Чистить лицо в ФШ ???
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Подскажите пожалуйста, каким образом лучше всего почистить мелкие артефакты на лице с помощью ФШ.
(clone stamp и patch tool не подходят).
Спасибо.
Re: Чистить лицо в ФШ ???
Проще всего просто заблюрить, а потом оставить блюр только на нужных местах при помощи исторической кисти или протирания дырок в слоях.
Re: Re: Чистить лицо в ФШ ???
Healing Brush Tool и Blur Tool
В CS2 кроме Healing Brush Tool появилась ещё и Spot Healing Brush Tool.
Заточена как раз под эти цели.
от: Benia
Может тогда подскажите как ими пользоваться?
Re: Re: Re: Чистить лицо в ФШ ???
от: Игорь Вильямовский
от: Benia
Хм.
А с чем у Вас, собссно, сложности возникают? :?
Re: Re: Re: Re: Чистить лицо в ФШ ???
Clone Stamp / Opacity 45-80%, Hardness (жёсткость кисти) 30-60. Ну и Healing Brush для некоторых случаев. Просто и эффективно... Правда, требует в некоторых случаях ювелирной точности владения мышкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Чистить лицо в ФШ ???
Мне тоже кажется что Clone Stamp подходит почти для всего...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чистить лицо в ФШ ???
Можно и так:
http://www.asf.com/products/plugins/airpro/pluginAIRPRO.asp
Select color range - берем пипеткой светлые части лица, выносим в отдельный слой ctrl+j, далее - блюр и режимы смешивания по вкусу.
Можно еще применить любой шумодав, лучше всего - Neat Image, откалиброванный исключительно и целенаправленно только по участкам кожи на фотографии - работает очень прилично.
Лучший вариант-книга Кэтрин Айсманн «Ретуширование обработка изображений».
Книга Кэтрин Айсманн «Ретуширование обработка изображений».
Стр.372
Я то же для того, чтобы убрать прыщики, родинки, крупные поры - использую исключительно Клонирование с мягкой кистью и прозрачностью где-то 30-40%. Аналогично убираю морщинки, тени и мешки под глазами. Потом создаю новый слой с этим же лицом - делаю размытие Гаусона ступеней на 3 - и мягкой резинкой с прозрачностью 40-50% прорисовываю сквозь размытое изображение те части лица, которые должны быть резкими (ресницы, губы, радужка, волосы...)... И потом сам этот размытый слой выставляю с прозрачностью где-то 40-60%.
Иногда еще, если на лице много красных каппиляров, накладываю первым делом отдельным слоем Красный канал с наложением "Экран" и прозрачностью 40-60% и опять же резинкой убираю все, что не надо. Получается светлая чистая кожа.
Кто-то делает иначе - я так.
от:Д. Новак
истину глаголете...
Андрей Трубников - смотрите работы, тех кто Вам отвечает, и делайте выводы
