Чистка линзы
Всего 74 сообщ.
Чистка линзы
Такая вот незадача образовалась - загрязнилась линза объектива. В основном, загрязнения от брызгов воды с шампунем и несколько закоксовавшихся пылинок )) Подскажите пожалуйста, чем и как можно удалить такие загрязнения без ущерба для оптики. Спасибо за ответы )
Re[Oldrocker]:
Чистящий карандаш Lenspen LP-1
http://foto.ru/webbers_lenspen.html
Re[alexiwn]:
Сразу карандашом - наихудший из возможных вариантов.
Oldrocker,
Сначала обдуть грушей, затем вымести кистью линзу и обод, затем снова грушей.
Запет распылить на линзу Webbers (единственное из широко продаваемых средств для мытья оптики, которое меня, например, наконец-то полностью устроило), подождать пару минут. Распыляя, лучше ось объектива держать горизонтально. Снова распылить и комплектной со средством салфеткой стереть всё с линзы круговыми движениями.
Oldrocker,
Re[цукен]:
от: цукен
А поплевать на линзу и вытереть вафельным полотенцем разве не самый худший вариант?
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Не поплевать, а подышать осторожно!
Re[int2eh]:
от: int2eh
Поплевать тоже хорошо, и даже лучше можеть быть.
В слюне содержится много ферментов, расщепляющих жиры, кроме этого слюна великолепный растворитель (конечно не как спирт
Вафельное полотенце - не самый худший вариант, поскольку меньше вероятность поцарапать (твёрдые частички проваливаются в лунки вафельного растра).
Так что пожалуй ЛензПен - наихудший вариант, и к тому же небесплатный.
Re[Никонов]:
от:НиконовБиологические загрязнения, слюна растворяет даже лучше спирта... и абсолютно безвредна для просветления и пластиковой оправы.
В слюне содержится много ферментов, расщепляющих жиры, кроме этого слюна великолепный растворитель (конечно не как спирт, но всё же лучше воды).
Еще, она отличный антисептик - никакой плесени не вырастет.
А финишная операция - дыхнуть.
Понятное дело, что такой метод не шибко рекламируется - за него бабла не срубишь...
А ленспен хорош для предпродажной подготовки.
Re[Oldrocker]:
А ещё поверхность языка, с его сосочками, намного лучше и эффективнее лензпена или салфетки способна протирать стёкла, и при этом совершенно безопасно.
Это же просто нано-поверхность, вроде китайской чудо-салфетки!
Вот они грибовидные, листовидные и нитевидные сосочки
Re[Oldrocker]:
Если линза внешняя, то подышите и протрите футболкой. Если внутренняя, то побрызгайте спец. жидкостью и протрите тряпочкой для оптики.
Re[Zap]:
от: ZapА вот это - не есть факт. Спецы говорят, что просветление страдает даже от выдоха. Но! Главное стекло сразу тщательно вытереть, лучше всего микрофиброй. В особо тяжёлых случаях использую спецжидкости в том числе и слюну. Результат хороший. Но наверняка у каждого есть свой фирменный способ. :D
...слюна растворяет даже лучше спирта... и абсолютно безвредна для просветления и пластиковой оправы.
Re[old major]:
от: old majorДа ну?
А как же тогда просветление ухитряется выживать в грязе-пыле-реагентной смеси, которую жители городов называют воздухом??
Мне помнится, что у Пентакса был рекламный ролик - об переднюю линзу гасили сигарету и SMC--просветлению ничего не было
Re[Юрий Трубников]:
За что купил, за то продал. Конечно, ежели после выдоха протереть, то ничего не будет, а если только дышать
. В одной уважаемой мастерской так и чистят (если конечно не врут), ну и я также чищу - дыхнул и потёр, только вначале сдуваю или смахиваю кистью пыль. По поводу рекламного ролика. Я не рискнул бы повторить такое со своим объективом. А Вы?
Re[old major]:
А я на свою письку 24-105L дышу, а потом протираю рубашкой и все - ок!
Re[Oldrocker]:
Откуда взялся этот миф, что просветление боится воды, органики (кроме, разумеется, специальных патентованных средств), и т.п.? Обычно просветление просто повреждается механически. И чаще всего -- вместе со стеклом. Просто на непросветленной поверхности стекла микроцарапины, потертости -- заметны только при определенных условиях, а на просветлении -- сразу.
А как чистить... я вот купил в "Лабтехе" литр изопропилового спирта "осч". Им и чищу. Техника такая -- сначала сдуть пыль грушей. Надеть чистую латексную перчатку на рабочую руку (или на обе), взять ватный диск из упаковки и разорвать его на два слоя. Смочить один из них изопропанолом и одним круговым движением без нажима обработать всю линзу (внутренней стороной! во избежание попадания пыли). Отложить в сторону, и пока линза не успела высохнуть, взять второй кружок, сухой -- и внутренней же стороной протереть влажную поверхность, также одним движением. При правильном выполнении за ватой будет оставаться сразу высыхающий след. При наличии разводов -- операция повторяется с новым ватным диском (обычно, когда много грязи было на линзе).
Главное -- чистить оптику как можно реже, не обращая внимание на некоторую пыль. Но отпечатки пальцев надо удалять незамедлительно -- они как раз разъедают не только просветление, но и стекло под ним.
Re[Ясь]:
Здравствуйте. Интересуюсь тем же вопросом. Скажите, пожалуйста, а обычный этиловый спирт подойдет? И что такое ватный диск? Спасибо.
Re[xclimber]:
от: xclimber
нет, он содержит примеси и оставляет белый налёт и пятна
от: xclimber
Это то, что "гламурные кисы" используют для косметики лица. Продаётся в виде эдакой циллиндрической стопки в полиэтилене, везде.
Re[xclimber]:
от: xclimberнет, он не бывает чистым. И он более активен по отношению к пластмассам...
Re[Zap]:
Чистым он бывает, но растворимость жиров в нем мала, что приводит к необходимости чистить многократно новыми порциями. Впрочем, найти таковой сложно, изопропиловый особо чистый купить напротив -- проблем. Напоминаю -- изопропанол сильный яд!
Re[Ясь]:
от: Ясь
Чистым он бывает, но растворимость жиров в нем мала, что приводит к необходимости чистить многократно новыми порциями. Впрочем, найти таковой сложно...
Это да... чистый, он нафик не нужен... а нужен он, с нулевой себестоимостью и в огромных количествах...
В отличие от изопропанола... (а что, им тоже травятся ? Про метанол, я в курсе, а этот-то, кто пьет ?)
Re[Ясь]:
от: Ясь
В спирту жиры растворяются очень хорошо (сам спирт тоже можно считать жиром, одним из самых лёгких), но, когда спирт испаряется, тот же жир остаётся, но размазанный по большей площади. Именно поэтому его и приходится смывать спиртом несколько раз. И сначала нужно много спирта, чтобы он не успел испариться, а был или впитан салфеткой, или слит (что в случае с линзой малоприемлемо, мягко выражаясь).
НО! Спирт должен быть марки "чистый, для оптической промышленности", что в современных условиях вряд ли найдёте. Его свойства: льёте на чистое стекло и ждёте, когда полностью высохнет. Если не осталось никаких следов, значит, годится. Если есть следы - остальное выливаем на я... тому, кто утверждал, что им можно чистить оптику.
