Чистка зеркала фотоаппарата
Всего 59 сообщ.
Показаны 41 - 59
цейс
Почистил зеркало цейсом и тряпочкой,остались разводы. Как от них избавиться?
Re[FFlasenko]:
уже никак. Зеркало никакими тряпочками чистить нельзя.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
И как быть?Замена?
Re[FFlasenko]:
Хотя что вы меня пугаете) я сейчас попробовал ленспеном протиреть,и вы знаете-он удаляет разводы) единственное завтра пойду куплю треугольный карандаш,для матриц который предназначен.
Меня не столь разводы беспокоят,как отчетливо ровная царапина внутри зеркала,ни как не могу понять откуда она.
Re[DigitalMiror]:
наждачкой "нулевкой" протереть и все, прости Господи.
Re[Ollema]:
от: Ollema
К тому все идет. Самое интересно что картинку все равно будет видно.
Re[Мёрзлая Собака]:
Что то я не понимаю,ну поцарапаю я зеркало и дальше что? Экспонометр фотоаппарата работает электронно,обьектив передает информацию в тушку. Зеркало нужно просто чтобы смотреть.
Re[FFlasenko]:
от: FFlasenko
Чем только не протирал зеркало..)) и посуху и влажным..,какие могут быть разводы..?? это же простое стекло.
Через зеркало идёт АФ, под ним модуль АФ.,
Re[my-ilich]:
Вы прикалываетесь? Это зеркало с наружным покрытием, алюминий осажденный в вакууме а раньше было серебро. Самое интересное что причин для так называемой чистки зеркала нет вообще за все время службы камеры. Если только нулевкой не пройтись.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Вы прикалываетесь? Это зеркало с наружным покрытием, алюминий осажденный в вакууме а раньше было серебро. Самое интересное что причин для так называемой чистки зеркала нет вообще за все время службы камеры. Если только нулевкой не пройтись.Подробнее
Сей глянул..не.е.. не алюминий .) стеклянное..))
Не знаю как у кого у меня закрывает пыль от матрицы..
Re[FFlasenko]:
от: FFlasenko
Я так чистил зеркало. Сначала увлажненной тряпочкой убираете пятна (мне вообще пришлось приложить секунд на 10, чтобы размокло), потом сухим концом сразу же вытираете разводы. Давить не надо. Не получилось сразу - можно повторить. Лензпеном может быть неудобно даже треугольным.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Если часто менять оптику не в стерильных условиях, рано или поздно на него что-нибудь попадает. В видоискателе практически незаметно, а на работе автофокуса сказаться может.
Re[FFlasenko]:
Я часто меняю объективы, и за пять лет использования фотоаппарата на зеркале чего только не накопилось! ) Долго мучался с вопросом чистки, читал на форумах разные страшилки о том, что нельзя ни в коем случае трогать зеркало и т. д. Собрался уже было нести тушку в сервис, но нашел в сети видеоролик одного американского фотографа и преподавателя, который показал, как это можно сделать правильно. Что я, собственно и сделал...
1) аккуратно без фанатизма сдуваем пыль с зеркала грушей держа фотоаппарат шахтой вниз;
2) надеваем на руки чистые тонкие силиконовые или специальные хлопчатобумажные антистатические перчатки;
3) берем специальную для оптики салфетку из микрофибры или шелка (лучше новую из упаковки), сворачиваем ее несколько раз в виде треугольника;
4) берем салфетку-треугольник за основание и на кончик (вершину треугольника) капаем пару капель жидкости для чистки оптики Eclipse или ее аналог;
5) аккуратно без давления на зеркало, практически одним весом салфетки, аккуратно круговыми движениями собираем всю грязь с зеркала;
6) влажная сторона салфетки оставляет разводы на зеркале, потому что не впитывает с него жидкость, поэтому либо берем таким же способом еще одну новую сухую салфетку, либо сворачиваем прежнюю так, чтобы получился сухой край треугольника, и так же круговыми движениями, без всякого давления на зеркало удаляем разводы.
Результат - зеркало как новое! Процедура довольно простая, если руки не дрожат)))
Два важных момента! 1) следите за тем, чтобы не задеть салфеткой фокусировочный экран, расположенный сверху над зеркалом. Он сделан из очень нежного пластика и его можно легко повредить или оставить на нем пятна, после чего, скорее всего потребуется его замена. 2) ни в коем случае не протирайте зеркало теми частями салфетки, которые вы держали в руках без перчаток. Даже если вы мыли руки перед процедурой, на салфетке остается кожный жир, который тут же покроет зеркало тонким матовым непрозрачным слоем! Если это случилось, придется повторить влажную уборку заново.
Я использовал для чистки зеркала шелковые салфетки для оптики от Green Clean. Отличная ткань и удобный размер - 10 x 10 см. Кстати, сначала пробовал протереть зеркало знаменитыми салфетками Pec Pads, они оказались значительно хуже для этой цели - хуже впитывают грязь и жестковаты.
Желаю удачи!
Желаю удачи!
Re[ValZh]:
от:ValZh
следите за тем, чтобы не задеть салфеткой фокусировочный экран, расположенный сверху над зеркалом. Он сделан из очень нежного пластика и его можно легко повредить или оставить на нем пятна, после чего, скорее всего потребуется его замена.Подробнее
Как показывает практический опыт, а не перепост непонятно чего из непонятно откуда, так вот опыт реальных людей говорит о том, что зеркало лучше не трогать вообще ни чем, ни салфетками ни фигетками, поскольку напыление или что там моментально повреждается. А вот фокусировочный экран сделан не из "нежного" пластика, а из вполне себе нормального, толстенького оргстекла и почистить его нет вообще ни каких затруднений, а если съемный то и вообще можно под краном помыть, что я неоднократно и проделывал без каких либо негативных последствий
Re[RFT]:
При смене обьектива,нечайно оставил отпечаток пальца. Помимо отпечатка разглядел на зеркале большую ровную царапину (потом как выяснилось это так должно быть). Ну я подумал,ну че мой отпечаток по сравнению с этой царапиной..Взял кисточку,стряхнул пыль,взял цейс,брызнул на тряпочку,протер сначала влажным,затем сухим концом.Вытирал умеренно,с надавливанием,как обьектив вобщем и ничего не подозревая. Зеркало стало чистым,но остались разводы (возможно тряпочку надо сменить). Взял карандаш ленспен для оптики и подлез к краю зеркала-отлично убрал развод. Сегодня поеду покупать такой же треугольный. Но теперь мне не дает покоя то ,что зеркало трогать нельзя,что там нанонапыление и все дела. Как успокоится?Поехать в сервис и проверить на фокус?Какие последствия могут быть?
Re[ValZh]:
Вау..6 пунктов....)) классная шутка и ещё стерильная операционная.))
пункт 7. забить на все шесть и не париться..
Протирал обычной микрофиброй для оптики пальцем..и зеркало и фокусировочный экран.. нифига им не будет..
Понятия без фанатизма и болгарки ;) :P при использовании такого уровня техники должно быть в крови..
Re[my-ilich]:
Тоже самое сказали в сервисе Nikon (только что звонил). Сказали не парится,можете плюнуть и протереть,ничего не будет. Это официалы)
Re[FFlasenko]:
от: FFlasenko
Вот потому-то и страшно нести фотоаппарат в сервис. Есть опасения, что, скорее всего, там так и сделают - поплюют на зеркало и протрут носовым платком )))
Ну, а если серьезно, то целиком и полностью разделяю мнение, что лучше зеркало ничем трогать. Еще лучше, чтобы никогда ничего не пачкалось и не ломалось! Но, что делать, если например, на зеркале все же остался жирный отпечаток от пальца, или появились разводы от конденсата? Я не думаю, что в сервисном центре сидят волшебники и очистят вам зеркало не притрагиваясь к нему. Поэтому, если есть уверенность в своей аккуратности и координации движений, можно выполнить ту же процедуру самому, и даже сделать это лучше!
Читал о том, что современные зеркала намного прочнее, чем принято о них думать. Верхний серебряный слой защищен от физического и химического воздействия прозрачным кварцевым напылением. Защита эта, разумеется, не от дураков, но умелая чистка зеркала все-же возможна.
Re[ValZh]:
от:ValZh
Ну, а если серьезно, то целиком и полностью разделяю мнение, что лучше зеркало ничем трогать..Подробнее
и то верно..и фоткать на смартфон..
Протираю зеркало ещё с Зенита.. 10 лет никона..было ..натуральная мягкая замша,шваброчки для чистки матрич(имиже фокусировочный экран),линзпенс для матриц маленькая удобная изгибается,микрофибра для оптики из магазина очки..
фотогруша... ;) Если в правда так страшно..,сервису всё равно ваше желание за ваши деньги,года 4(до кризисов) назад предложи
пропылесосить :P матрицу и всё вокруг ..за 2 000 р,,,))!!
