Чему равен шаг в 1 EV.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Как я понимаю изменение чувствительности в 2 раза соответствует шагу в 1EV. А как этот шаг оценивается в значениях выдержки и диафрагмы. Например - изменяю я экспозицию например на 1\3 EV, как у меня меняется выдержка и диафрагма?
Re: Чему равен шаг в 1 EV.
Общий вопрос, без базару. Фф поиск!
Или я поиском пользоваться не умею, но узнал много нового бродя по поиску, кроме ответа на свой вопрос.
ызмените на фотике да посмотрите. они округляют и у каждого немного свой ряд выдержек и диафрагм. в авто режыме безступенчато ы непрецказуемо.
Посчитайте по формуле Гильберкранца-Штейнкопфа.
от: irvin28
Как Вы ее измените у вас есть такое колесо? :))
Я так понимаю речь шла о введении экспопоправки на 1\3 EV, поэтому соответсвенно у вас изменится либо выдержка на 1\3 EV, либо диафрагма на 1\3 EV. Если речь идет про режим "программа" то внутренняя программа каждой камеры(даже не конкретного производителя) меняет согласно своей непредсказуемой логики, но в 1/15 EV менятся и то и то не будет:))
Re: Re: Чему равен шаг в 1 EV.
от: ALladin
Это 5 баллов!
Логика, понимаешь, тем и отличается от чего-то другого, что предсказуема.
Другое дело, если человек ленив или темен, чтобы постичь ее.
от:irvin28
Как я понимаю изменение чувствительности в 2 раза соответствует шагу в 1EV. А как этот шаг оценивается в значениях выдержки и диафрагмы. Например - изменяю я экспозицию например на 1\3 EV, как у меня меняется выдержка и диафрагма?Подробнее
1/3 EV = 1.26 раза.
1/2 EV = sqrt(2)= 1.41 раза.
При экспокоррекции может меняться незафиксированный параметр в режиме приоритетов или оба параметра в программном "Р".
Re: Re: Re: Чему равен шаг в 1 EV.
от: MKK
Это 5 баллов!
Другое дело, если человек ленив или темен, чтобы постичь ее.![]()
логику по которй экспозиция для вертикального кадра кнопкой вверх и кнопкой вниз ОТЛИЧАЕТСЯ
с хорошей степенью приближения можно назвать непрецказуемой
