Чистка объективов...
Можно ли в домашних условиях разбирать и чистить объектив Юпитер 8?? линзы уж очень грязные... :?: :?: :?:
Re[ames_seksendort]:
от: ames_seksendort
Можно. Штенгенциркулем резьбовые кольца раскрутите. Мыть безворсовыми салфетками и хорошей жидкостью для чистки оптики. Даже если после Вашей разборки налетит немного пыли (что естественно в домашних условиях), на картинку это сильно не повлияет.
В ванной это делать не обязательно... а то слышал я, как Гелиос-40 разбирали да уронили линзы, да разбили к свиньям...
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Спасибо)
Сколько оптики перебрал, никогда в ванной этого не делал...
Но вообще, не рекомендую увлекаться. Если пыль попала через механизм диафрагмы - вывинтите передний и задний линзоблоки и почистите их, дальше не разбирайте. Во-первых, не факт что после чистки пыли станет меньше, а во-вторых, велик шанс сбить центровку линз. И восстановить её без спец. техники можно только случайно наугад, но вероятность близка к нулю.
(Да, я тоже раньше думал что это сказки и фигня всё это... Но на примере некоторых объективов убедился что не фигня.)
У меня есть таир-11, им до меня фотокор одной газеты работал. Так, внутри (при идеальных линзах), столько аллюминиевых стружек и всяких козявок за его рабочую смену накопилось.....страшное дело...но на удивление резкий и контрастный объектив. Его даже нет желания-необходимости разбирать...
При разборке не поленитесь отметить положение каждой линзы в оправе и, собирая, его восстанавливайте по меткам. Если линзы будут повернуты относительно прежнего положения, с большой вероятностью собьется центровка. Центровку можно в первом приближении проверить так: вращайте объектив вокруг оси, поставив его на стол, и смотрите на зайчики в линзах. Они не должны двигаться. Но в таком виде это грубая проверка, позволяющая увидеть явно неправильно уложенную линзу.
Re[Ясь]:
от:Ясь
Гхм... Ну, такой метод, конечно, поможет увидеть вообще не попавшую на место линзу, но нарушение центровки - однозначно нет. Ведь там счёт идёт на сотые и тысячные доли миллиметра, а глазом их так просто не увидишь, тем более вертя объектив на столе без нормальной вращательной установки...
Re[DIVAS]:
Так я и говорю -- первая грубая проверка, именно чтобы увидеть не попавшую на место линзу. Просто я чаще всего, разбирая оптику (правда, это как правило, не объективы, а наоборот, окуляры) и получив плохую картинку на выходе, обнаруживал именно таким способом плохо легшую линзу, которую и поправлял, после чего все было ОК. А так -- конечно, оптическая скамья нужна с автоколлиматором и т.п.
Re[DIVAS]:
от:DIVAS
А помоему фигня это...
Если обьектив топорной работы - аки совок, тогда может быть, если нормальный Японский, там так точно все выточено, что линзу в оправку надо только зубочистками вдавливать симметрично, с двух сторон... хрен не отцентрируешь...
Перебирал Canon FL 55mm f1.2, Canon FD 35mm f2, Rokkor-HH 35mm f1.8 на роккоре переклеивал две склейки на канадский бальзам...
Резкость отличная на всех...
Пересаживал на Пентакс
Re[vermak]:
Друзья! А где в Москве можно почистить и юстировать мою старенькую Minolta Autocord? Или где взять нормальный инструмент для разбора объектива... Прошлый хозяин ужасно почистил заднее стеклышко..
Как очистить объектив от крема для рук!!!
Друзья! Прошу помощи!
Сделал, на новый год, подарок "детёнышу" - фотокамеру "fuji f750 exr"
На 12ый день баловства детёныш решил смазать объектив кремом для рук!!! (ребенку 3 года) Намазал очень обильно.
Вопрос: Как это, всё безобразие, теперь смыть?
Проблема в том, что объектив при выключении фотокамеры закрывается жалюзями, из которых крем и не выковыривается. Сами шторки закрываются плохо или не закрываются вообще... ну и следы крема везде: на линзах, в пазах, на жалюзях и между ними.
Можно ли чем нибудь, БЕЗОПАСНО, этот крем смыть? Растворителем, каким нибудь? Что бы без ущерба для линзы и пластмассы объектива?
Re[sergion_1979]:
от:sergion_1979
Бензин Зиппо, тонкими ватными квачиками. Если затечёт внутрь оптики - только разборка.
ЗЫ: Не рановато ли камеру в 3 года? Или АКБ хотите воспитать? :)
Re[VAGUS]:
Детеныш, глядя на меня :), постоянно выпрашивал телефон и всех и вся фотографировал. Вот я и подумал, что лучше уж мыльницу ей купить. А то смартфон жалко.
Re[sergion_1979]:
от: sergion_1979
Тада надо было, наверно, недорогой подводный герметичный "Самсунг" или типа того. Оно было бы антивандальненько так...
Re[sergion_1979]:
от: sergion_1979
не надо ничего смывать. Купите ей ещё один аппарат, а этим софт-объективом снимайте портреты
Re[VAGUS]:
Для того, что бы почистить объектив камеры необходимо его включить, и при включенном аппарате вынуть батарейки. У Вас останется выдвинутым объектив и открытые защитные шторки. Чистите на здоровье!
Извините, текст был предназначен для sergion_1979
Чем и как лучше чистить?
Re[farin]:
от: farin
Тут обсуждали https://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/664264#p9960941
Re[Александр Рощин]:
Подниму давнюю тему. Хоть надежд очень мало. Подарили мне Zenza Bronica d с тремя объективами 50-3,5 , 75-2,8 , 100-2,8 – РАДУЮСЬ и редкость, очень впечатляющая камера(хоть и снимаю на Хассель, но заинтересовала). Два стекла чистые ,нормальные. А 50-ка NIKKOR-H f=3.5 нужно почистить от пыли и загрязнений. Задний линзоблок почистил, а к переднему не могу добраться.Заднюю часть всю разбирал, вплоть до кольца установки диафрагменных чисел. В НЕТе не нашел схемы разборки этого объектива. Знаю , что наверное все просто!? Пробовал снимать переднее кольцо, но не под силу(специальным приспособлением для откручивания). Сверлить два отверстие в кольце ???? , а может его и не надо снимать, может доступ по другому!??? Нужен совет, может кто разбирал или скинуть ссылку на разборку. Спасибо всем.
Re[volodk]:
Я бы рискнул выкрутить утопленные винтики на боковом кольце, это может быть фиксатор. Трудно поверить, что на заводе кольцо закручивали инструментом на трении
