Чистка линзы
Всего 74 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[alexandrd]:
Изопропанолом "по пьяни" травятся реже из-за его достаточно резкого запаха (впрочем, возможно все по ошибке, потому просьба хранить подальше от кухни и мест выпивки с четкой этикеткой с надписью "ЯД!"). Отравление выглядит как сильное алкогольное опьянение, переходящее в кому. Смертельная доза достаточно велика, но вероятность остаться в растительном состоянии навсегда при потреблении равных с этанолом доз -- велика тоже.
Re[Ясь]:
от:Ясь
Чистым он бывает, но растворимость жиров в нем мала, что приводит к необходимости чистить многократно новыми порциями. Впрочем, найти таковой сложно, изопропиловый особо чистый купить напротив -- проблем. Напоминаю -- изопропанол сильный яд!
Скажите пожалуйста, где купить изопропиловый особо чистый спирт? Что такое "Лабтех" я не знаю. И еще, я раньше чистил бензином-галоша, но потом прочитал на форуме мнение, что он портит просветление. Так ли это? Или может быть, чтобы не мучаться в сомнениях купить какое-нибудь спец. средство для протирки оптики?
Re[xclimber]:
Я уже говорил, что на просветляющие покрытия органические растворители не действуют. Его можно повредить кислотами и щелочами и тому подобным. Бензин также ничего с просветлением не сделает, но может повредить пластик и попасть внутрь объектива (в том числе и в виде паров, что приведет к повреждению гибридной асферики). Поэтому не рекомендую его использовать.
Изопропанол можно купить в любом магазине химреактивов, торгующем в розницу, либо в фирмах, торгующих оборудованием для волоконно-оптических сетей, никаких ограничений по его обороту и продаже частным лицам у нас нет. Годится только квалификации "особо чистый" -- ОСЧ-13-5 (что означает контроль 13 примесей и общее содержание примесей кроме воды не более 0,00001 масс. %.
Re[Ясь]:
от:Ясь
Большое спасибо. Ваш ответ мне кажется вполне компетентным.
Re[Oldrocker]:
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
Если линза внешняя, то подышите и протрите футболкой. Если внутренняя, то побрызгайте спец. жидкостью и протрите тряпочкой для оптики.
Футболкой - конечно можно, но только с надписью - «ЗЕНИТ»!
Кстати, это уже серьёзно, но хорошо и издавна чистят линзы – ламповой копотью… :!:
Можно просто закоптить чистую ложку из нержавейки и перенести копоть ватным диском на линзу – это так сказать, доморощеный, да и более безопасный Ленспен… ;)
Re[vlad--king]:
Можно сразу линзу закоптить... ещё проще...
Re[Oldrocker]:
Re[Никонов]:
от: Никонов
И закопать... :D
Re[prozuken]:
Ацетон не имеет никакого отношения к просветлению, а вот повреждение пластиковых деталей и гибридной асферики им очень вероятно. Поэтому крайне не рекомендую чистить оптику ацетоном. К тому же оборот ацетона запрещен -- это прекурсор.
Кстати, первый раз слышу про "дорогую оптику" с непросветленными внешними поверхностями.
Re[Ясь]:
от: Ясь
Она становится такой после нескольких лет "правильной" эксплуатации.
Кстати, оптическое просветление задней линзы цифровых объективов самое сложное, т.к. кроме собственно просветляющего включает в себя еще и антибликовое покрытие.
Re[Ясь]:
Re[alexandrd]:
Спирт-жир ? Шок...
Re[old major]:
Вопрос спорный.
Если Ю-88 Гелиос 44 и пр г... Да.
"N" "P" нет.
Re[Ясь]:
Есть одно "но" Не спиртом - эфиром.
Результат поразит.
Re[MiniZver]:
Чистым эфиром нельзя чистить оптику. Он моментально испаряется, сильно и резко охлаждая стекло. При этом на поверхности могут возникать микротрещины. От этого обычно страдают призмы рефрактометров и иммерсионные микрообъективы, часто подвергающиеся такой чистке. К тому же эфир просто опасен. И опять же -- взаимодействие с полимерами, в том числе паров.
Обычно для чистки оптики используют не чистый эфир, а так называемую жидкость Никифорова -- спиртоэфирную смесь (1:1).
Re[Ясь]:
Абсолютно с Вами согласен, но речь о дешевой оптике, да мы и понимаем, что эфиры на то э эфиры...
Re[Ясь]:
Эфир мб чистым ?
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
И закопать... :D
и надпись написать...
Re[Ясь]:
от: Ясь
я вот купил в "Лабтехе" литр изопропилового спирта "осч". Им и чищу.
Подскажите, пожалуйства, как такой спирт горит, коптит или нет? Мне для спиртовой горелки. Обычный спирт сейчас достать проблема. Может такой подойдёт.
