Чистка сенсора NikonD300
Благодарю за подробный совет как почистить сенсор самому, при помощи каких средств??
В салонах требуют немереных денег.
Спасибо!!
Re[TATA]:
А чего, пылетряса разве нет в этой камере?
Чистят обычно либо фотогрушей (если мелкие пылинки), либо специальными швабрами с жидкостью (если засрано сильно и засохло ). А вообще, в интернете все есть, задавать вопросы гуглю и яндексу не пробовали? Ключевые слова: чистка матрицы, эклипс и т.д. ;)
Re[TATA]:
TATA если будете елозить по мокрому швабросами, то обратите внимание что Eclips должен быть второй версии, для этой камеры т.е. Eclips2 ибо у матрицы какое то там покрытие и первый эклипс его может стереть, ну типа такого. Сам чищу E2.
Re[TATA]:
Пыль можно сдуть грушей например такой http://foto.ru/giottos_rocket_aa1900.html или такой http://foto.ru/doerr_digi_super_blower_grusha_s_kistochkoy_sinyaya.html
Если грушей не получается рекомендуют мокрую чистку.
Материалы :
- Eclipse E2
- Sensor Swabs № 2(ширина 17 мм)
Видеоинструкция http://www.photosol.ru/video.htm
Капать только ДВЕ капли, шваброй проводить только ДВА раза!!!
Любую чистку (сухую или мокрую) делают в режиме поднятого зеркала (в инструкции к камере найдете).
Re[TATA]:
Зрядите батарею. Откройте доступ к телу согласно инструкции. Осмотрите стекло Фильтра при помощи лупы со встроеной лампочкой или пользуясь узконаправленным источником из вне. Найдите места, где периклелись пылинки. Постарайтесь выдуть их грушей, дающей сильный воздушный поток на выходе. Я иной раз пользуюсь "лягушкой" для лодки, а так же деионизатором. Если не помогло, то возмите ухочистку, капните эклипс (пох какой) - дайте подсохнуть и аккуратно круговым движением постарайтесь "намотать" пылинку(и) на ватку. Не надо ИМХО гондошить всю поверхность фильтра.
Удачи, Игорь.
Re[TATA]:
от: TATA
Спасибо!!
Вроде подробно описал свой опыт:
http://dphoto.jimdo.com/info/чистка-матрицы/
Re[TATA]:
Тема баянистая? тыщу раз обсуждалося!
Вывод из тысячи тем таков - самое лучшее швабрение комплектом от Pentax, выглядит так -
Найти очень трудно, у нас по крайней мере, у врагов (к примеру в Германии) купить не проблема.
Но в принципе если руки хорошо заточены, то можно и тем, что продают , Эклисы, Швабсы всякие типа этого -
