Чем снимать макро?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Чем снимать макро?
имеются следующие объективы Canon: 17-40L, 70-200L/2.8, 50/1.4, можно ли с чем то из этого (подозреваю, что с полтинником) использовать макрокольца? Пробовал поиском, но до конца их природу не понял.
Или стоит все же взять макрообъектив типа Сигмы 70/2.8 макро?
Re[Репа]:
реальнее всего полтиннеГом. на него или удлиннительные кольца, или реверсивные(если такие найдеш). есть вариант вставить в оправу фильтра увеличительное стекло(тоже на полтиннег). Но лучше всего макро обьектив - незаменим!
Re[Andrew Izvarin]:
от:Andrew Izvarin
а в чем отличие реверсивных от удлинительных и чем такая конструкция проигрывает "настоящему" макрообъективу?
Re[Репа]:
Удлиннительные ставятся между камерой и объективом. В случае "продвинутых" моделей - сохраняется управление автофокусом и диафрагмой.
Реверсивные - это чтобы объектив поставить на камеру задом наперёд и уменьшить таким образом МДФ. Всё вручную.
Ващщета, в макро, ИМХО, автофокус не нужен, всё равно наводиться придётся пододвигаясь-отодвигаясь от объекта. А вот управление диафрагмой - обязательно, т.к. для получения сколько-нибудь приемлимой ГРИП придётся СИЛЬНО её зажимать.
Re[Репа]:
удлиннительные кольца ставятся перед обьективом, тем самым увеличивая его фокусное расстояние.(но при этом падает експозиция, выдержка длиннее понадобится). А риверсивные крепятся перед обьективом так, что бы его можно было передней стороной прикрепить к байонету камеры вот так:
Это немного неудобно, согласитесь... Вот для этого и есть макро обьективы, с ними удобнее...
Re[Репа]:
хотите супер-макро - тогда поставьте на фотик 70-200 и к нему уже спереди задом наперёд полтинник.
Re[Andrew Izvarin]:
от:Andrew Izvarin
Ну то есть удлинительные сродни экстендеру, который у меня есть к 70-200? А сколько дырок съестся?
То есть, грубо говоря я могу получить что то типа 50/2.8 макро?
Re[Репа]:
Удлиннительные - да, сродни экстендеру. Но незнаю точно сколько дырок сьестся, но приблизительно (я так думаю, сам точно не пробовал) -1.0EV еще смотря какой длинны кольцо. А насчет 50/2.8 макро... ну как сказать... где-то так оно и есть... макро с него будет хорошее. Я сам пробовал с моим 28-200 реверс делать, очень хорошо получилось, но как я уже говорил - неудобно.
Re[Andrew Izvarin]:
от:Andrew Izvarin
ну вообщем выбор идет между удлинительным кольцом и http://www.foto.ru/sigma_af_70_mm_f2.8_ex_dg_dlya_canon.html
Re[Репа]:
Советую обьектив. Тем более, что достаточно неплохой.
Re[Репа]:
от: Репа
не самый удачный выбор... уж лучше родной 100/2.8 или сигму 150/2.8
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
А чем лучше вышеозначенные? Просто еще один телевик. Хочется чего то более компактного
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
Кстати да, тоже хороший вариант...
Re[Репа]:
от: Репа
Тут еще зависит от того, что вы снимать будете... Если насекомых, бабочек и т.д., то лучше 100мм-180мм
Re[Andrew Izvarin]:
от: Andrew Izvarin
не, скорее неодушевленные предметы
Re[Репа]:
Тогда всеравно... ;)
Re[Andrew Izvarin]:
от: Andrew Izvarin
Ну а если макрокольцо, то какое 12 или 25 мм?
Re[Репа]:
Вот тут извините, помочь не могу... Сам никогда не сталкивался, знаю о них мало. :?: И только то, что чем длиннее, тем меньше экспозиция.
Re[Репа]:
от: Репа
Tamron AF 90mm f/2.8 Di SP macro дает макро 1:1
картинка не кропаная - только ресайз.
...а вот тут опять-же описание и тесты...
http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/tamron_90_28/index.htm
и стОит он сравнительно не дорого...
Re[Andrew Izvarin]:
от:Andrew Izvarin
Нет, не сродни=) совсем.
Дырок не съестся нисколько вообще=) Просто станет немного темнее, но это не одно и то-же=)
Лучше макрик - тамрон 90 или сигму 105...
