Чистка матрицы на соньке альфе. Проблема
Всего 31 сообщ.
Показаны 21 - 31
Re[fnk24]:
Народ, помогите. Купил несколько дней назад а200, соответственно в магазине все не проверить, через два дня обнаружил пятно, которое видно на ярких фото, небо, солнце. Так как это моя первая зеркалка, что то делать без советов боюсь, подскажите что может помочь в данной ситуации. Проверял с двумя объективами, пятно остается :( обидно, если никто не поможет решить проблему, придется нести на обмен, назад в магазин. Вроде в течении 14 дней можно вернуть товар. Помогите пожалуйста...
Re[Tamriel]:
от: Tamriel
НА СВОЙ СТРАХ И РИСК:
Надо продувать матрицу. Если не поможет - возьми карандаш с НЕострым юзанным грифелем, сверни вдвое тряпку из холофайбера (предварительно постиранного и высушенного) и карандашом через пару слоёв тряпочки аккуратно поводи по матрице. Для 100% удаления микрочастиц с матрицы я использую тряпочку c карандашом, которая шла в комплекте с глянцево чёрным телевизором Самсунг.
Re[Waleriy]:
Надо попробовть промыть рамку под струей воды, или влажной салфеткой но какой?
Re[Tamriel]:
В сервисе выполняют чистку за деньги. Стоит недешево. При наличии крепких рук и твердой воли :) можно и самому. Ничего страшного нет. Есть масса методов и рекомендаций, поиском по интернету "чистка матрицы" можно найти все описания технологии. Но только надо понимать, что
можно сделать хуже, если не понимать основных принципов. А их всего два - не занести дополнительных устойчивых загрязнений и не повредить поверхность фильтра на матрице. Поэтому главное - перед началом действий досконально изучить накопленный положительный и отрицательный опыт (ищется поиском по интернету).
Для себя я выбрал два способа
1. продувка специальной фото-грушей.
2. мокрая чистка жидкостью Eclipse E2 (обязательно этой!) с помощью швабр SensorSwab.
Каждый из этих процессов имеет свои тонкости, но они также подробно описаны в интернете.
Re[NikolaS]:
от: NikolaS
Водой если только кипячёной и отстоянной (частицы извести в сырой воде могут давать налёт после протирки), только пока просушишь опять куча пыли появится. Через видоискатель будет очень хорошо видно то, что так просто и не разглядишь. И не дай бог ещё споры плесени попадут. )) Нет, если не поможет продувка воздухом нужна тряпочка или салфетка сухая не оставляющая волокна после стирания пыли. Возможно постиранная и высушенная шёлковая ткань подойдёт.
Re[fnk24]:
Перепробовал много вариантов. Самый действенный оказался одним из самых простых. Салфетка чистящая для очков SNOWTER, куплена в мазине оптика (по-моему китайского происхождения) пинцет, сжатый воздух, шваброчка из тонкого пластика, шириной 15,5 - 15,8 мм, сделана самостоятельно. материал наподобие поластиковых карт. Сдувается пыль воздухом в относительно чистом помещении, потом наматывается на пинцет влажная салфетка, чистятся углы матрицы, следующим этапом шваброчка вдоль матрицы, самое главное равномерное нажатие и без рывков. Можно повторить после проверки и сервис с их ценами можно забыть. Пробовал салфетки Дефиндер - полный отстой. Можете рассказывать про ЭКЛИПС и его незаменимость, могу теперь твердо сказать - фигня и басни. Может, он и хороший, не пробовал, не смог достать в Таганроге, да и в Ростове руками разводят. Сделал все сам и никаких проблем. Кстати, в инете и правда - куча вариантов бюджетных вариантов чистки, мне помог этот.
Re[Stepanov S]:
а я ватными палочками чищу… и ниче, никаких ворсинок, пылинок и прочего :)
Re[fnk24]:
SensorSchwabs или аналогичные шваброчки,
жидкость можно для оптики взять, только швабры не экономить: 1 для влажной уборки, 2ю насухо протереть. Если остались разводы, свежую пару по той же программе. ЧистиЦЦо намана, НЕ БОГИ их чистят...
Re[fnk24]:
теперь и у меня эта проблема...
пылинка на матрице, причём я её посадил видимо очень давно (внимательно наблюдал давние фотки)...грушей не продувается ни в какую...как только не дул...(((
отсюдова вопрос - посоветуйте в Питере сервис, который мне снимет эту пылинку...сам снимать не хочу, боюсь
Re[fnk24]:
всё, вопрос снимается) всем спасибо!
Re[fnk24]:
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, на матрице очень приличные пятна...Купил карандаш для матрицы, толку 10%, честно говоря, уже сам боюсь лезть, никто не может посоветовать, где в Ростове-на-Дону, матрицу могут почистить? И на какую сумму примерно расчитывать?
