Чистка матрицы. Последствия ;-( Обобщение опыта
Всего 49 сообщ. | Показаны 1 - 20
При очередной чистке матрицы своего D70 при помощи Sensor Swabs и Eclipse получил на матрице "несмываемую пылинку", которой на момент начала чистки не было.
Пока понял, что это царапина - промучился час, замазал всю матрицу и извел десяток "швабр".
Когда стало ясно, что Эклипсом ее не свести, попробовал кисточку, смоченные в Фейри ватные палочки, и, под конец издевательств, о ужас , деревянную зубочистку, смоченную в том же Эклипсе.
После осознания того, что жить с этой "пылинкой" мне вечно - успокоился.
И парой "швабр" привел матрицу в почти идельное состояние.
Почти - потому что осталась единственная "пылинка", при ближайшем рассмотрении матрицы, уж очень похоже на крохотную царапину.
Для себя сделал выводы:
перед чисткой матрицы недостачно ее продувать грушей - нужно что-то еще, например, промести кистью и пропылесосить - так как уж очень царапина похоже на попадание маленького кусочка абразивного материала - например - песчинки.
стеклянный фильтр достаточно твердый и поцарапать его можно только абразивным материалом или металлом, но ни как не кисточками или щеточками
Камере 2 года - судя по всему, останется, в качестве походной\резервной.
немного не в тему...
А что брать то - D200 или подкопить/подождать чего еще?? может кто чего посоветует
PS
сама "пылинка" в прикрепленный файлах
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:15217-190
Re: Чистка матрицы. Последствия ;-( Обобщение опыта
На днях тоже решил попробовать заглянуть "в преисподню":-) Иначе как назвать вид, открывающийся с пяднятием зеркала (из за стольких страстей вокруг этого топика) нельзя... Ну что... матрица как матрица.. пыль как пыль... Даже увидел в отраженном свете все те пылинки, которые видел на снимках, сделанных по технологии Серж Смарта (на ярком небе и маленьких диафрагмах). Сделал сам швабру (пришлось в наш задрищенск выписывать из Масквы и салфетки безворсовые и эклипс. Ну что?... Все пылинки исчезли, кроме одной, которую я видно просто сдвинул с одного места в другое.
Так что учитывая опыт вышесказанного автора (Боже мой!!! Зубочистки!!!) приходим к выводу, что ничего там такого страшного нет.
Если руки ростут и голова не залипает, то чистить можно и нужно (если конечно нужно, ... а тоя сначала аж дыхание задерживал, когда объектив менял, атеперь ничего так... раза три четыре за день и не сказать чтоб пыль прямо лезла ко мне)
от: dimenty
"Мучаете себя, как при царском режиме!"
Re: Re: Чистка матрицы. Последствия ;-( Обобщение опыта
Ужас.
За год с небольшим эксплуатации пока так и не решился на эту ответственную операцию. Так и зашопливаю следы пыли, когда её становится видно (от 5.6 примерно и определенных условий). :(
Re: Re: Re: Чистка матрицы. Последствия ;-( Обобщение опыта
от: Dmitry Mihailov
Ужас.
У меня еще бОльший ужас: Вдруг.. обнаружил, что на 5Д ТЕРЯЕТСЯ гарантия, если чистишь НЕ так, как Канон велел.. т.е. ПРОДУВАНИЕМ ГРУШЕЙ .. во, кретины ! :( ...
Этим продуванием НИ ФИГА не удаляется...
SergeSmArt
Re: Re: Re: Re: Чистка матрицы. Последствия ;-( Обобщение опыта
от:SergeSmArt
от:Dmitry Mihailov
Ужас.
SergeSmArt
Бред какой то. Это я про гарантию Кэнон. Они что, молекулярные остатки Эклипса ищут что ли??? :-))
Re: Re: Re: Re: Re: Чистка матрицы. Последствия ;-( Обобщение опыта
Любопытно, как они узнают про то, что вы не грушей чистили? Наверное детектор лжи используют при приеме на гарантийный ремонт? :)
Да, забавно. Все равно как если бы гарантия на машину исчезала, при мытье шампунем, а не сдуванием пыли с кузова. :)
от:SergeSmArt
SergeSmArt
Сергей, а скажите, вот вы интенсивно используете пятерку, и как часто приходится чистить матрицу? А если сравнить с вашей бывшей двадцаткой?
от: Dmitry Mihailov
Ужас.
----БЕДНЫЙ-----
В Питере чистка (не только матрицы, заодно зеркала, экрана и видоискателя, а также прилегающих территорий, доступных без разборки камеры) - стоит всего 500 р.
Мне кажется, если реально это нужно не чаще раза в год, гораздо оправданнее, чем самостоятельная очистка, и все риски несет сервис-центр, что особенно приятно.
а вантузом не пробовали?
В инете описан довольно простоЙ и хорошо работающий способ чистки матрицы. Суть его в том, что вы пыль с матрицы убираете наэлектризованным кончиком кисточки. Кисточка из художественного или мэйкаповского магазина ( предварительно очищенная и промытая под водой). Электризуется кисточка путем продувания струи чистого воздуха через кончик кисточки. Странно, что этот способ редко упоминается при обсуждении способов чистки матрицы. Всякие тупые швабры и средства - реально портящие матрицу ( вернее сильно увеличивающие шанс её повредить ) описаны и раскручены на каждом углу. В общем если ктото имеет ссылку на описание этого способа - положите её здесь, там толково все описано с фотографиями кисточки в макро и всего процесса чистки. В заключение скажу, что чищу таким способом уже в течение примерно года раньше 20ку, счас 5ку. да и знакомым марк чистил, все довольны. Шанс повредить матрицу практически нулевой. Затраты на кисточку ( бакс или два плюс балончик с зжатым воздухом в тех же пределах ). В общем примерно так.
П.С. написал довольно сумбурно, но мож кто более знающий опишет этот способ или даст на него ссылку. Я тока повторюсь - очень хорошо чистит.
да, по поводу кисточки - она обязательно должна быть из искуственного волокна
хочу такую ссылку, искать в рунете?
от:Vladimir Travnikov TVY
от:Dmitry Mihailov
Ужас.
----БЕДНЫЙ-----
Зрите в корень проблемы! :)
Помните - "пепельница заполнилась, поменял машину" :)
от:Andrey Lenz
А где это у вас такое раздолье?
На Canon 10D чистил Sensor Swabs и Эклипс - две штуки использовал, почистил идеально.
На Canon 5D еще проще - сенсор большой, смотнтирован открыто и доступно, отдельные пылинки я очень аккуратно уголочком уже использованной лопаточки Sensor Swab снял, других загрязнений пока нет.
Абразивы нужно сначала сдувать, вернее, проинспектировать поверхность сначала на предмет крупных частиц. И чистую чистилку использовать, если чистка глобальная. А мелкие волоски проще деревянной зубочисткой подцеплять, нежели весь сенсор из-за них возякать, но тут ювелирная работа, нужно, чтобы руки расли из нужного места.
не, это была иностранная статья. Но вышел я на неё кажется с рунета. Если никто не скинет на неё ссылку сам сфоткаю весь процесс да выложу здесь . А то уже жалко смотреть как народ мучается швабрами да зубачистками
от:termyone
О! Сделайте! С подробными фотками! Будет такой себе воркшоп!
Вот ссылка на этого фина, там по англисски на 8и страницах все описано и показано ( так же написано какие хады те канадцы ти американцы, которые хотели бабла срубить на вумных дядьках, но не тут то было, тока на глупых срубили ). там есть и сцылка на пдф с описанием. так шо швабры в мусорку и с песней по жизни чистим матрицу хоть 2 раза на день
http://www.prime-junta.net/pont/How_to/a_Brush_Your_Sensor/a_Brush_Your_Sensor.html
