Чистка сжатым воздухом
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[Zagaday]:
я пробывал дуть в д70 сжатым воздухом из балончика .... ток не с близка ... помогло )) но перед пробой надо дунуть на стекло ... у меня как то был балончик который бразгал частичками масла
Re[Дмитрий7]:
от:Дмитрий7
Баллон стремный, про него даже в инструкции предупреждение есть - типа не вздумайте! Читал как люди затвор им выворачивалиНу а плевки на зеркало и т.д., который потом не оттереть как следует - это вообще регулярные вопли. Что, прямо так пылинка в видоискателе жить мешает?
Очень хорошо поможет "конденсаторная емкость" - 0,25-0,5-литровая бутылка между балончиком и сополом. Все плевки и воздушные удары гасит.
Я вообще использую машинный компрессор для накачки колес (маленький 12-вольтовый) с последовательно соединенной бутылкой из-под колы.
Ни пыли, ни воздушных ударов. Мягко и нешумно.
Re[HotPixel]:
Такая емкость ИМХО погасит и силу струи, сведя на "нет" преимущества баллончика. Тогда уж проще грушей.
Re[Zagaday]:
от: Zagaday
Можно ли чистить фокусировочный экран(не вынимая из камеры) с помощью баллона со сжатым воздухом? Рискую ли я что либо повредить?
Камера Nikon d60
Заранее спасибо.
Всё будет зависеть от давления воздуха напраленного на него.На какое он расщитан?
Посмотрите на сайте производителя если он побликует такую информацию
Все знатокам
Вопрос наверно глупый ;-)))
Но всёравно спрошу... а если не выдувать балончиком а высасывать пылесосом аккуратно ?
Ни кто не пробовал ?
У меня проблем с пылью нет, так что в этом вопросе я пока ТеоретегЪ
Re[AlexeyLu]:
А не выйдет ли из строя затвор если дуть сжатым воздухом?
Вы бы обратились к специалистам...
Re[AlexeyLu]:
При всасывании или слабое движение воздуха получается, которое ничего не стронет с места (если уж и груша не берет) или мощным пылесосом вы рискуете всосать нечаянно что попало, вплоть до шторок затвора :)
Я читал что чистили комбинированным методом: пылесос подальше за дверь, от него тонкую трубку, грушей сдувается пыль, а пылесос ее втягивает.
Re[Zagaday]:
Балоны иногда "плюются". Если уж невмоготу, то направьте сначала струю воздуха в сторону, потом переместите ее на объект чистки, а затем снова направьте в сторону (и только потом прекращайте подачу воздуха). Это из собственного опыта.
P.S. На мой взгляд, чистку все же лучше в сервисе делать.
Re[Wiktor P.]:
А клизмой не пробовали. Старый и проверенный метод.
Балоном я пробовал. Попал на замену матрицы. Там не конденсат (это фигня) там за счет адиабатического расширения если близко к предмету брызнуть можно получить температуру -минус 100С. Получить ожог пальцев...а знаете, что при производстве этих балонов частенько машинное масло со станков остается....
Вообще пользоваться нельзя, даже пыль со стола сдувать не рекомендую. Чисто маркетинговый ход...для того чтобы потом ремонтировать мониторы, фотоаппараты и всё чё под этот балон попало...
Re[_tramp]:
О! Еще один пострадавший, подтверждающий мои слова! Баллон я вам скажу, для чего нужен и удобен: в компе (а особенно в ноуте) продувать радиаторы и ветиляторы от насевшей там пыли. В ноутах рекомендуют против движения воздуха дуть, в ПК пофиг как, просто в радиатор. Очень эффективно все выдувается, никакой грушей так не получается. А лезть в прецезионную технику с таким давлением... может лучше сразу Керхером попробовать :)
Re[Zagaday]:
Баллончик - фигня ! Керхер нервно курит в углу !
Задуваешь от компрессора в пожарке 7-ми литровый баллон для аквалангистов за сто рублей на 300 атмосфер ... воздух кстати осушённый, без влаги ... и кааааааак дунул - всё чистое !
Корпус от матрицы и электроники чистый, объектив от стёкол чистый - просто зверюга !
Кто боится - можно пейнтбольный задуть на 200 очков - мож чего останется ... этот послабей будет
Кому надо - заезжайте, у меня в машине лежит всегда заправленный вместе с винтовкой ПСПишной )
Re[alex32012]:
Купил сегодня вот это http://photographicsolutions.com/swabproduct.htm и почистил, всё идеально, а дуть - только пыльнагонять
Re[Zagaday]:
от: Zagaday
Камера Nikon d60
Заранее спасибо.
Я регулярно это делаю. Нужно соблюдать одно простое правило: дуть импульсами (1 с дуть - 10 с пауза), чтобы баллон успевал остывать.
Правда у меня Кэнон. Для Никона еще одно правило: не дуть на резинки.
Re[А.А.]:
Разок плюнет баллон, придется поменять экранчик.
Re[Дмитрий7]:
http://www.digitalcameratracker.com/delkin-dslr-sensorscope-cleaner-system-video/
для домашней чистки 189.99$ у них.
Re[Zagaday]:
Однажды, продувая камеру после пыльного цеха, сдул нафиг кольцо вокруг передней линзы у Тамрона. Причем, излишне не усердствовал. Аккуратнее, Вы в этом случае воздействие контролировать никак не можете, а дури там - ага.
Re[Zagaday]:
от: Zagaday
просто надо было поиском воспользоваться, а не плодить странные темы
Re[AlexeyLu]:
от: AlexeyLuЯ пробывал и достаточно мощным пылесосом на 1600W. Из под фокусировочного экрана пыль таким образом не высосешь. Но с матрицы при поднятом зеркале реально. Никаких внутренних частей пылесос не повредил, по-крайней мере в 50D. Но делать сию процедуру надо в ванной комнате, втащив туда шланг. Иначе есть риск просто насосать в фотик еще больше пыли, чем было до этого.
