У меня вот проблема, надо почистить матрицу, пылинок несколько, и пятнышко как будто от отпечатка пальца. Чем можно его убрать? И как?
Лучше будет, если вы приведете примеры ссылками, что купить и где. Если можете то на примере всяких примочек с каких либо сайтов. И второй вопрос, если подскажете что купить, может посоветуете как лучше чистить самому?. Мне как-то стремно ползти туда , чистить матрицу. Лучше послушаю сначала как надо, и чего опасаться =), чтоб самому почисить и быть осторожнее
Чистка матрицы на соньке альфе. Проблема
Всего 31 сообщ.
Re[fnk24]:
Грушей продуйте. Отпечаток пальца, вы что сенсор пальцем щупали?
Re[fnk24]:
нет, не щупал. Просто в уголочке, не могу продуть =( . Что делать не знаю. Может чем-то аккуратно прочистить?
Re[fnk24]:
Я бы не стал сенсор чистить, раз не продувается - лучше отнисти в сервиз. После чистки могут разводы остаться, но если хотите попробовать - задайте в Гогле, покажет несколько вариантов.
Re[fnk24]:
Я чистил так - брал влажную салфетку для чистки объективов - закреплял на ватной палочке - и чистил.
Re[fnk24]:
Ой не знаю у меня альфа 300, с самой покупки было пару пылинок, потом я заметил еще меня они так бесили что я решил от них избавиться купил какую то грушу с щеточкой, вообщем в этой щеточке было пыли больше чем на всём фотоаппарате измазал матрицу так что даже глазами эту пыль видел, а сделать не че не мог, на снимках при любой диафрагме было около 100 пылинок!!! расстроился очень, тем более камере всего было пару месяцев, начал много читать как исправить, нашел самый лучший способ который все хвалили это шваброчки с жидкостью эклипс2 обошел все магазины и не нашел этих шваброчек нашел только жидкость эклипс притом не эклипс2 стоила она около 700 рублей, но нашел еще Lenspen sensor klear plus он стоил 900 рублей! Долго сомневался но всё же купил из-за безвыходности в комплекте карандаш запасной наконечник и груша так вот на груше еще статический наконечник когда дуешь вся пыль к наконечнику прилипает а не раздувается по краям и потом карандашем почистил! В итоге осталось прочку мелких пылинок видных на диафрагме 29 а 99.9% пыли исчезло, потом через пару дней продул грушей и даже эти пылинки исчезли! так что я советую взять! мне оч помогло, кстати о швабрах тоже хорошие отзывы но я их не нашел.
PS: Единственное разочарование в том, что за крандаш я отдал 900 рублей и ехал за ним из Таганрога в Ростов, а через пару дней нашел его в фотоателье в пару кварталах от моего дома за 700 рублей :D
и еще если всё же там пару пылинок то лучше забей!!! они легко убираются с помощью фотошопа, 100 раз подумай нужно ли тебе их убирать, может всё же подождать когда их будет побольше
Re[fnk24]:
Дело в том, что я не договорил еще =). Понимаю там пара пылинок,а у меня ситуация как у тебя =) Хотел счисить, а стало еще больше ))
Re[fnk24]:
А то вот такие снимки делать всегда, мне не хочеться =)
На снимке как будто так и надо эти волосинки )), конечно я их убрал, но все равно на чб фоткал, светлых, заметны пятнышки. На матрице вижу их, пытаюсь убрать, дак они только сдвигаються) но не прилипают))
http://club.foto.ru/gallery/3/photos/1232087/?&author_id=152674&sort=date&page=1&prev_photo_id=1227605
Re[fnk24]:
Как это не смешно,но даже в полупро камере Sony A700 я уже продувал матрицу - засела пыль так,что очистка встряхиванием матрицы не помогала)) Грушей продул и все OK![/list=]
Re[goboist]:
Полно средств для чистки
Green Clean Специальные швабры влажная+сухая 3шт (разм APS)
например
поищите yandexом где их купить
Пользоваться можно одним комплектом (мокр +сух) швабр несколько раз, если вам удастся влажную шваброчку после замывки надежно герметзировать скажем в тонком полиэтилене. Я пользовался 4 раза одним комплектом пока он не высох- абсолютно стабильно все замывалось без каких либо последствий - чисто идеально. Стряхивание матрицы почти не помогает -в реальной жизни все равно пыль оседает.
например
Re[Kridos]:
и всё же я бы не торопился чистить швабрами, попробуйте грушей туда пёрнуть посильней но АККУРАТНО! У меня была подобная проблема - а я панику развёл, самолёт улетал через 4 часа в ТАЙ. Всё хорошенько продул и проблема исчезла.
Если это не конкретная грязища,а просто пылинки, они всегда грушей удаляются. У меня сейчас одна видна если в небо щёлкнуть на дырке 22, я даже не трогую лишний раз, ведь больше 11 и не зажимаю,а там всё ok
Re[fnk24]:
Делаю проще и эффективнее. В магазине все для художника купил очень мягкую кисточку, проверил ее на отсутствие мелких волосков и очень осторожно смахнул пылинки. Как не крути, матрица - кусок пластика. нефига с ней не станеться если не прилагать нажимов. А ватные палочки и тряпочки - все не то. Груша тоже не все может сдуть, после промывки могут быть разводы.
Re[fnk24]:
В Москве хорошо чистят в студии Фотовсем.
Re[Анатолий Копейкин]:
После юстировки А700 появилась пыль на матрице, долго боролся удалил вашим методом кисточкой для рисования.
Re[fnk24]:
от: fnk24
Нет ничего проще - покупаете =карандаш= Ленспен с треугольной плоской основой, спокойно протираете матрицу, грушей или кисточкой убираете пыль. Ничего с матрицей не случится, проверено.
Re[Waleriy]:
Опять появились пылинки,купил грушу и балончик с воздухом, продул и оболдел пыли стало еще больше, и она не убирается ,такое ощущение что она куда то забилась и не продувается. надо теперь в сервис тащить.
Re[NikolaS]:
от:NikolaS
Опять появились пылинки,купил грушу и балончик с воздухом, продул и оболдел пыли стало еще больше, и она не убирается ,такое ощущение что она куда то забилась и не продувается. надо теперь в сервис тащить.Подробнее
Попробуй снять объектив с тушки и посмотри в видоискатель на яркий источник света. Если пыль видна - пыль не на матрице а на фокусной рамке или ещё хуже в её прослойке.
Re[fnk24]:
от: fnk24
Такие пятна иногда бывают заметры при закрытии диафрагмы, обычно с f18 и выше при съемке ярких объектов, например Макро. Это становится видна пыль в самих объективах между линзами. В таких случаях бесполезно чистить матрицу.
Re[Waleriy]:
Это оказалась пыль между фокусными рамками, сегодня отдавал чистить, но там сказали чистить бесполезно туда вообще нельзя лазить а тем более чем то смахивать, т.к. рамки очень чуствительные с них можно попробовать сдуть воздухом. В общем матрицу почистили а между рамками не убралась пыль.
Re[NikolaS]:
от:NikolaS
Это оказалась пыль между фокусными рамками, сегодня отдавал чистить, но там сказали чистить бесполезно туда вообще нельзя лазить а тем более чем то смахивать, т.к. рамки очень чуствительные с них можно попробовать сдуть воздухом. В общем матрицу почистили а между рамками не убралась пыль.Подробнее
Я тебе про рамку и говорил постом выше.
Ну гонят эти работки СЦ - я пару раз уже снимал металлический кронштейн, рамка выпадает если наклонить тушку. На две половины разделил, воздухом продул, опять закрыл, обеих наружных сторон рамки спокойно протёр плотной салфеткой и на место поставил.
Не забудь ещё пальцем приподнять шторку - там будет ещё одна поменьше с зеркалом, можно и его заодно протереть и продуть.
Всё оказалось до неприличия просто.
