Чем же так плох стабилизатор?
Всего 70 сообщ. | Показаны 1 - 20
Удалено.
Удалено.
Re[Титович]:
от: Титович
Установить зеркальную камеру на штатив...
Фстенку вмуровать, вот что надо!
Re[Титович]:
Стабилизатор - отличная вещь, щтатив - в топку!
Re[Титович]:
Дык это он тока на штативе картинку портит, а без него стаб рулит)))
Re[Гена 2]:
Да ! Иначе на штативе входит в резонанс и последствия страшныы...
Re[Титович]:
от:Титович
Читая многие сообщения, уроки нахожу интересную "весчь". Оказывается для получения "звенящей резкости" или просто более резкого кадра надо:
Установить зеркальную камеру на штатив, предварительно преподнять зеркало, при пуске использовать дистанционный пульт или временную задержку и ОТКЛЮЧИТЬ стабилизатор. О!
Еще, кроме всего вышеперечиленного, очень важно грамотно обпшикать модель нервно-паралитическим газом типа V-gas, это одно из важнейших условий получения резкого кадра при съемке людей, которым категорически не рекомендуется пренебрегать! :)
Удалено.
Удалено.
Re[Титович]:
Принципом работы стабилизатора. Посмотрите фильм "Дрожь земли", поймете о чем идет речь :D
Удалено.
Удалено.
Re[Титович]:
Если стаб без функции определения штатива, то он не отрубаеться во время сьемки со штатива.
Последствия: мазня на длинных выдержках.
Причина: При работающем стабе линза все время в движении, даже если со штатива сьемка - в этом случае линза мееедленнно так плавает туда-сюда(погрешность акселерометров и все такое).
Если выдержка 1/500 - то пофик, на 1/5 тоже может пронести.
А если 5 секунд - то картинка смажеться.
Re[Титович]:
Я ничего не ляпал, я вам ответил на ваш вопрос. Съемка на штативе с включеным стабилизатором портит картинку именно благодаря принципу работы оптического стабилизатора. Можете сами убедится приложив ухо, а еще лучше медицинский стетоскоп к ножке штатива и послушать.
Удалено.
Удалено.
Re[Титович]:
от: Титович
Я не про принцип спрашщивал. Прежде чем отвечать на вопрос, его надо понять, не п равда ли? А то можно "ляпнуть" не в попад, что вы удачно и сделали. Ни чего личного.
Впопад, однако, товарищ говорит.
Тем и может портить стабилизатор резкость кадра, что работая по принципу гироскопа, он имеет собственные колебания. Вопрос только в том, что будет критичней для результата: тремор рук, или колебания стабилизатора?
Приличные стабилизаторы распознают установку камеры (объектива) на штатив, и от этого не включаются.
Ну... это как мне представилось. Ежели нужно точнее, то не вижу препятствий - все ресурсы Сети открыты...
Re[Титович]:
В ФОТОАППАРАТАХ такой функции нету. Она есть в ОБЪЕКТИВАХ. Именно там стоят ОС. Зависит от конкретной марки объектива.
Re[Титович]:
от: Титович
...Знаете ли вы в каких фотоаппаратах есть функция определения штатива? Или, где это можно узнать?
Не в фотоаппаратах, а в объективах. В их характеристиках.
Удалено.
Удалено.
Re[Титович]:
http://www.deryabino.ru/ptaha/200511-3.html
Здесь часть снимков на ФР=850мм, часть на 500. Но ВСЁ с выключенным стабилизатором. Не все снимки резкие, - это вопрос к АФ, или к ручкам, но пока никто не сказал, что есть смаз, т.е., что со стабилизатором было бы резче. Весь нынешний сезон свитч IS заклеен скотчем в положении OFF в т.ч. на ФР=850мм.
Удалено.
Удалено.
Re[Титович]:
от: Титович
Pavelik, а я до сих пор думал, что гироскоп и оптический стабилизатор "из разных областей" по принципу работы.
В Википедии пишут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%F0%EE%F1%EA%EE%EF
А чему там еще быть?
Запрягите эту конструкцию стабилизировать группу линз, вот и получите "IS".
Re[Титович]:
от: Титович
Ну так прежде чем ляпать, можно же гугль использовать, или вас там забанили? :D :D :D
Про кэноновские стабилизаторы - берем техописание, инструкцию и читаем.
