Коллеги!
Объясните, пожалуйста, что произойдет, если я поставлю на цифровую коробку Canon макро-объектив? По-идее за счет кропа увеличение должно стать еще больше, чем по паспорту? А что будет с минимальной длиной фокусировки? Короче говоря, брать ли стандартный Кэноновский макрик на цифровую тушку, чтобы использовать его как макро? Есть ли у кого опыт съемки на 10Д, 20Д, 300Д с макро? Буду признателен.
Чем становится макро на цифровой камере с кратностью 1.6?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Чем становится макро на цифровой камере с кратностью 1.6?
МДФ по идее должна остаться прежней, ведь фокусное расстояние не изменяется. А вот масштаб в макро в 1.6 раза крупнее. (сужу по Д70 и 28-105, там 1:2 становится примерно 1:1.5)
Re: Re: Чем становится макро на цифровой камере с кратностью 1.6?
от: Mike_P
масштаб макро 1:1 означает, что размер предмета на пленке/сенсоре равен оригинальному размеру предмета. При кропе 1.6 масштаб макро НИКАК не изменяется, просто вы обрезаете изображение по краям в 1.6 раза. А макро как было 1:1, так и осталось ;)
Re: Re: Re: Чем становится макро на цифровой камере с кратностью 1.6?
от:Matteo
масштаб макро 1:1 означает, что размер предмета на пленке/сенсоре равен оригинальному размеру предмета. При кропе 1.6 масштаб макро НИКАК не изменяется, просто вы обрезаете изображение по краям в 1.6 раза. А макро как было 1:1, так и осталось ;)Подробнее
А я масштаб считаю по пленочным 24х36 мм и по тому, сколько мм линейки я вижу в кадре. Т.е. это оценка линейных размеров кадра.
Re: Re: Re: Re: Чем становится макро на цифровой камере с кратностью 1.6?
от:Mike_Pот:Matteo
А я масштаб считаю по пленочным 24х36 мм и по тому, сколько мм линейки я вижу в кадре. Т.е. это оценка линейных размеров кадра.Подробнее
просто определение "масштаба макро" - это как раз отношние размера действительного размера объекта (в мм) и размера изображения объекта (в мм же), формируемого объективом на носителе (матрице или пленке).
так что от кропа - "масштаб макро", так как он определяется и так, как пишется прозводителями объективов - не меняется.
меняется только то, какую часть кадра занимает изображение.
потому, кстати, на цифромыльницах с маленькой матрицей - масштаб макро вообще-то никакой. Объект сильно уменьшен по сранению с оригиналом. А потом, при "воспроизведении" на экран или отпечаток - сильно-сильно увеличен :-)
Re: Re: Re: Re: Re: Чем становится макро на цифровой камере с кратностью 1.6?
Если опустить точность формулировки, то в конечном итоге в вашем случае и масштаб, и ГРИП увеличатся (на фотографии).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чем становится макро на цифровой камере с кратностью 1.6?
от: Богомазов Михаил
Ну, знаете...
Макро получается - какое надо! А дистанция фокусировки (замечено на Сигме 50 macro) даже заметно меньше заявленной! Вот этот кадр http://www.in-audit.ru/shmel.jpg даст представление об увеличении. РАЗМЕР КАДРА 170 КБ!
