имеет смысла....
кроме-того многие кропнутые зумы вполне сносно работают на полном кадре в части диапазона фокусных.....
