Есть Nikon d5100, есть кольца без автоматики, есть линзы.
Пробовал снимать макро на китовый 18-55 и 50/1.8
Результаты не обрадовали.
Что посоветуете купить для съемки на этой любительской камере?
Чем снимать макро на Nikon d5100 ?
Всего 24 сообщ.
Re[Rasputtin]:
Вообще-то оба названных вами - это не макрообъективы. Можно снять и ими посредством накручивания между объективом и аппаратом макроколец.... Проходил я это. Можно, но неудобно.
Могу посоветовать родной никоновский макрик AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8D. Очень резкий объектив. Можно более современную моторную G-версию. Но она дороже, а оптически-то и D-версия великолепна. На 5100 у объективов без мотора не будет автофокуса, но для макро он не особо нужен.
Тем более, с кольцами уже снимали - значит, опыт съёмок без автофокуса есть.
Re[Rasputtin]:
Sigma 150mm F2.8 EX DG OS HSM APO Macro Nikon
Re[ДмитрийЧ]:
Вы снимали этим объективом?
Re[Rasputtin]:
Нет, но у него хорошие резкостные показатели в тестах
Re[Rasputtin]:
Если 150мм кажется вам излишне длинным, посмотрите на Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Но если собираетесь снимать живность, то лучше длинный фокус - чтобы живность не пугалась
Re[Rasputtin]:
А что именно снимать хотите? Насекомых, цветочки? И каков бюджет?
Re[Rasputtin]:
Классика фото.ру
от: Rasputtin
от: ДмитрийЧ
Нет, но ......
Re[Rasputtin]:
Надо же человеку помочь :laugh:
Re[Rasputtin]:
Ну похоже начинается макро-сезон. Повторять не буду, для Никона он тоже есть:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10196009
Re[Rasputtin]:
от: Rasputtin
Да, а что интересует..?
Но сначала озвучьте более важные пожелания по которым будет хотя-бы минимально понятно что советовать (то что макрик советовать и так понятно, а вот вопрос какой и нужно-ли что-то в дополнение).
от: Rasputtin
Уточните ЧЕМ конкретно не порадовали ? Масштаб (хотя с кольцами должен быть не малым), детализация. дистанция фокусировки, смазы ? Итп..
Приведите примеры кадров где вас не устраивает качество фото с полтос + макрокольца и в чём конкретно вы хотели-бы видеть улучшения ?
Re[Rasputtin]:
Я долго игрался с макрокольцами и полтосом, пробовал реверсное кольцо, делал связку телевик 55-300+полтос линзой к линзе....вобщем энтузиазм пёр изо всех щелей)))
Но, потом понял что наигрался. Осознал что масштаба 1:1 мне вполне и в итоге взял за 9тыр с рук Nikon Micro 60mm f/2.8D. И наступило счастье, для которого мне много не надо)) Я не зарабатываю фотографией, мне так чисто для себя.
Кстати, качество фоток на связке кольца+полтос меня вполне устраивало, но не устраивала трудоемкость получения хороших фото, зато на связке 55-300+полтос масштаб получаемого приближения был просто потрясающим моё неподготоленое к такому воображение))) см. мой альбом про макроэксперименты. Но на таких увеличениях нужен был штатив и крепкие нервы и уйма времени.....вобщем идея отличная но .....времени не было.
Re[Воин Каск]:
Чем не устраивало качество?
1. Кольца дешевые, без автоматики, потому что с электроникой стоят минимум 4.5 т.р., так что дешевле купить самый простенький макрушник. От этого высокая трудоёмкость. Глаза можно испортить без прыгающей диафрагмы.
2. Как бы ни был хорош 50/1.8 но искажения при макро по любому будут.
3. Диафрагма на Никкоре 50/1.8 сжимается всего до 16, а это мало для хорошего ГРИП.
4. Штатный 18-55 хорошо настраивается для макро. Но его разрешающая способность остовляет желать лучшего...
5. Есть ещё линзы, но это вообще гиблый вариант. Замыливают картинку напрочь.
Что хочу?
Хочу макрообъектив до 10 т.р. (новый или б/у не имеет значения, можно раритет)
Требования:
Диафрагма до 22
Отсутствие искажений.
Желательна автоматика.
Желательно на полный кадр (планирую сменить кроп на фф)
Что хочу?
Требования:
Диафрагма до 22
Re[Rasputtin]:
от:Rasputtin
Что хочу?
Требования:
Диафрагма до 22
Желательно на полный кадр (планирую сменить кроп на фф)Подробнее
Теперь более-менее понятно.
До 10т. я вам к сожалению нового нечего из макрушников не посоветую. Начиная с 12-14т есть неплохие варианты, лучший из которых по оптическим свойствам и картинкой в целом Sigma 70 f2.8 macro и чуть дороже Nikkor AF-S 60 f2.8 G.
Но оные макрики для 1:1 фокусируются очень близко к объекту съёмки (но не в упор, пр. с 8-9см от линзы), если нужно с большего расстояния то есть макрики 90-105мм но вопрос цены уже ближе к 20т.
Всё тоже самое и про б/у, только за вычетом трети стоимости в лучшем случае.
Если раритет то это механика, тоесть автофокуса не будет, что кстати по хорошему для макро и не нужно ибо лучше фокусироваться в ручную.
Но вот если с прыгалкой всё будет работать (в случае байонетного Ai, Ai-S) с замером на вашей тушке уже будет проблемс и скорее всего только в ручную выбирать экспопару..
По поводу f22 диафрагмы это конечно для макро бывает нужно, но учтите что даже хороший макрик к этим диафрагмам уже имеет приличное падение разрешения + ваша камера сама по себе будет на f22 изрядно подмыливать ибо дифракция-с.... До f16 вышеозвученные будут весьма неплохи и уж точно резче вашего полтоса с макрокольцами, да и камера меньше мыльца подкидывать.
Эт для сведенья.
Re[Воин Каск]:
У меня к вам ещё несколько вопросов:
1. Сильно ли заметна разница между снимками на Никкор 50/1.8 с кольцами от снимков с нормальным макрообъективом? То есть для публикации в сети заметна разница?
2. Существуют ли в принципе макроообъективы, способные дать масштаб 1:6 то есть снять муху во весь кадр на кропе?
3. Есть ли смысл искать раритетные макрообъективы 70-х или 80-х годов (какой-нибудь Цейс-Планар) или эта оптика имеет искажения которые в наше время ликвидированы даже в бюджетном Никкоре 50/1.8 за 250$
Re[Nikon_East]:
Его с рук за 15 т.р. продают.
Это дороговато для такой камеры как у меня
Re[Rasputtin]:
от:Rasputtin
3. Есть ли смысл искать раритетные макрообъективы 70-х или 80-х годов (какой-нибудь Цейс-Планар) или эта оптика имеет искажения которые в наше время ликвидированы даже в бюджетном Никкоре 50/1.8 за 250$Подробнее
1. разница мала, если речь про экранное разрешение
2. для 1:6 существует много оптики, а у вас скорее 6:1, но снимать с такими увеличениями - очень непросто. ТУТ ЕСТЬ СОСЕДНИЙ ФОРУМ про макросъемку. Там про меха, рельсы, штативы, перевертыши и т.д. В 2-х словах не объяснить большую кухню и с наскока такое не одолеть.
3. Искажений у макрооптики НЕТ. Со старой оптикой не будет АФ, могут потребоваться переходники, доработка напильником и т.д.
но отсутствие АФ не страшно в макросъемке, хотя несколько неудобно.
Re[Rasputtin]:
от:Rasputtin
1. Сильно ли заметна разница между снимками на Никкор 50/1.8 с кольцами от снимков с нормальным макрообъективом? То есть для публикации в сети заметна разница?Подробнее
По детализации скажем на пожатой до 1200х800 для тырнета картинке много что прокатывает, в том числе и мыльноватые кадры. Так что в этом случае по детализации пофик.
А вот как выглядит сама картинка, контраст, цвета, итп.., это сами понимаете даже в небольшом размере будет видна разница в том как рисуют разные объективы..
от: Rasputtin
Имеете в виду 1-6х ? Ибо 1-6 чуть-ли не любой зумм-объектив вам сможет сделать..
Без специальных приспособлений таких не существует. Единственное исключение есть у Кенона ито 1-5х притом объектив весьма своеобразный.. (Canon MP-E 65 f2.8 1-5x MACRO).
от:Rasputtin
Имеет конечно, но не обязательно именно совсем старый, годится любой макрушник с 70-120мм фокусными, плохой макрик найти сложно по определению даже очень старый. :) (хотя по оптическим итп свойствам разумеется есть у каждого свои +/- )
от: Rasputtin
Отличный объектив, рекомендую, за эти деньги из б/у один из лучших вариантов. И кстати вплоть до f16 дырки держит хорошую резкость.
А насчёт "дороговато для такой камеры" вы сильно не правы ! Ибо объектив в первую очередь и он рисует картинку а не камера, которая может быть совсем простенькой что чуть не помешает сделать хороший кадр и наоброт хороший объектив этому только поспособствует.
От к примеру купленная мною по случаю зеркалка за 6000рэ. и объектив на ней стоящий более чем в 10-12раз дороже камеры.
Ну или в 8раз..
Ну вообщем вы поняли.. :roll2:
Re[Воин Каск]:
Камеры разные.
Можно купить Кэнон 5д за 20т.р. - это одно.
А можно Никон 5200.
Цена с рук - одна и та же.
Но качество снимков будет совершенно разным.
И оптика тут не будет так важна.
Матрицы разные.
А можно Никон 5200.
Матрицы разные.
