Чем защитить Сanon от песка
Предстоит снимать в пустыне. Вроде и подготовился правильно, пыле-влагозащита всякая (Марк твен и 2 L-ки 24-70+70-200). Только вот опыт пустынный говорит, что мелкий песок он в любую дырку залезает, да и уплотнениям L-ек песок не на пользу. Может кто поделится опытом дополнительной защиты. А то идея презерватив на 24-70 натянуть из головы не выходит.
Re[Anatolij Michailov]:
Я снимал с открытого джипа на ходу во время движения по горам. Из джипов была целая колонна. Пыли было столько, что даже на зубах хрустело. Клизма меня спасла потом. :D
350д + сигма 24-70
от:Anatolij Michailov
Да ничем вы особенно не защититесь... Можно, конечно, дождевичок на камеру одевать, но это так. чуть уменьшить количество садящейся пыли. На самом деле единственное важно - при первой возможности - клизму в руки и чиститься, чиститься... Ну и стекла старайтесь пореже менять. Мне то по барабану, у меня Е-1, менял объективы чуть ли не в пылевом облаке от проходящей машины, и ни одной пылинки на матрице, но с Кэноном этот номер не пройдет. Ну а так - опыт наших журнальных фотографов показывает, что Марки и эльки условия пустыни нормально переносят, в том числе и полный экстрим по условиям, типа Дакара или Марокко Аутбэк Челлендж, хотя временами камера из черной - рыжей делается...
от: Anatolij Michailov
Покупается "бутербродная" (можно и промышленную "стапилайзерную" использовать, но там рулон такого диаметра, что разрезать его в домашних условиях довольно проблематично ) пленка стрейч, рулон режется на фрагменты 5-7 см шириной и этой лентой обматывается техника (видоискатель и экран оставляем открытыми, естественно ;)). Если оптика с внутренней фокусировкой и зуммированием, то получается практически абсолютная защита. Сам использую этот метод постоянно.
Re[Топишко Александр]:
от:Топишко Александр
Оопс! 8) А можно вопрос - как в этом случае осуществляется управление камерой - вращение головки и диска режимов, а также кольца зумирования на объективе? Если вы не перекрываете это добро пленкой, то, собственно, главные зоны, которые и надо защитить, остаются незащищенными, а если перекрываете - то как работаете? Кнопки-то понятно, их и через пленку нажать можно. Мне правда интересно, поелику постоянно на автогонках снимаю... Можно снять какой-нибудь мыльняшкой защищенную по этому методу камеру?
Re[Судьбин Андрей]:
от: Судьбин Андрей
Диск режимов не вращаю, - он на М практически всегда.
Я не говорил, что всем будет просто ;). Мне просто, т.к. дискретник. Для зумов придется делать довольно хитрую конструкцию из кулька с отрезанным дном, - он одевается на объектив и собирается рыхлой гармошкой в районе кольца зума, а края трубки закрепляются на неподвижных деталях. Да, это несколько неудобно и неэстетично, но вполне работает, - если техника покупается за свои кровные и не отбивается за первые несколько съемок, то, ИМХО, это вполне нормальный вариант.
У меня обычно замотат только объектив и стыки байонетов объектив-конвертер-камера: http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=628579&author_id=7487&sort=date&page=1&next_photo_id=750018&prev_photo_id=624309 - нижний кадр.
Саму коробку "пакую" нечасто, т.к. необходимости обычно нет. Если надо упаковать и камеру, то использую одноразовый фасовочный кулек (мусорные, непользованные естественно :), тоже хороши), который просто нахлобучивается на аппарат (он висит мешковато и этого вполне достаточно для вращения дисков; для видоискателя прорывается отверстие, края которого закрепляются на наглазнике), а горловина заклеивается или закрепляется резиновым кольцом на уже обмотанном объективе. Если кулек длинный (как мусорный, напр.), то можно использовать только его, обжимая резиновыми кольцами.
P.S. Повторюсь еще раз: все это неэстетично, но дешево надежно и практично (с). Такая конструкция, ИМХО, работает лучше фирменных чехлов (Ката напр.), т.к. после съемки просто выбрасывается, а чехол надо будет обязательно чистить/стирать/сушить перед следующим использованием, а в полевых условиях это дополнительные сложности и потеря времени. Но спорить и доказывать целесообразность не собираюсь, - каждый решает сам.
Ну, я хотя и завел себе дождевичок от Fotosharp (он втрое дешевле Ката, хотя ничуть не хуже), все равно таскаю с собой натыренные в отелях шапочки для душа :D Но вот то, что неплохо защищает в дождливую погоду, в условиях повышенной запыленности не слишком хорошо работает. Как говорит известный всем Арсен - "Ненавижу Дакар" :D :D
